Bougie cassée
Karlsig 34
Galerie de Karlsig 34
Bougie cassée
Message par Karlsig 34 »
Bonjour les pros [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Aujourd'hui plein de bonne volonté je décide de vérifier l'état du filtre à air et des bougies.
Bougie cylindre 1 OK, je passe directement au cylindre 3 et crac au démontage le filetage de la bougie reste dans la culasse [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] .
J'ai acheté cette ZZR 1100 (D9 de 2001) fin juin 2010.
Quelle est la meilleure méthode pour extraire le filetage ?
http://img810.imageshack.us/img810/381/bougie.jpg
SANDSTOREKEEPER
Galerie de SANDSTOREKEEPER
Message par SANDSTOREKEEPER »
vu la gueule de ce qu'il reste ça doit etre l'extérieur de la bougie donc un corps fileté creux
dans une cas la un extrateur ou queue de cochon devrai faire l'affaire
tu insert la queue de cochon dans le reste de la bougie, tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens de deserage) l'extracteur va de lui meme se serrer dans le filetage et t'extraire le reste de la bougie
parcontre ne force pas comme une brute tout de meme laisse l'outil travailler une bougie coute toujours moins cher que de démonter une culasse parce que le filetage est mort
Karlsig 34
Merci pour la réponse rapide. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
C'est pas courant qu'une bougie casse à ce niveau.
Avez vous une explication, la bougie a t elle été vissée en force pour une raison inconnue ?
Fais attention de ne RIEN faire tomber dans le cylindre... Car sinon, c'est déculassage obligé !
+1 pour la queue de cochon.
Causes possible : rouille au niveau du filetage de la bougie, bougie serrée comme un bourrin...
Demandes à BIP il va t'expliquer
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
apres tu remonte à la graisse qui va bien.
Bip62
Galerie de Bip62
Message par Bip62 »
C"est pas moi ............ [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Innocent, j'ai rien fait ............ [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Chui pas dans le coup ............ [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
J'ai eu le tour mais c'est pas ma faute !!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Reussi à sortir le morceau mais avec de la patience (comme ça que j'appel Mamat) et comme dit TITI :
"Fait rien tomber dans le cylindre sinon ..... !!!!!!!! " [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Un bon truc, tournevis aimanté après extraction du reste de la bougie !!!!!!!!!!!
1100 mieux sur un ZZR ..
Karlsig 34
Merci pour vos conseils,
demain je m'en occupe, j'espère ne pas être géné à cause de la profondeur du puits de bougie.
Si j'y arrive, j'ai intérêt à récupérer le filetage de la bougie intégralement pour éviter comme vous me le dites un déculassage !!!!
Uploaded with ImageShack.us
mahmat a écrit :Demandes à BIP il va t'expliquer
bizarre, j'ai eu exactement la même pensée... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Message par Ralph57 »
Karlsig 34 a écrit :Merci pour vos conseils,
Vu comme ta bougie est cassée, c'est un serrage trop fort qui a arraché le filtage au niveau de l'épaulement.
Il se peut aussi que le filtage est grippé au montage: Dans ce cas, use et abuse du dégrippant et n'hésites pas à chauffer au décapeur.
Pour les morceaux non férreux qui pourraient tomber dans le cylindre, tu peux les récupérer avec un tournevis enduit d'un peu de graisse.
Bon courage !!
SANDSTOREKEEPER
Titi a écrit :Causes possible : rouille au niveau du filetage de la bougie, bougie serrée comme un bourrin...
a mon avis je pencherai pour la solution de la bougie serrée comme une coche
résultat le joint a fait élastique et la bougie c'est décolté (principe du bouchon de champagne au sabre)
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
Bon courage, sois patient et tiens nous au courant.
Pooney
Galerie de Pooney
Message par Pooney »
et ben j'ai encore jamais vu ça [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] , je pense qu'avec une queue de cochon ça doit venir.
et puisque tu dois les changer, je te conseille de mettre des bougies iridium ( NGK CR9EIX ), j'ai gagné 30 km de plus avec le plein
tu peux lubrifier le filetage de tes nouvelles bougies mais alors il faut reduire d' 1/3 le couple de serrage
avant un demontage ou un remontage je verifie qu'il n'y a rien dans le puit qui pourrait tomber dans le cylindre
je te souhaite bonne extraction [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ZZR un jour, ZZR toujours !
FRANCOIS
Galerie de FRANCOIS
Message par FRANCOIS »
Moi je dis il faut chauffer la culasse avant d extraire ,soit en faisant tourner un peu le moteur et si tu n as pas confiance avec un décapeur thermique,cela sera plus facile a dévisser et pour le remontage procures toi de la graisse au cuivre qui résiste trés bien a la température élevée ce qui est parfait pour les filetage de bougies
Travailleur motard
Karlsig 34
Merci pour tout ces conseils avisés. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Forum toujours aussi réactif grâce à ses membres. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je vous tiens au courant, mais cette extraction sera moins douloureuse que chez le dentiste.lol.
FRANCOIS
Galerie de FRANCOIS
Ne riguoles pas trop a l avance il y a parfois des surprises [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Travailleur motard
moi je dirai legere goutte d'huile sur le filetage, et tournevis plat adapté .
C'est ce que j'ai fait dans la moto à BIP62 seulement lui c'était une bougie neuve bien serrée qui avait cassée dedans
FRANCOIS
Galerie de FRANCOIS
mahmat a écrit :moi je dirai legere goutte d'huile sur le filetage, et tournevis plat adapté .
Pour moi l huile est une colle a la force de chauffer elle charbonne le filetage,sur une bougie je doute trés fort de l utilité
Travailleur motard
ça m'est arrivé en roulant, ça prend deux minutes à faire tu risque pas de casser le filetage, c'est un defaut de la matiere
tu vas la où tu les acheté il te l'echange avec juste un tournevis, tu le met dedeans et tu devisse t'inquiete ça risque rien!!!!
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
[quote="Titi"]Causes possible : rouille au niveau du filetage de la bougie, bougie serrée comme un bourrin...[/quote]
résultat le joint a fait élastique et la bougie c'est décolté (principe du bouchon de champagne au sabre)[/quote]
c'est exacte, à ma premiere bougie cassée, j'étais comme un fois.
j'ai trouvé une queue de cochon comme dit plus haut et sans probleme la bougie meme pas serrée.
par contre apres, j'ai mis un coup d'aspirateur dans le cylindre avec un embout fabriqué maison mais ce n'été pas la peine
moi ça faisais plus de 6 mois qu'elle avait été monté la bougie, une paille dans la matiere ça suffit pour qu'elle lache
dans tous les cas une bougie ça se sert deux fois je m'explique
une premiere fois pour justement ecraser le joint juste le mettre à plat on devisse et deuxieme serrage pour la mettre en place et c'est nickel
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Message par Cedzx14r »
un petit filet d'huile moteur sur le filetage des new bougies au remontage et zou apres t trankilou [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] bon courage tout de meme pour l'operation chirurgicale [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
alfasaki
Galerie de alfasaki
Message par alfasaki »
Ben je te souhaite quand même que le filetage de la culasse ne soit pas foiré [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] parce-que c'est aussi ce qui peut arriver. Hélàs.
Au moins avec le diesel, y'a pas ce genre de risque [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Mais, as-tu bien desserré ta bougie dans le bon sens ????? (LOL)
Un KAWA, c'est toujours EXPRESSO !
Karlsig 34
OK. les amis merci pour tout vos conseils.
J'ai acheté une petite boîte d'extracteurs (- de 7 euros), un coup d'aspirateur dans le puits puis j'y suis allé doucement mais fermement et le filetage est venu. Encore un coup d'aspi et remontage avec bougie neuve.
Hier j'étais [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] aujourd'hui [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ouf !!!
Bonne nouvelle !
Cool que cela se termine bien pour toi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Outils tres pratique à mettre de coté car peut servire aussi pour les vis cassés, il suffit de percé au bon diametre......... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
le prof
Galerie de le prof
Super content pour toi ! Mais honnêtement, j'ai eu peur quand j'ai lu moins de 7 euro ...
et voici un membre de plus pour le club fermé des bougies cassées mais sauvées [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
c'est un très bon club puisque cela finit bien à chaque fois
Bip62
Galerie de Bip62
Message par Bip62 »
Drack a écrit :et voici un membre de plus pour le club fermé des bougies cassées mais sauvées [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Hmmmm hmmmmm ....................
Message par Biloutte »
Pour l'instant, et en esperant que jamais cela ne finisse mal [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
