Problem sur le 125CBR
StikMou
Moto : 1400 GTR - 2008
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Message par StikMou »
Lu les mécanos,
J'ai un problème sur le 125CBR de ma chérie.
Il ne démarrer plus, j'ai changé le batterie => démarrer toujours pas mais fumé très blanc avec une forte odeur d'essance.
J'ai ouvère la boite à air, et la surprise la bécane re-démarre, tient le relantie, mais fume toujours très blanc forte odeur d'essence et de l'essence remonte dans la boite à air par un tuyan situé sur le haut du carter moteur ??
J'amerai avoir des pistes de diagnostique du problème:
- Démontage du carbu ??
- Vidange total de la bécane ??
de l'essence qui remonte dans la boite a air?? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] beuh m'enfin, jamais vu ca, je connais plutot le centrifugeur, une ptite roue en bout de vilo qui draine les vapeurs et surpression pour les réinjecté dans la boite a air (sur triumph) mais là....
cette durite c'est pas celle d'essence qui devrais aller de la pompe aux carbus?? ya un petit malin qui a fait joujou avec tes durites?
et la boite a air ouverte, là elle demarre c'est ça?
C' est de l' essence pure ou avec de l' huile ?
Ton tuyau ce n' est pas sur le reniflard ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Le tuyau c'est le retour du reniflard ouai, c(est très légérement mixé avec de l'huile.
StikMou a écrit :Le tuyau c'est le retour du reniflard ouai, c(est très légérement mixé avec de l'huile.
Regarde si ton essence n' est pas descendu dans ton huile... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
?? tu fait ça comment ??
StikMou a écrit :?? tu fait ça comment ??
Tu regarde si ton niveau d' huile n' est pas superieur à avant. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Eh, Stikmou : n'oublie pas que tu peux mettre une bougie Irridium sur ce petitmoteur fort sympathique de la CBR 125R ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Alors la bougie iridium est déjà installer :)
J'ai fait la vidange, je dirais un mélange d'huile et d'essence qui coulée.
Remis de la 10w40 et test.
OK la moto redémarre facilement et tient très bien le ralentit, plus de liquide qui remonte dans la boîte à air.
Seul bémol elle fume un peux et très blanc, bon j'exclut le joint de culasse (fumé bleu).C'est peut être normal vu le temps ou la bécane est resté à l'arrêt avec de l'essence dans l'huile.
Pour le joint de culasse c' est fumé blanc.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Ce qui a du t' arrivé c' est les boisseau du carbu qui redescend mal et ton essence est descendu dans ton moulin, cela m' est arrivé sur le dragon au debut de sa remis en forme... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
A chaque fois que je l' arrêter je fermer le robinet d' essence (j' en aie encore l' habitude).. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
Je pense que le problème est de ma faute, j'ai dut laissé le starter relevé pendant plusieur semaine d'arrêt.
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Y a pas de robinet d'essence sur le 125 [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] .
Super pour démonter le réservoir [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
generalment la fumée c'est qu'au demarrage, est ce que moteur chaud elle fume encore?? tu as fait un petit roulage pour voir (meme le tour du paté de maison)
StikMou
Kilométrage : 57000
Galerie de StikMou
c'est bon ya du mieu elle fume de mois en mois, des restes dans le pot ?
