changement batterie ?
appleseed
Galerie de appleseed
Message par appleseed »
Salut !
hier après avoir fini enfin de remonter ma blackie , je met la batterie en charge cette nuit et aujourd'hui après 6 mois de patience j'appuie sur le bouton magique et là : juste un petit clak à chaque pression sur le démarreur et un tsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii avec l'aiguille du compte tours qui grimpe mais ma blackie reste muette [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
vérification de la tension aux bornes : 12.3 V !
Hors c'est une batterie sans entretien la revue préconnise au moins 13.3 V !!
Alors verdict aux pro de la ZZ : batterie HS ? à changer ?
Merci !
Dure époque que celle où il est plus simple de détruire un atome qu'un préjugé.
(Albert Einstein )
la réponse est dans la question mon ami, batterie a changer [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] ca m'a fait le meme coup de l'aiguille folle et du tjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mdr mdr mdr faut savoir qu'une batterie plus on la charge, et moins elle tiens la charge... meme après un desulfatage avec l'optimate4, donc zou une batterie neuve et ca demarre nickel
je regarderais la ref de la mienne si tu veu, pas payer cher du tout (52 ou 42€ je sais pu [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] )
Modifié en dernier par bino le lun. 26 avr., 2010 21:38, modifié 1 fois.
appleseed
merci bino ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
merci pour la référence comme ca j'irais voir pas loin de chez moi un spécialiste des batteries en tout genre !
Pour ceux du nord près de cambrai :
Wilmot batterie !
en tout cas merci encore !
(Albert Einstein )
pas de souchi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] c'est une batterie qui est livré vide mais avec une rampe de flacon d'eau demineralisé j'imagine, j'ai pas gouté j'avoue [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] bref tu met les flacon tete en bas, perce les oppercules, et une fois les flacons vide, tu scelle ta batterie avec une cale plastique/gomme, tu laisse crépiter une heure ou deux (c'est marqué dans la notice) tu met en place dans le double Z et vVRAOUMM ca demarre tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
appleseed
merci j'ai hate d'entendre sa voix à ma blackie !
(Albert Einstein )
appleseed a écrit :merci j'ai hate d'entendre sa voix à ma blackie !
ce sont les 11 black qui chante le mieux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] et qui sont aussi les plus rapides [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bino a écrit :avec une rampe de flacon d'eau demineralisé j'imagine, j'ai pas gouté j'avoue
Ce n'est pas vraiment de l'eau déminéralisée et je te déconseille de goûter...
Titi a écrit : Ce n'est pas vraiment de l'eau déminéralisée et je te déconseille de goûter...
un petit melange acide alors hips santéééééé abouerre
la ref de la batteri est YTX14-BS, et celon le prix elle te fait deux ou cinq ans... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et malgres des betises que j' ai di sur un autre post, il est conseillé apres l' avoir remplit de l' aisser quelques heures et la mettre en charge avant utilisation. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Beaucoup de cons ne le font pas, mais la c' est conseil de fabricant pour la duré de vie de la batterie... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Supergus a écrit :la ref de la batteri est YTX14-BS, et celon le prix elle te fait deux ou cinq ans... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ha non surtout pas [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] j'avais poser la meme question, une fois remplie faut charger?? et bien non , tu remplie, tu laisse reposer et tu met en place m'as ton dis, la reaction de l'acide fait son boulot tout seul... ha, bon ok [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
et je confirme... sans aucune charge, après remplissage je n'ai jamais entendu mon demarreur tourné aussi vite [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Moi zaussi avec la 1200 je confirme. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
c' est ce que j' ai dis sur un autre post, et c' est ce que je fesais. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Plus maintenant [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
c' est le même principe que les batterie des appareil que tu achéte, les batterie ont du jus, mais dans la notice que personne ne lis, il est conseillé de charger les batterie [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Apres chacun fait comme il veut, moi j' ai choisi... [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Supergus a écrit : c' est le même principe que les batterie des appareil que tu achéte, les batterie ont du jus, mais dans la notice que personne ne lis, il est conseillé de charger les batterie [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
bah moi j'ai lu ma notice et nul part il parlais de charger... donc evidement, tu pense, le bino, curieux comme il est, bah il est parti demander a son vendeur késseucékoikifofaire [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
et il m'a dis non non, tu vide les flacons, tu laisse reposer X temps, et tu met dans ta becane... ha oué?? bah oué [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
donc le bino obéissant et sage (des fois) il a suivi les instructions du môssieur , mais pour une batterie deja pleine, certainement qu'une charge est utile mais seulement avec un optimate 4, car il rechargera le seul manque de jus, aussi infime ou grand soit il [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] il faut savoir qu'une batterie, qu'elle soit neuve ou vieille, plus on la charge, moins elle tiens la charge, et le phénomène est d'autant plus important avec une vieille qui a ses elements blindé de sulfate
appleseed
merci de vos réponses c'est ok j'ai trouvé une batterie , je vais la chercher ce soir et demain j'essaye brooooaaaaaaaaaapppppppp
(Albert Einstein )
appleseed
re tout le monde voilà nouvelle batterie installée ( j'ai pas pu attendre demain [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ) et là surprise : RIEN
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
juste un clique venant d'un boitier sous la selle , même l'aiguille du compte tour ne bouge pas !!!
moi triste ...
alors quel peut etre le probleme ???
merci d'avance !
(Albert Einstein )
t'as pas grillé le fusible de 30A en faisant le montage de la batterie
Vérifie la tension de la batterie.
heula? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] elle etait pleine ou tu l'as remplie??
appleseed
fusible ok tension = 12.7 V !
bino :je suis allé la cherché fermée et prete à l'emploi !
(Albert Einstein )
appleseed a écrit :bino :je suis allé la cherché fermée et prete à l'emploi !
ok dak ma tite pomme supersonique, bon vraissemblablement elle manque de gouache cette batterie neuve [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] as tu un chargeur optimate4 pour lui redonner le jus manquant?
pourquoi ce chargeur là tu va me demander? bah c'est un chargeur intelligent, il envoi juste ce qu'il faut pour remonter a une tension convenable, et ensuite il coupe, il est meme capable de redonner vie a une vieille batterie, en envoyant un courant très fort (22v je crois) pour desulfater les elements internes, car une fois qu'il sont colmater , cette "croute" empeche de conserver la charge, donc une vieille batterie on peu la charger avec un chargeur dis "normal" mais elle ne tiendra pas longtemps, et pour une batterie neuve, ca ne sert a rien de la charger toute une nuit si elle n'en a pas besoin, faut juste lui redonner le peu manquant [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
bino a écrit : faut juste lui redonner le peu manquant [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
tien, j'ai vu cela écrit quelque part, mais bon ce n' est qu' un conseil... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
bah ui, mais seulement dans le cadre d'une batterie deja remplie [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je savais pas ce qu'il allais achetez [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et pour ca faut le bon chargeur l'optimate4 [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
arrête , avec tes prétexte a deux balle tu t' enfonce... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
appleseed
re !
une petite charge ce matin , rien n'a changé : juste le clac plus bruyant mais rien blackie toujours muette !
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
(Albert Einstein )
appleseed
au fait éclairez moi si c'etait le relais de demarreur je n'aurais aucun voyant d'alllumés ?
là tout s'allume ... sauf le moteur
(Albert Einstein )
appleseed a écrit :re !
Petite charge ? laisses la en charge toute une nuit et mesures demain matin la tension batterie chargeur débranché bien sûr.
holala c'est gavant ça, tu achète une batterie neuve et ca marche pas?? [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] avant de la retourner en pleine tronche là ou tu l'as acheter, fait un test ultime, les cables, ta voiture et tu branche, et si ta moto ne pète toujours pas, ya un hic quelque part
refait le test aussi mais avec ton ancienne batterie [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] tu lui fou les cables... si dans les deux cas le demarreur ne se manifeste pas, on peut deja ecarter les batteries, neuve ou vieille, le problème c'est pas ca, [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] la vérité est ailleurs
tiens nous au jus [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Comme Bino [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Mais moi j'ai essayer avec les cables avant l'achat de la batterie [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
appleseed
salut , ma blackie chante à nouveau comme un gai rossignol du printemps [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
verdict :
Avec un starter portable : toujours ce claquement mais rien d'autre
pas le démarreur car en prise direct sur le relais : il tourne !
c'est donc le relais de démarreur qui est HS ...
Elle a démarré en la poussant ... on en a ch..é elle est lourde la grand mère !
J'attends un relais tout neuf cette semaine !
et après ......... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] vraoummmmmmmmm
Merci en tout cas !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
(Albert Einstein )
