A L AIDE !!! elle ne demarre pas sans booster !!!
david07700
Galerie de david07700
Message par david07700 »
Salut apres 2 semaines sans tournée ma 1100 zzr de 98 ne demarre plus on entend le demarreur faible mais rien j'ai donc mis un booster a la batterie qui n'a 1 mois pensant que l'alarme me la vidée .
Elle demarre mais quand j'enleve le booster la moto s'arrete je vais pas rouler avec le booster dans le top case quand meme.
Je prescise que quand j'enleve le booster et que la moto s'arrete l'alarme sonne je me demande si c'est pas elle qui me fais chi...er !!!
Vous en penssez quoi vous ??? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
ZZR une moto ??? NON !!!! un avion et tout confort.
Quelle est la tension aux bornes de ta batterie ?
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] une batterie qui claque meme neuve,c'est pas rare ça depend combien de temps elle fut stocké [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
mais effectivement,l'alarme est peu etre un probleme,essaye en la virant apres avoir mesuré la tension aux bornes de la batterie comme dis titi [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
J'ai connu ce problème sur mon GPZ, l'alarme a vidé la batterie jusqu'au bout.
0 V aux bornes...Démarrage avec des pinces sur la batterie de la voiture, impec et dès que t'enlève les pinces, paf, elle cale.
A mon avis ta batterie est naze, elle a été vidée par ton alarme.
Tente une recharge et débranche ton alarme.
Frederic59 a écrit : A mon avis ta batterie est naze, elle a été vidée par ton alarme.
+1200 [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
david07700
Effectivement apres avoir rechargé la batterie et viré l'alarme tout rentre dans l'ordre mais que faire pour eviter que l'alarme me vide une batterie neuve en 2 semaines ? un interupteur ? ca annule l'interet de l'alarme ! ca peut venir d'ou ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
david07700 a écrit :Effectivement apres avoir rechargé la batterie et viré l'alarme tout rentre dans l'ordre mais que faire pour eviter que l'alarme me vide une batterie neuve en 2 semaines ? un interupteur ? ca annule l'interet de l'alarme ! ca peut venir d'ou ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Faut roulé plus souvent, si non effectivement ton alarme est tres gourmande, et donc la déconnecté pour les moment sans roulage.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
david07700
Supergus a écrit :Faut roulé plus souvent, si non effectivement ton alarme est tres gourmande, et donc la déconnecté pour les moment sans roulage.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
LOL a partir d'aujourd'hui je prend la moto qu il pleuve qu il neige ou qu il vente , pour ne pas vider ma batterie [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] je crois que je vais mettre un petit interupteur ou meme virer l'alarme .
Tu peux toujours essayer de verifier la consomation de ton alarme avec un ampéremètre.
Ca pemettra de voir si ton alarme consomme normalement ou pas.
Sur mon GPZ une alarme qui était censé consommer 4 mA en veille, me suis aperçu qu'elle bouffait 900mA... de quoi vider la batterie en quelques jours ...
Du coup, j'ai tout viré !!
david07700
Frederic59 a écrit :Tu peux toujours essayer de verifier la consomation de ton alarme avec un ampéremètre
Tu peux me dire ou le mettre l'ampéremètre ? je ne pense pas aux cosses de la batterie mais plutot la masse sur la moto et l'autre sur la cosse positive de l'alarme qui part de la batterie c'est cà ?
Un ampèremètre se met en série, contrairement au voltmètre [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
david07700
lol ok ca marche je m'en occupe merci
Comme ça :
Il suffit d'une batterie complètement déchargée pour être en panne :
Plus assez de jus pour alimenter les bougies, même si on arrive à remettre en marche. Ca m'est arrivé il n'y a pas si longtemps.
Ta batterie n'est pas morte pour autant.
eh oui si la batterie est vide, c'es ton booster qui prend le relai en fait, refait la meme experience et tu laisse le booster 5mn toujours branché sur ta batterie le temps qu'elle se recharge un peu et apres tu enleve le booster
déjà tu verras si t'as batterie est bonne
gio68
Moto : 1400 GTR 2012
Kilométrage : 13500
Galerie de gio68
Message par gio68 »
Salut ,
Autrement il existe un appareil pour les "hivernages " que tu branches et qui te maintient ta batterie en bon état par des cycles de charges et décharges.
gio68 a écrit :Salut ,
Ça ? http://www.batterie-moto.com/chargeurs- ... ate-3.html
c'est le mieux c'est sur mais c'est pas donné un optimate quand meme mais c'est pratique quand meme à la longue
titifj a écrit :c'est le mieux c'est sur mais c'est pas donné un optimate quand meme mais c'est pratique quand meme à la longue
Ben faut savoir ce que l'on veut lors d'un hivernage ou d'une longue absence d'utilisation de la moto [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Ceci étant on peut certainement le trouver moins cher, le lien n'étant qu'un exemple [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
gio68
Kilométrage : 13500
Galerie de gio68
Message par gio68 »
Exactement ça, et en plus 55€ c est pas chère : fini les galères, batterie qui fonctionne normalement et en plus il est même possible de faire un branchement rapide avec des fils qui sortent sous le carénage.
Et il vaut mieux en acheter un de qualité un peu plus cher, car le pas cher fini toujours pas coûter plus cher .
Autrement débranchage de batteries et rebranchage à chaque utilisation, mais c est plutôt chiant !!
gaz01
Galerie de gaz01
Message par gaz01 »
j'ai ce model et j'en suis super content sur le 11D j'ai brancher le raccord directement sur la batterie et je n'ai plus qu'a virer la selle pour acceder aux bornes et effectuer sa charge
pour mes deux autres bécanes la batterie est directement sous la selle donc j'utilise les pinces !!!!!
investissement que je conseil (bon moi j'ai 3 bécanes alors il tourne souvent lol )
Le gaz c'est mieux quand il t'en reste a mettre qu'en avoir trop mis !!!
1100 zzr attelé panda sport 2 (110 000 kms)
