plus de voyant d'huile au tableau de bord
Salut
depuis samedi, mon voyant d'huile au tableau de bord reste désesperément eteint
j'ai demonter et vérifier l'ampoule et elle est OK
j'ai trouvé ce post
Je vais donc jeter un oeil sur la sonde et la connectique
le soucis est fréquent sur les C mais c'est le voyant qui reste allumé et pas l'inverse
je pensais que si il y avait un soucis (de connectique ou de sonde) le voyant resterai allumé (sécurité) et pas etients..
je regarde et je reviens vers vous en cas de besoins
Re: plus de voyant d'huile au tableau de bord
dnstouron a écrit :Salut
j'ai trouvé ce post
Ben si le fil qui fournit le courant à l'ampoule est sectionné ou un fusible HS : il ne s'allumera plus...
Donc je débrancherais les fils de la sonde de pression et je ferais un test en direct sur batterie pour voir si cela allume le voyant : ça doit te mettre sur la piste... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] si oui : sonde morte, si non, faisceau ou fusible à inspecter.
Ce câble électrique peut s'effilocher avec le temps et si la connectique sur la sonde n'est pas terrible ou super encrasser vue que ça prend pas mal le caca à cet endroit, ça finit par moins bien focntionner. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Tu nous tiens au courant ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Coucou,
+1 : vérifie les fils (si le jus arrive bien et s'ils ne sont pas coupés).
Si tout est ok, c'est la sonde.
regis
Galerie de regis
voyant d huile
Message par regis »
salut dns
pour savoir si ta sonde est hs prend le fil et met le a la masse,ton voyant doit s allumer,si ca fonctionne ta sonde est morte.a+
chef
Galerie de chef
Re: voyant d huile
Message par chef »
regis a écrit :salut dns
tout pareil
j'ai eu le cas sur 3 GPZ (900 et 1000)
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
Merci pour vos conseils, je vais tester ça ce week-end [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] de memoire la sonde sur les d1 est aussi exposée que les "c" car au meme endroit, [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
bon j'ai pris le temps de regardé depuis le temps ... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
le fil etait sectionné dans l'espece de grosse capote en caoutchou.
j'ai coupé, dénudé, etamé, mis du WD40 un poil partout, rebranché et CA MARCHE [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Merci les copains [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
FRED
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] et hop reparti pour 100000km mon denis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
FRED a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] et hop reparti pour 100000km mon denis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
minimum... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
les prochains 100 000 ne sont plus qu'a 83 000. c'est fous comme les kilometres défilent, c'est ma 4iéme vidange depuis le début de l'année [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Vince94
Galerie de Vince94
Message par Vince94 »
dnstouron a écrit :les prochains 100 000 ne sont plus qu'a 83 000. c'est fous comme les kilometres défilent, c'est ma 4iéme vidange depuis le début de l'année [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
denis , le seul routier en zzr
il va nous taper le 200 000km le ptit denis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je reviens ici
[smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
bon ben cette fois c'est le contacteur qui est HS ....
En collant le fils a une masse le voyant s'allume mais pas au contacteur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
maintenant je me tate : mettre un mano de pression d'huile en lieu et place du contacteur ...
Mais je ne sais pas comment et où brancher le mano et s'il irait en lieu et place du contacteur
En plus je ne sais pas quel type de mano faut acquérir pour un 11?
Il y a du choix chez VDO [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Si quelqu'un peu m'aider je suis preneur. Sinon je téléphonnerai chez mon garagiste unique et preféré [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Appelle ton mécano préféré [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sinon, le mano de pression d'huile se met en bout de vilo, là où normalement Kawa met un appareil pour prendre la pression.
De mémoire, il faut un indicateur de pression jusqu'à 10 bars, une durite qui va bien et le tout pour relier/fixer.
