questions sur les pneus!
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Salut a tous!!
Il est temps de changer mon pneu arrière mais je ne sais absolument pas lequel prendre, j'ai pas assez de recul pour savoir quel pneu est vraiment bien.
Pouvez vous m'aidez? que veut dire les numéros derrières les lettres genre BT 021 par exemple?
Je sais déjà qu'il y a des pneus tendre et d'autre non , qu'il y a des bigommes.
Et je crois même qu'il existe des tri gommes mais est ce vraiment valable quand on fait que de la route?
Sachant que je roule presque tous les jours, peu importe la météo.
D'avance merci.
j'ai longtemps rouler en bridgestone ( BT20, BT21) leur longévité (16-18 000 km) m'aller trés bien.
Je roule par tous les temps.
Leur défaut un temps de chauffe certains, et sur le mouillé en full faut faire attention a la remise des gazs..
en 100cv jamais eu de soucis ni d'angoissance
Là je suis passé au pilot road 2 de chez michelin. aucun soucis en full, sur le mouillé et sur circuit ... les pneus ont plus de 15000km et sont capable de rouler encore 3 a 4000kms
attention les pneus c'est trés souvent un feeling trés personnel et fonction de ton style de conduite
+1100 pour les Michelin PR2 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Merci d'avoir répondu DNSTOURON, c'est ce que je me suis dit aussi que ca dépendait des gens et de leur façon de conduire.
Mais je pensais pas qu'on le pouvait faire autant de kilomètres tu dit 15000 km et encore 3 a 4 000 km c'est énorme.
Pour l'usure des pneus, tout dépend des freinages et des remises de gaz.
J'ai un train de Pure et c'est le bonheur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Mais par exemple avec les michelin pilot road 2, on peut tt faire avec? arsouille ballade, autoroute, petite route, et tout sa sur du sec et du mouillé??
Kilométrage : 64000
dim a écrit :Mais par exemple avec les michelin pilot road 2, on peut tt faire avec? arsouille ballade, autoroute, petite route, et tout sa sur du sec et du mouillé??
là encore ça dépend surtout de ta conduite et des routes aussi que tu prends.
si tu essores comme un goret tout le temps tu as intérêt à avoir de la gomme qui colle à la route donc plus des pneus typés sport
je dirais que le PR2 est un bon compromis entre efficacité de l'adhérence et usure générale mais tu pourras le mettre en défaut.
Après quels sont tes trajets et utilisation régulière car si tu es comme moi à n'utiliser que ta moto en loisir et bien moi je préfère mettre un train complet par an.
dim
Galerie de dim
Message par dim »
L 'utilisation que j'en fait c'est: chez moi au taff ce qui me fais faire de la ville et de la tangeantielle, je fais de l'autouroute de temps en temps, et apres loisirs pour les ballades.
du power 2cT c'est de la bonne , j'imagine même pas le pure, a essayer après mon train de gommards [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Power 2ct et michelin pilot raod 2 ca se vaut?
Pure !!! c'est quoi ca?? desole pour des questions peut etre betes
Janfi (1100z)
Galerie de Janfi (1100z)
Message par Janfi (1100z) »
Pilot Power 2ct ! (bi gomme)
Pour etre à l'aise tout le temps:
route ,autoroute,ville...
mais surtout arsouilles, froid,pluie...
pas aussi compétant qu'un Pilot Pure mais s'use moins vite,
plus efficace qu'un Pilot Road2 qui est une bonne base "routiere"...
Ah oui ! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Le "Pure" c'est de la colle !
interressant (financierement) si tu ne roules pas trop,
mais à chaque fois tu seras collé à la route !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La Rolls des pneus ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Full efficace mais pas trop recommandé à ceux qui ne roulent que l'été,
et passent leur temps à faire des runs "on/off"
entre 2 feux ou sur les voies rapides.
Toute la gomme restera au sol !
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Merci pour vos réponses les gars.
Cet après midi je suis allez chez RMS , pour avoir des conseils aussi, et on m'a dit comme vous que les pures étaient de la colle mais s'usaient plutot vite, et ne conviendrait pas a mon utilisation.
Que le pilot road 2, le pilote smart, les BT 20 21 23 , me correspondrait mieux.
Ça rejoint ce que vous me dites non, qu'est ce que vous en pensez??
Par contre il y a une sacre différence de prix entre un BT 20 et un BT 23, c 'est la différence de génération qui fait ca ou il y a bien une différence entre les pneus?
Le BT 020 ets basique et du trouveras ces limites en usage quotidien !
Le Dunlop Roasmart m'avait bien plus en usage quotidien, jamais pris en défaut sur le sec et rassurant sur le mouillé., mais certains ici n'ont pa eu le même feeling.
Le Pilot Road 2 est bine mais sur le sec, gaffe au raccord de bitume : il chasse de l'AR si tu accèlères dessus. Ce phénomène ne m'est jamais arrivé avec le Roadsmart dans les mêmes conditions.
Le train de roadsmart est particulier car l'AVest un mono gomme tendre (ça accroche vraiment bien et chuaffe vite) et l'ARest un bi gomme : 10 à 12.000 kms pour le train complet car l'AV s'use pour une fosi aussi vite que l'AR ! [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Il y a aussi le METZELER Roadtec Z6 : très bon sur sec et correct sur le mouillé mais je me suis fais surprendre 2 fois sur le mouillé par optimisme : en second et poignée dans le coin : n'a pas aimé du tout.... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
les nouvelles générations de pneus comme le BT23 sont plus chers car récents par rapport à des BT 021 ou des PR2 ou Road Smart.
Donc dans les anciennes générations, tu as quand même du choix pour un train de pneux sous les 250€.
Perso, je suis Michelin , j'ai usé 2 avt et 3 ar en Pilot road (1), je suis passé au Pilot Road 2 avt et ar il y a deja qlq milliers de bornes et c'est que du bonheur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Effectivement, certains raccords de bitumes ou plaques d'égouts peuvent créer un petit décroché de l'Ar, mais faut pas rouler dessus, qlq soit le pneu de toute manière, alors....
mais je peux te dire que question longevité, confort même en jouant souvent, ils tiennent très bien [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pas assez sportif pour les Pilot pure, je reste PR 2 Avt Ar [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Moi [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] c'est BT021,jamais fait surprendre sur le 11
bonne tenue de route sur sec et tres rassurrant sur le mouillé (mais je roule en mode "lopette" [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] )
Le Roadsmart,sur le 12 [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] pas aimé du tout trop traitre à mon gout mais..............(special dedicace supergus [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )les gouts et les couleurs..........
Là je suis en BT020,j'en suis content,bonne prise d'angle bonne tenue de route apres niveau kilometrage...on verra [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Et du bt 016 vous en pensez quoi , je viens de recevoir la promo moto axxe comme pas mal de monde je suppose. même pas 100 euros le pneu ca vaudrai le coup??
dim a écrit :Et du bt 016 vous en pensez quoi , je viens de recevoir la promo moto axxe comme pas mal de monde je suppose. même pas 100 euros le pneu ca vaudrai le coup??
C'est un pneu en Trigomme pour l'AR et en Bi gomme pour l'AV
Les retours sont bon sauf le prix (20à 40€ plus cher que d'autres)et sa longévité (8000km sur l'AR)
Moi sur le 11,j'ai fait 13000 km avec du BT021
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Le BT021 est en promo chez Cardy
Pooney
Galerie de Pooney
Message par Pooney »
pour moi Av et Ar en Pilot Road 2, c'est mes premiers bi-gommes et pour l'instant [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ZZR un jour, ZZR toujours !
Sans moi [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Euh Pourquoi??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Mauvaises expériences sur 2 motos avec des bridg (montés quand j'ai acheté les motos)... Donc vu le prix, je n'ai pas envie de retenter l'expérience.
Mais bon, les pneus... il en faut pour tous les (dé)goûts [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Très bon pneus bridgestone, j'en garde des très bon souvenirs (BT010 BT011 BT012 BT014 BT021) , seul défaut l'usure en escalier, sinon ça accroche très bien par tout temps.
PAr contre j'ai pas trop aimé BT020 .
Modifié en dernier par mahmat le mar. 07 sept., 2010 18:37, modifié 1 fois.
Pooney a écrit :pour moi Av et Ar en Pilot Road 2, c'est mes premiers bi-gommes et pour l'instant [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pareil pour moi, aucun defaut constater... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais maintenant qu'elle est en Full,(+ la suite) je les change prochainement... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
dim
Galerie de dim
Message par dim »
Tu les change pour mettre quoi a la place supergus?? si c'est pas trop indiscret!
non pas indiscret , je crois que j' ai commandé des pilot power 2 ct [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
floydjay
Galerie de floydjay
Message par floydjay »
javais du bt 21 et je suis passe au pilot road 2
verdict
C est de la balle
sous la pluie les bridgestones c est des patinettes faire super gaffe a la mise sur l angle
avec le pilot road 2 que du bonheur pas encore trop roule avec mais meme sous la pluies c est [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
JAMAIS PLUS QUE LES CAPACITES DU VEHICULE ;)
ZZR FOR EVER
floydjay a écrit :javais du bt 21 et je suis passe au pilot road 2
verdict
C est de la balle
Jamais pris en defaut avec le BT021 [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] mais lesgouts et les couleurs ...........
Par contre avec le roadsmart oh que vouiiiiiiiiiiii [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] plus jamais sur le 12
actuellement,je suis en BT020r et j'en suis content [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Retourner vers « Pneus »
