réglage fourche ou équilibrage???
monk
Galerie de monk
Message par monk »
bonjour, petite question pour les pros du réglage de fourche.
alors le soucis est quand je lâche le guidon la moto part de suite sur la gauche.
vous allez me dire qu'il faut pas lâcher le guidon [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
je sais pas si c un mauvais réglage entre les vis de réglage des 2 tubes avant ou un mauvais équilibrage de la roue avant!!!
comment faire le réglage????
zzr600e Métalic Phantom Silver/Métalic Graystone
elle guidonne pas? elle embarque d'un coup a gauche c'est ca? as tu essayer de la controler avec les jambes guidon non tenu? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
ta roue ar est-elle bien dans l'axe ?
Membre N°78
monk
Galerie de monk
Message par monk »
bino a écrit :elle guidonne pas? elle embarque d'un coup a gauche c'est ca? as tu essayer de la controler avec les jambes guidon non tenu? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
oui elle part d'un coup à gauche et avec les jambes je dois faire contre poids sur la droite pour la tenir le cap.
elle guidonne pas la mémère
je pense que oui, j'ai rien vu d'anormal mais vérif dès que possible pour être sûr
si il y avais un soucis d'équilibrage ou pneu usé en facette elle guidonnerai dès que tu lache le dondon, cela dis si elle etombe d'un coup le problème est ailleurs
la piste de la roue arrière pas aligné comme le dis guigui? verifie que tes tendeurs soit a la meme graduation
si c'est pas ca alors là... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] peut etre un tube de fourche qui a un soucis, mais tu aurais d'autre symptome en roulant
monk
Galerie de monk
Message par monk »
bino a écrit :si il y avais un soucis d'équilibrage ou pneu usé en facette elle guidonnerai dès que tu lache le dondon, cela dis si elle etombe d'un coup le problème est ailleurs
vais essayer de voir les tendeurs et l'alignement de la roue ar!!! autrement aucun soucis dans la conduite, même dans les enchainement de virolos, RAS
a suivre..... mais si qlq'un a une idée........ [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
qlq'un connais les réglages d'origine??
j'ai aussi ce type de désagrément sur mon vieux 1100 et sur toutes mes motos jusqu'a present
En fait c'est du a ma position de conduite qui est pas bien centré sur la moto. Je suis plus en appuis sur la fesse droite que sur la gauche ce qui induit un déséquilibrage. Si je lache le guidon la moto part direct a gauche et faut que je rectifie en jouant sur les cales pieds
c'est mon moniteur d'auto école qui c'etait rendue compte de ça en montant derriére moi un jour en rentrant du plateau.
J'ai jamais réussit a corriger ce défaut [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
donc en fait il te faut une selle confort avec plus de rembourrage d'un coté... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Membre N°78
monk
Galerie de monk
Message par monk »
GUIGUI56 a écrit :donc en fait il te faut une selle confort avec plus de rembourrage d'un coté... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] hummm non la selle d'origine est très confortable!!
pour le réglage je suis à deux crans du maxi sur les deux visses du centre et 5 traits sur les deux ecrous!! réglage identique de chaque côté!!!
la roue ar est bien alignée, pas de jeux roulement.... rien!!!!
vais peut être mettre un poids d'1kg sous la fesse droite la prochaine fois [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Message par D€NTIST »
Y'a aussi les roulements de direction qui peuvent etre fatigués et "geler" cette derniere elle a combien de bornes la titine ?
J'veux un ZZR1400...
monk
Galerie de monk
Message par monk »
D€NTIST a écrit :Y'a aussi les roulements de direction qui peuvent etre fatigués et "geler" cette derniere elle a combien de bornes la titine ?
je pense pas, elle n'a que 12000km [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
D€NTIST
Galerie de D€NTIST
Ah oki , autant pour moi ^^
Ce n' est pas une question que de Km, voir l' année de la bête, car tout le monde sais que un véhicule qui ne roule pas s' abîme plus vite... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
monk
Galerie de monk
Message par monk »
c vrai, l'ancienne proprio ne roulait presque pas avec!!!
c un model 2002 qui n'avait jamais vu la montagne, que du plat et elle veut plus changer [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
Le cadre n'aurait pris uin coup ?
Membre N°78
le gremlins
Galerie de le gremlins
Message par le gremlins »
vérifie tes pressions de pneus tant que tu y es, si pas déjà fait et aussi leur usure. Sur la guzzi du père il y a un coté plus usé que l'autre car il prends toujours la même route pour aller bosser et il est plus à l'aise dans les virages à gauche qu'à droite [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Quand on regarde le profil de ses pneus c'est flagrant [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
quand j'ai acheté la zx6r elle ne roulait plus depuis des mois, elle avait un comportement assez bizarre: l'avant engageait beaucoup dans les virages à basse vitesse et la moto paraissait lourde et peu précise.
Pour la ptite histoire.
Lors de l'essai je commençais à me dire "je me suis tapé tout ces kilomètres pour venir voir une moto avec un cadre en vrille ou au moins un roulement de colonne à faire..." puis sorti de son hameau j'avais vu une station service et m' arrête. Je gonfle les pneus à 2.5 à l'AV et et 2.9 pour l'arrière... comme sur la 1100 et la plupart des motos qui ont ces dimensions de pneus.
Bien mieux que 800gr et 1.2... et là la moto a vu son vrai comportement revenir, tout à fait sain , facile, léger , précis et sécurisant. 5 km plus loin j'ai fais demi tour et on a fait affaire. Au retour je lui ai dis je me suis permis de regonfler les pneus autrement je repartais sans moto [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
(\___/)
monk
Galerie de monk
Message par monk »
GUIGUI56 a écrit :Le cadre n'aurait pris uin coup ?
a ma connaisance non, la moto est d'origine 1 chute à l'arret le jour de l'achat en concess.
mais bon on est jamais sur de rien [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
le gremlins@ j'ai fais la pression des pneus RAS
je fais que très rarement la même route ( moto que pour balade, suis a 5min du taf en vélo) et fais a 90% de la route de montagne donc usure prononcée mais régulière. je pars en vacances en Alsace dans une semaine, je demanderais a un bon mécano kawa que je connais (moto pulsion), qui sais il trouvera pt être qlq chose [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
monk
Galerie de monk
Message par monk »
j'avais oublié le post [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
suis passé voir mon concess et c'est sans appel!!!! les pneus!!! il a fait les vérifs roulement, axe de la roue, etc....
il m'a dit qua la prochaine monte le problème sera surement de l'histoire ancienne [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] mais comme mes pneus sont encore bon va falloir attendre un peu........
monk a écrit :j'avais oublié le post [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ben non tes pneu sont pas bon si ils engendre des probleme ?? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
monk
Galerie de monk
Message par monk »
Supergus a écrit : ben non tes pneu sont pas bon si ils engendre des probleme ?? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
oui et non [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] y a encore de la gomme dessus, vais pas changer juste pour un petit soucis qui n'est que quand je lâche le guidon.
mais je n'attendrais pas qu'ils soient a la limite [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Gomme ou pas gomme, perso je changerais direct. [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Le mien a un souci aussi à l' avant, je le change direct........... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
monk
Galerie de monk
Message par monk »
si vous avez 250€ a donner [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] je vous promet que je change la monte directe [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ps: j'ai demander au concess les risques de garder les pneus, il m'a dit clairement qu'il n'y en avait pas et que le problème n'est pas si rare que ça, même dans de grande marque!!!
a chaque moto un style de pneus, les sportmax d220st sont pas fait pour la zzr
