Recherche Hebergeur pour animation en SWF..
Un peu d'entraide, comment installer un lien dans un message, installer une image, bref, les p'tits trucs que certains savent faire et qui peuvent dépanner les autres.
Verrouillé
Tout est dans le titre, donc je recherche un hebergeur et non pour stocker.
Ce sont des animation flash et je voudrais qu' elle soit regardable, et non fichier a télécharger.
J 'en aie déjà essayé quelque un sans succès.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Biensur il faut que cela soit gratuit et puisse recevoir des fichiers entre 10 et 20 MO... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci les poto. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
free permet d'avoir des animations flach dans une page HTML si tu codes ta page correctement
Ensuite tu peux mettre des gros fichiers et tu as jusqu'a 1Go de données potentielle.
PS : Si tu regardes le lien de ma signature l'animation en haut du forum est en flash et elle fonctionnais trés bien chez FREE avant de passer chez un hebergeur payant bon ok elle fait que quelques ko
dnstouron a écrit :free permet d'avoir des animations flach dans une page HTML si tu codes ta page correctement
Merci mais ce n'est pas une banniere, et j' ai fait des teste sur mes page free et pas du tout concluant (par rapport a ce que je recherche) .Si tu veu cela serait bien avec un lecteur comme you tube, dailymotion etc.... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Beurins
Galerie de Beurins
Message par Beurins »
swf c'est du flash, c'est du embeded est pas du stand alone. Tu peux donc heberger tout ça sur n'importe quel hebergement, il suffit de creer une page html ou autre et d'integrer ton swf dans celle-ci.
Comme je disais, c'est du embeded interprété coté client, il faut donc que les utilisateurs aient les bons plugins (en l'occurence, flash player et/ou shockwave)
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
j'ai un peu de place sur mon serveur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] contact moi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
Beurins a écrit :swf c'est du flash, c'est du embeded est pas du stand alone. Tu peux donc heberger tout ça sur n'importe quel hebergement, il suffit de creer une page html ou autre et d'integrer ton swf dans celle-ci.
je sais pas pourquoi, je pense que son pb est la bande passante.....
pourquoi ne pas passer tes swf en avi ? puis youtube, dlmtion, etc
Yann a écrit :j'ai un peu de place sur mon serveur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] contact moi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je te remercie Yann, j' aie de la place aussi sur les miens, mais je n' obtiend pas le rendu que je désire.Mais je n' aie pas dis mon dernier mot.... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Nyko45 a écrit :pourquoi ne pas passer tes swf en avi ? puis youtube, dlmtion, etc
J' ai essayé mais avec beucoup de log tu peut passer dand le sens inverse Avi vers SWF mais pas dans l' autre.. [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
la je comprends pas ....
si c'est pas un problème de bande passante ou de place....qu'est que le rendu qui te convient pas ? c'est de la vidéo pur ? interactive ? un site en Flash menu......
seul le temps de transfert (bande passante) peut influencer, a mon sens, un fichier flash, puisqu'il n'est que stocké sur le serveur et que c'est un élément 'statique'.
Le rendu d'une vidéo en swf dépend d'elle-même, pas du débit (le tout est de mettre en cache xx secondes avant de la lancer -- paramétrage du player vidéo de Flash).
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
c'est pas faux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais si tu utilises serveur gratuit tu peux attendre 5 minutes pour voir ta video....c'est pas le but d'un fichier streaming.
Par exemple mes visites virtuelles sur free .....c'est [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
http://www.avi-swf-convert.com/ [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J' ai deja voulu l' essayé mais je ne sais pas si il fonctionne avec seven car il commence a s' installé et plus rien.. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
mais quel intérêt de passer en AVI, MPG et autre QT.?
donne nous plus de raisons de ton problème de départ...besoin d'un serveur ?
je te propose un avec 100 Mbps de bande passante ....tu as besoins de plus ?
Modifié en dernier par Yann le mer. 10 mars, 2010 12:17, modifié 2 fois.
arf, j'avais pas pensé a une config sous 7...
Merci pour vos reponses, je change mon fusil d' épaule et je vais faire autrement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Yann
Galerie de Yann
Message par Yann »
le flv est une vidéo, le swf est un objet flash qui peut etre une video.
donc pour tu as un format SWF ...?
deplus tu peux prendre SUPER qui converti tous en n'importe quoi....du moins la video.
car un fichier SWF n'est pas forcement que de la video.
Yann a écrit :le flv est une vidéo, le swf est un objet flash qui peut etre une video.
Deja testé mai me fait des messages d' erreur... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Merci Yann de ton intéret mais je tourne la page pour trouver une autre solution... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Yann a écrit :ok, mais je comprends pas la démarche...
tu demandes un hébergeur, je te propose, un truc bien, et meme pas d'essai [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
j'en conclus que c'est top secret [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] faudra nous montrer ca mdr mdr
on peut dire que c' est top secret [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais ce n' est pas la raison.
Ma demarche et que je voulais faire quelque chose de simple, mais si je ne metrise pas c' est que ce n' est plus simple [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Verrouillé
Retourner vers « Le p'tit coup de main »
