Mouais une fourche inverséecure de jouvence de mon zzr noir et bleu
- Galerie de rc46d
Re: cure de jouvence de mon zzr noir et bleu
- katana
- Galerie de katana
la fourche etant installée , j 'ai trouver un peu de temps pour continuer ma memere
installation des demis guidons !!!
les demi guidon godier etant hors de prix (mais de tres belle qualitée!!)
on va opter pour une solution alternative a moindre coup ...
la fourche etait deja equipé de demi guidon mais dans un etat , ...comment dire .....a faire peur !!
j 'avait plus qu'a trouver le modele de moto sur lequelle c 'etait monter a l origine
apres quelques recherches ... eureka !!!
cela produit d 'une ducati 900 ss
mais la ducati est en diamietre 50 et ma fourche en 52 ...
j 'ai donc bien observer si la feraille travaillait ...apparement c 'est bon !!
photo de l 'ensemble
vue des demis guidons de ducat
par la meme occasion je voit pour monter un maitre cylindre de frein brembo (toujour de ducat ...) que j 'avait en stock
ça passe !!
je tien a preciser que c 'est un montage provisoire !!!
bien entendu la visserie va etre changer !!! j 'ai fait avec ce que je trouvait au fur et a mesure du montage ...![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
ça passe !!
Ça alors, une Kawaducat 11ZZ900SS.
On m'en avait parlé mais je n'en avais encore jamais vu.
Ce forum est vraiment formidable.
- katana
- Galerie de katana
t 'as oublier ...fourche suz ...
donc c 'est une Kawaducasuz 1100 zzrssgsxr
ils sont compliqués ces italo-japonais
pour les etriers , ils seront donc noir !
j 'ai deja acheter la peinture qui va bien !!
ils ont tout un panel de couleur (desolé pour la qualitée de la photo)
le kit comprend un bombe de degraissant , peinture+durcisseur
Fais attention avec cette peinture car a priori elle est prévue pour des étriers de BAR en fonte.
C'est avec ça que j'ai peint les étriers de mon 11 en bleu et je n'ai pas du tout été satisfait du résultat.
Il y a deux solutions :
- Je m'y suis pris comme un manche et je t'affole pour rien.
- La peinture n'est pas adaptée.
Du coup, j'ai tout décapé et repeint avec de la peinture haute température toute bête et le résultat est
J'attends avec impatience tes impressions.
- katana
- Galerie de katana
pas de soucis je vous tiendrait au courant de cette peinture ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Juste une question .
C est quoi les té de fourche ?? Du Gsxr ? Avec une colone de zzr ?
Pour le neiman ?? Tu fais comment ??
- katana
- Galerie de katana
c 'est ça !! tes de gsxr avec colonne de zzr et le neiman ce sera sans doutes un gsxr
au depart je voulait mettre un te superieur de zx9r afin de remettre mon neiman de zzr ....mais la distance entre les tubes est differente ....
il va falloir que je prenne differentes cotes car il y a des trucs qui m ' echappent .....
je m 'explique :
c 'etait deja monter sur un zzr modele C (avec jante de C) avec une entretoise pour l 'axe de la roue avant
quand je remonte sur ma modele C (avec jante de C) l 'entretoise est trop courte ...
mais je peux mettre mon entretoise d 'origine
je m 'explique :
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
tes demies guidon katana ces chaud et pour ton neimann faut mettre le zzr ces pas dur
- katana
- Galerie de katana
merci pour les infos KIKI
j 'essaye de t 'appeler demain , faut qu on cause tout les 2![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
bigtriple
- suzkiki
- Moto : 1100 ZZR 1990, bandit12
- Kilométrage : 83000
- Galerie de bigtriple
Dites moi j'ai comme un méchant doute.
Dans le tutoriel après démontage du filtre à huile on voit une crépine.
J'ai fait ma vidange sur mon proto j'ai remplacé le filtre le joint etc..... mais jamais vu de crépine ?
Yen a t il une sur un modèle c et si oui ou ça ?
Merci d'avance pour votre réponse les amis
- katana
- Galerie de katana
il y a 2 crepines mais tu les voient pas en demontant que le filtre a huile
, il faut retirer tout le carter inferieur pour les voir !
bigtriple
- suzkiki
ok merci pour ta réponse rapide
et donc en temps normal il n'y a pas à les changer dans le cadre de l'entretien normal ?
désolé pour la tournure de phrase maladroite
- katana
- Galerie de katana
je connait personne qui fait ça regulierement ...
mais si un jours tu as une fuite au joint de carter inferieur ...profites en !!![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
bigtriple
- suzkiki
Bon me voilà rassuré ma restauration est presque finie je me voyais mal encore tout démonter vidanger etc....
- katana
- Galerie de katana
bon ca a pris du temp mais bon ....
suite aux conseils pertinant de kiki ....j ai decider de changer mes guidons de ducat pour des gg
le support neiman est juste en attendant d un faire un mieux en alu
un ptite photo du train avant ....
pour moi ( c est que mon avis) , la peinture des étriers c est de la mer...
je pense avoir bien respecter les etapes , mais le resultat me plait pas .... a la bombe ca aurais été mieux ....
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
moi je dirais plus.... ca deboite la minette a barbie......
vraiment réussit l'adaptation !!!
- devos zzr12
- Galerie de devos zzr12
+1 beau boulot ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
