frein arrière
jean-yves
Galerie de jean-yves
frein arrière
Message par jean-yves »
Salut les p'tits gars
Qui peux expliquer la méthode pour changer les plaquettes arrière sur un 1200 zzr de 2002 .
- j'ai ouvert le bocal liquide de frein ar
- retirer le cache plastique noir
-retirer les 3 agraffes
- mais je m'arrive pas à sortir les 2 goupilles .
comment faite vous ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
sur un 1100 je démonte l'etrier [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
L'étrier tient avec 2 vis, de mémoire.
Autant le démonter pour voir ce que l'on fait.
Tu es obligé de sortir les 2 goupilles qui tiennent les axes pour sortir les plaquettes. Si tu n'y arrives pas... arrose tout ça de dégrippant et laisse agir.
Titi a écrit :L'étrier tient avec 2 vis, de mémoire.
ensuite apres avoir laisse le dégrippant faire effet tu peut avec une pince plate entre les deux plaquette, essayer de faire sortir les axes sans faire de marquage dessu... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Si cela ne viens pas essaye de les faire tourner sans les marquer non plus.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
jean-yves
Rien n'a faire , les goupilles ne sortent pas , j'ai appliqué du super dégrippant toutes les heures environ mais ça ne bouge pas , je vais donc laissé faire le mécano . Merci les gars .
jean-yves a écrit :Rien n'a faire , les goupilles ne sortent pas , j'ai appliqué du super dégrippant toutes les heures environ mais ça ne bouge pas , je vais donc laissé faire le mécano . Merci les gars .
Mon ex-"mécano" voulait y aller au chalumeau [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
J'ai repris la moto et je me suis démerdé tout seul.
J'espère que ton super dégrippant, ce n'est pas du WD40, au moins... mais un vrai style dégrip-oil ou similaire.
jean-yves
C'est du dégrip-oil , mais bon je vais au boulot , je laisse la moto au mécano et ce soir je verrais bien .
jean-yves
Donc finalement après trois jours de traitement au dégrippant , sans résultat , on à percé et chassé les goupilles et pour finir rebouché avec des vis "pointeau" . [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
c' etait vraiment attaqué... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] Ah quand même....
Au remontage, pense à mettre de la graisse cuivrée ou graphite sur tes axes.
smilinjack
Galerie de smilinjack
Message par smilinjack »
J'ai eu le meme probleme. Enfin j'ai achete un autre etrier d'Ebay [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Quis custodiet ipsos custodes?
