Le monstre de frankenstein
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Salut a tous
Ma kawette 600zzr D 1991
Voilà 2 ou 3 semaines que j'essaie de la ressusciter
3 faisceau électrique différents et rampe de carburateur
Pleine de rouille et bougie rouillés aussi
Modifs faisceau pour faire fonctionner
le plus propre 1993 ,
remplacement des bougies,
passage de la rampe aux ultrasons,
Batterie neuve et vidange
Après avoir insisté avec du starpilote
Mémère a démarré grondé et tenue le ralenti
Mais sur trois pattes ,
Je l'éteint pour contrôler les bobines,
Puis plus rien le relais de démarreur ne s'enclenche plus
Et je n'ais plus du tout d'allumage.
Je vais réparer le faisceau d'origine
voir si ça marche mieux.
Si vous avez des idées.
Re: Le monstre de frankenstein
Beurk ! C'est quoi cette modif toute moche de la boucle arrière ? :(
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
La découpe a la scie a métaux ou je ne sais quoi
Ouais carrément , c'est de la ferraille poste a souder
Le mec à même pas pris le temps de retirer la selle pour couper mdr
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Bas non il a tout coupé en même temps
Mais bon l'esthétique pas tout de suite
Je me concentre sur la mécanique lorsque
Le moulin tournera correctement je m'occuperais de l'apparence.
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Tu peux tout arrêté tout de suite la !!! C est juste un gouffre!
Récupère un 600 D en meilleur état et utilisé les pièce ( se qu'il reste ) de celle la pour retape l autre que tu aura acheté.
C est plus logique .
Mais la !!!!! Tu va en avoir pour ...., y a pas de limite ! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] même si récupéré gratos [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Bonne chance .
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Je ne compte pas la re-caréner comme a l'origine
Pour l'instant je suis plus sur le moulin
pas mieux que Kazawaki.
il te faut une boucle arrière ( au moins 100€ si tu en trouves )
un carenage chinois dans les 400€
tu as des bécanes complètes pour 500€.
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Le faisceau d'origine est réparé j'attends mes comodos
Après nouvel essaie elle démarre et tien le ralenti le temps du starter puis elle cale et ne redémarre plus sauf au starpilot et tourne le temps que le starpilote soit consommé donc quelques secondes
Mon cylindre 1 ne s'allume pas alors que la bobine donne une étincelle c'est le seul tube de collecteur qui reste froid j'ais encore vidé la batterie donc recharge
Quelqu'un sur Evreux avec un depressiometre pour régler la carburation ou une idée d'ou vient la panne
Quel sont les reglage de base de la carburation avant synchronisation
Sur les monos on donne temps de tour pour la vis de richesse et temps de tour a celle de ralenti et tel n° de cran d'aiguille pui on synchronise
Et la ça doit être pareil vu le bouinage fait sur cette meule je n'ai pas trop confiance aux réglages des carburateurs
Si il y a une ame charitable pour passer avec un appareil de synchro je lui paye l'apéro
On fait ça ensemble il m'explique
Et je fournis les bières même la bouf.
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] ta déjà nettoyé ta rampe de Carbus ???
Et je parle pas de nettoyants miracles ou d un coup de soufflette magique.
Mais d un bain a ultrasons!
Ta contrôlé tes pointeaux de Carbus ?
T'es bougies [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] sons neuves?
Pour le réglage de richesse , de mémoire 1 tour 3/4 .
Mais sa dépend de plein de choses , usure du moteur , filtre a air , échappement.
Kit dynojet ou pas !
Tu a la revue technique? ???
Pour ce genre de taf , c est quasiment obligatoire! Surtout quand ont ne connaît pas la moto [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Quoi que tu face , il y aura des frais a engagé [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Good luck!
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Oui les carbu a l'ultrason 2 bain et bougie neuve
1 3/4 de tour dévissé? Car je suis a 3 tours de l'acien proprio
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=17&t=4842" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta nouvelle bible ! A lire et re-lire et re re lire encore et encore [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
J'ai une nouvelle piste
Quand j'appuie sur le bouton du démarreur
Le démarreur entraîne le moteur la pompe tourne
J'ai l'étincelle d'allumage ,
Mais quand je schunt les bornes du relais de démarreur
Je n'ais plus d'allumage!?
Hors a la poussette on n'appuis pas sur le démarreur
Et on a de l'allumage cerai-ce une nouvelle panne dans le faisceau?
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
Solid a écrit :J'ai une nouvelle piste
normal que quand tu shunt les flis de bornes du demarreur il n'y a plus d'allumage
la borne qui viens de la batterie alimente le fusible principal sur le relais et a la pousette l'alternateur produit du courant qui realimente le circuit electrique
donc fausse piste
Tu pousses avec une vitesse enclenchée, tu dois pas aller bien loin sans débrayer donc le moteur n'est pas entraîné tant que tu n'as pas embrayé.
SOLID tu shuntes bien le relai du démarreur ?
hello solid.
je relis ton sujet depuis le début :
tu as 1 seul tube qui est froid => donc tu as de l’allumage.
les cylindres sont en série par 2.
bobine HT- bougie cylindre 1 - moteur - bougie cylindre 4 -bobine HT
idem avec 2 et 3
donc pour moi c’est un carbu qui donne pas.
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Oui je shunt bien le relais démarreur
Je vais refaire des essaie bobines
la bible est ici :
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... thumb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et le schema electrique:
Si tu shuntes le relais demarreur avec le contact mis ==> Cela doit démarrer ( donc etincelle et tout le reste ... )
Le contacteur à clef fait parti des défaillances courantes lorsqu'il arrive en fin de vie
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Oui mais j'ai remis le 91 et je ne trouve pas l'alimentation de la pompe elle a démarré sans statpilot puis s'est coupé mais je ne trouve pas la pompe sur le schéma de 1991
Il n'y a pas de pompe a essence sur les D .
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Ok merci je comprends mieux
c'est un robinet à depression là dessus ou simplement la gravité suffit ?
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
Du coup je patauge un peu
Mes 4 bougie sont mouillés donc il a de l'essence
Quand je met du starpilot et qu'elle démarre
Les 4 tubes d'échappement chauffe donc il y a de l'allumage il ne reste plus que la distribution
Des soupapes qui ne s'ouvre pas quand il faut
Ou qui ne sont pas fermé en entier donc perte de compressions. Ou l'allumage trop top ou trop tard.
Autre chose en faisant le tour du fofo bous parlez d'une durite qui utilisent la dépression du moteur pour ouvrir le
Clapet a dépression du réservoir moi je n'ai que l'essence qui est raccordé une durite a côté de la sortie d'essence n'est raccordé a rien et une sortie sou la selle sans durite
Peut-être la panne
hello
si ton robinet est a dépression : tu dois avoir un tube métallique sans durite.
mets nous une photo
Aljoren
Moto : 600 ZZR 1995 vendue 06/18
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Message par Aljoren »
Si ton dosage air essence est mauvais cela peut expliquer qu'il démarre au starpilote.
Remet les réglages richesse constructeur 1tour 3/4 et retente de la faire tourner.
Solid
Moto : 600zzr
Galerie de Solid
Message par Solid »
La richesse a 1 tours 3/4 déjà fait
La photo arrive
Et ça ça serv a quoi?
Je crois que c'est la distribution les carburateur expulse de l'air
Aljoren
Kilométrage : 72000
Galerie de Aljoren
Les pointeaux et leurs siège arrête bien ton carburant ?car s'ils ne sont pas correctement étanche ça peut aussi donner les mêmes symptômes.
la seconde photo c'est le cleanAir un "systeme" de dépolution des gaz d'echappement
Vroum
Moto : 1200 ZZR 2003 noir
Galerie de Vroum
Message par Vroum »
Salut, si elle tourne rond au "startpilot" c'est pas la distri...
ta première photo:
si c’est l’arrière du réservoir alors c’est la surverse du bouchon de réservoir.
