Démontage cache pignon sortie de boite sur 1400
				le prof
 - suzkiki
 - Galerie de le prof
Si certains pouvaient m'aiguiller, ce serait cool;
En effet; j'aime bien de temps à autre aller nettoyer au niveau du pignon mais là, je crains de faire une cagade. En effet, je ne sais pas ce qu'est cette fiche qui se trouve sur le cache.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
						- Sirylox
 - Galerie de Sirylox
				le prof
 - suzkiki
- Sirylox
- Cedzx14r
 - Moto : 1400 ZZR 2008 SPARKLING BRONZE
 - Kilométrage : 82000
 - Galerie de Cedzx14r
- phil65
 - Galerie de phil65
Et ce fameux fil électrique qui est fixé par une vis, tu le dévisse et plus de compteur de vitesse...
Tu auras une erreur de l'ordi central du style "FI ERROR" ==> Fuel Injection ERROR !
Et ton compteur kilométrique ne grèvera plus de kilomètre...
Pour accèder au logement du pignon de sortie de boîte : ça doit être effectivement par là : vous n'avez rien dans le manuel d'entretien à ce sujet ?![n'importe quoi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_08.gif)
						- Sirylox
- phil65
 - Galerie de phil65
Ah effectivment...Sirylox a écrit :Il y a une explication mais elle parait bizarre, notamment au niveau de la commande d'embrayage. Ils disent qu'il faut le retirer et tirer le levier a fond en le maintenant tiré. J'ai tendance a penser que tirer sur le levier fait sortir le piston justement.
Un p'tit coup de MP ou grelot à KIKI pour éclaircir ce point...
				le prof
 - suzkiki
- the cat
 - Galerie de the cat
- mahmat
 - Moto : 1400 Zzr 2010
 - Kilométrage : 6500
 - Galerie de mahmat
Vous devissez le les deux vis du capteur, vous le débranchez, vous enlevez les 3 vis du recepteur d'embrayage et vous le retirez de son logement, bien sur vous touchez plus au levier d'embrayage ensuite vous enlevez les 3 vis restantes du carter vous enlevez le carter, enfin attention y a un centreur en bas qui risque de tomber à remettre en place au remontage.
voilà bon nettoyage perso je viens de le faire![Pas mal ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_07.gif)
						- FRED
 - Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
 - Kilométrage : 12000
 - Galerie de FRED
				le prof
 - suzkiki
Tu peux nous en dire un epu plus STP.mahmat a écrit :Vous devissez le les deux vis du capteur, vous le débranchez, vous enlevez les 3 vis du recepteur d'embrayage et vous le retirez de son logement, bien sur vous touchez plus au levier d'embrayage ensuite vous enlevez les 3 vis restantes du carter vous enlevez le carter, enfin attention y a un centreur en bas qui risque de tomber à remettre en place au remontage.
Le top : quelques photos à l'appui : tu m'intéresses vraiment.
						- mahmat
 - Galerie de mahmat
- Sirylox
Ben justement :mahmat a écrit :idéalement tu achetes la revue atelier vendue par le club zzr, tout est décrit.
				le prof
 - suzkiki
Je l'ai déjà : c'est justement à cause de ça que j'ai pris peur ! Et aussi, la raison qui fait que je te demandais des détails... Pas mécano, un peu flippé à l'idée de faire une cagade mais pas le roi des couillons non plus.mahmat a écrit :idéalement tu achetes la revue atelier vendue par le club zzr, tout est décrit.
						- mahmat
 - Galerie de mahmat
				le prof
 - suzkiki
				bombadilhomme
 - Galerie de bombadilhomme
opération effectuée avec succès,
- retirer les vis du carénage bas, histoire de profiter de son élasticité,
- retirer la vis du capteur de vitesse,
- retirer les 3 vis du récepteur d'embrayage en les repérant, elles ne sont pas de la même longueur,
- retirer les 4 vis du cache pignon, les repérer, utiliser une rallonge + cardan pour la vis la plus près du récepteur d'embrayage,
- retirer le cache, il vient sans forcer, attention à ne pas perdre les entretoises
- nettoyer le tout, en profiter pour faire la chaîne en même temps, j'utilise du pétrole dénaturé.
remontage en sens inverse
outils: clé 6 pans pour le carénage / cliquet +douille de 8+rallonge+cardan /
chiffons+pinceau
une bonne heure de boulot suivant l'état,
je le fais tous les 4 à 5000 km
chiffons+pinceau
				le prof
 - suzkiki
Merci beaucoup pour ces infos.
Si tu peux me mettre des photos afin que je puisse voir certains trucs.
EX : capteur de vitesse, récepteur d'embrayage....
Tu as utilisé la clef dynamométrique pour tout remonter comme recommandé ou pas ?
En tout cas, merci encore.
				bombadilhomme
Pour les photos
  ...ce sera pour la prochaine fois, désolé,
le capteur de vitesse ce démonte juste avec une vis et au démontage du cache pignon il se retire facilement, il ne faut pas chercher à le deconnecté.
Pour le remontage, tu vis le tout en quiconce sans forcer, je n'ai pas utiliser de clé dynamométrique, plutôt une pifométrique.
Au desserage de l'ensemble tu te rends compte que rien n'ai serré comme un bourrin, donc au remontage tu fais pareil, en quinconce et bien sûr en douceur.![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
				le prof
 - suzkiki
Ca y est : c'est fait !
Impressionnant la quantité de m***e accumulée...
Tes explications sont super même si je me suis un peu cagué avec l'embrayage...
Sinon, je ne vois pas pourquoi il faut desserrer la capteur de vitesse...
Merci en tout cas.
Par contre, comme u couillon, je viens de réaliser que j'aurais pu faire des photos.
Même si j'imagine la tête de l'APN ...
Merci en tout cas.
				bombadilhomme
