garde du levier d'embrayage 1100
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Ben voilà,après avoir changé le joint du recepteur d'embrayage,après avoir changé le liquide par du dot 4 tout neuf,après avoir fait la purge comme décrit sur la RMT,plus de bulles,dureté normale,je trouve que la garde au niveau du levier me semble importante,j'ai facilement 2cm.Je précise que c'est un 1100 de 94.les vitesses passent très bien ,pas de cirage à haut régime et l'aiguille du compte-tours monte bien en fonction de l'accélération,alors j'aimerais savoir s'il y a des pièces d'usure au niveau du levier ou si je dois aussi changer le kit poussoir+ joints+ressort du maitre-cylindre pour retrouver une garde un peu plus courte.... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Bip62
Galerie de Bip62
Re: garde du levier d'embrayage 1100
Message par Bip62 »
Essaye de régler ta molette au levier ( position entre 1 et 4 ) ..............
1100 mieux sur un ZZR ..
scorpion25
Salut,j'ai aussi réglé la molette,elle est au max car j'ai de grands doigts,mh,mh dixit le loup........mais aucun changement....... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
