A quoi sert ce reservoir??
- dim
- Galerie de dim
Salut a tous, voila en démontant mes carénages arrières, j'ai découvert un réservoir derrière le carénage de droite!! mais a quoi sert il?? j'arrive pas a trouver sur la revue!! et je vois pas de trop a quoi il sert, sachant que j'ai un 1100 zzr de 1994!!
Merci de votre aide, et désolé pour cette question conne!!!
- dim
- Galerie de dim
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- rulian
- Adhérent ZZR-Leclub : 8
- Kilométrage : 64000
- Galerie de rulian
- Supergus
- Galerie de Supergus
- dim
- Galerie de dim
- ZZZ
- Galerie de ZZZ
- rulian
- Galerie de rulian
heuuu....sauf erreur de ma part cet accessoire est très utile surtout quand il est plein car s'il est vide c'est que tu n'a pas assez de liquide de refroidissement dans ton circuitdim a écrit :ha daccord, j'ai eu des infos pas un collègue de taff comme quoi ce réservoir ce n'était pas grave si il était vide car il sert pratiquement jamais!!!!
- dim
- Galerie de dim
- Supergus
- le gremlins
- Galerie de le gremlins
Le vase d'expansion ne sert qu'en cas de surchauffe , donc on pourrait rouler sans
D'ailleurs sur une moto tout terrain il n'y a pas de vase d'expansion, s'il y a une surchauffe le liquide s' échappe et coule par terre par une petite durit située juste sous le bouchon du radiateur... il faut donc penser à en remettre rapidement après. Sur nos motos de route le vase d'expansion se situe au bout de cette fameuse durit
Le vase d'expansion sert simplement à pouvoir réutiliser le liquide qui se serait échapper en cas de surchauffe et offre une utilisation plus aisée car nécessitant moins de vigilance qu'avec un engin de compétition.
Description du principe
Quand l'eau chauffe:
Elle augmente de volume, une partie de l'eau du radiateur vient remplir le vase, la pression de l'air comprise dans le vase au dessus de l'eau augmente,à partir d'une certaine pression ( 0,8 à 1,2 bar) le clapet de pression s'ouvre pour stabiliser la pression dans le vase à la valeur maxi
Quand l'eau refroidit:
Son volume diminue, et une partie de l'eau quitte le vase pour retourner au radiateur, la pression de l'air chute dans le vase et si elle devient trop faible , il se crée une dépression.Le clapet s'ouvre laissant pénétrer dans le vase une certaine quantité d'air nécessaire pour obtenir une pression mini
(\___/)
- rulian
- Galerie de rulian
donc tu admets que ce réservoir est utile... à moins de devenir esclave du remplissage du radiateur.le gremlins a écrit : Le vase d'expansion sert simplement à pouvoir réutiliser le liquide qui se serait échapper en cas de surchauffe et offre une utilisation plus aisée car nécessitant moins de vigilance qu'avec un engin de compétition.
ZZR-319
- Moto : 1100 zzr D 1994
- Kilométrage : 63200
- Galerie de ZZR-319
Re: A quoi sert ce reservoir??
[quote="dim"]Salut a tous, voila en démontant mes carénages arrières, j'ai découvert un réservoir derrière le carénage de droite!! mais a quoi sert il?? j'arrive pas a trouver sur la revue!! et je vois pas de trop a quoi il sert, sachant que j'ai un 1100 zzr de 1994!!
Merci de votre aide, et désolé pour cette question conne!!![/quote]
ya du souci a ce faire
- dim
- Galerie de dim
- Supergus
sur le principe je suis d' accord avec toi le gremlins
sauf que avec se vase d' expansion (qui n' en etre pas vraiment un) permet d' avoir plus de liquide dans le circuit pour reuler les monter en température, car ne me dis pas que le 1100 ne chauffe pas en ville...
Et donc dans ces moment la tu perd ton liquide de refroidissement, et ensuite tu rentre pour faire les niveaux ??
Voila dans le principe tu as raison, parcontre sur le terrain chacun son joint de culasse...![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
ZZR-319
- dim
- Galerie de dim
