probleme de demarrage
jerbox
Galerie de jerbox
Message par jerbox »
bonjour a tous
j ai fait l acquisition d un 1100 zzr de 1990 la semaine dernière elle démarrait très bien pas de souci un ralenti et un bruit d enfer et hier j ai voulu la démarrer
elle a dormit dans un garage a l abri et pas moyen de la démarrer et des explosions dans le pot un truc de malade après multiples essais j ai abandonné .si quelqu'un un peut m éclairer .
merci a tous pour votre aide
jerbox
Moi je dirai qu'une moto de cet age là, en premier lieu avant de m'en servir vu qu'elle n'a surement pas d'historique, j'achete la revue d'atelier ou la revue technique moto , et je lui fais une petite révision, pour s'assurer qu'elle est en état. bougies synchro, jeux de soupapes , tensions des chaines controle batterie, cables d'allumage etc...
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Pour ton problème, fort à parier qu'il s'agit d'un problème d'allumage voir pt etrre de carburation pour cela qu'une révision sera pas du luxe
pas mieux que mahmat...
Coucou,
Déjà, si tu n'es pas au courant, ne fait pas fonctionner le moteur sur la béquille latérale, mais uniquement sur la centrale.
Pour ton soucis, commence par une révision avec inspection de la rampe de carbus.
jerbox
Galerie de jerbox
ZZR
BONSOIR
merci pour vos réponses la synchro le pastilage remise a neuf de la rampe bougies a ete fait . c est pour cela que je suis un peu perdu elle tournait vraiment comme un horloge la semaine derniere .j ai pris sur votre forum le manuel et la rt.
jerbox
jerbox
Galerie de jerbox
bonjour a tous
personne a une petite idée ou un truc con que j aurais pu oublier .
merci d avance pour vos réponses
jerbox
Fräncky
Galerie de Fräncky
Message par Fräncky »
Au hasard inversion des fils de bougie?
Je sais même pas quels sont les symptômes de ce truc là mais faut bien dire quelque chose [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif].
Qu'as tu fait entre le moment où elle tournait nikel et maintenant?
jerbox
Galerie de jerbox
Bonjour
je l ai descendue du plateau avec laquelle je l ai ramenée et garée sur la béquille centrale dans le garage mais je n ai pas touché a d élément mécanique
j ai appelé le garage qui me l a vendue lui aussi ne comprend pas avec tout ce qui a été fait dessus .
merci encore
je crois que je vais lui ramener ca sera plus simple
a+
jerbox
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
Effectivement certainement le plus raisonnable...
si il propose la reprise de lui meme vas y roule t'en retrouveras toujours une autre... meme si ca doit etre une broutille...
*GiL*
Galerie de *GiL*
Message par *GiL* »
truc con mais elle rentrerait pas en reserve ?
jerbox
Galerie de jerbox
bonjour
et lorsqu elle rentre en réserve que faut il faire ?
merci pour votre aide
jerbox
jerbox
Galerie de jerbox
Bonsoir a tous
hormis remettre du sp98 le robinet n a qu une seule position on ou off j ai vu un espèce de tirette noire derrière le flanc gauche plus bas que le robinet ?
vu la neige je ne peut pas lui ramener maintenant en attendant il y a encore de l essence dans le réservoir j ai aperçu le voyant fuel rouge s allumer .
merci a tous
jerbox
Sim47
Galerie de Sim47
Message par Sim47 »
Ton 11 n'a pas de reserve mecanique vu que c'est les premiers modèles, t'as juste des voyants qui s'allument sur ton tableau de bord quand tu passes en reserve.
La tirette gauche ce serait pas le réglage du ralentie par hasard?
je preconise plus du Sp 95 que 98... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
jerbox
Galerie de jerbox
re
le gars du garage m a conseillé de mettre du sp98 peut être pour le 95 e10 qui ne serait pas compatible avec la bécane ?
sinon je ne sais pas la tirette rentre et sort bref
jerbox
Surout pas de E10 dans nos machines sinon [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
un bon vieux 95 ou a la rigeure du 98 mais rien d'autre [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Sim47 a écrit :Ton 11 n'a pas de reserve mecanique vu que c'est les premiers modèles, t'as juste des voyants qui s'allument sur ton tableau de bord quand tu passes en reserve.
Sim47 + 1
La " Tirette gauche " n'est pas une tirette : Elle se tourne et sert à régler le régime de ralenti.
Le robinet n'est pas accessible ( Derrière le carénage AR gauche ), ses ouverture et fermeture sont automatiques ( Dépression ). Il faut le laisser sur On ( La position Off ne sert en pratique que lorsqu'on dépose le réservoir ).
Les 2 voyants rouges s'allument ( Fixe ) quand on met le contact, mais doivent s'éteindre dès que le moteur tourne.
Leur allumage clignotant moteur tournant indique qu'on est passé en réserve : Rien à faire, sinon envisager un ravitaillement ( En générai, il reste environ 100 km avant la panne sèche ) en SP 95, à défaut SP 98 ( Pas d' E 10, ) comme indiqué par les copains.
jerbox
Galerie de jerbox
bonjour a tous
je vais faire un plein aujourd'hui et on verra (au bidon )
jerbox
jerbox
Galerie de jerbox
salut a tous
aujourd'hui j ai remis de l essence toujours rien donc j ai tout demonté flanc g et
d tete de fourche flanc ar g et d reservoir
j ai contrôlé que l essence coulait bien la pompe a essence démonté aussi la boite a air j ai rechargé la batterie et je suis tombé sur des fils oxydes sur le faisceau un fil de masse sans cosse juste serré sous une vis et 2 fils relies par une cosse complètement oxydée et la miracle démarrage.
merci encore a tous je vais en profiter pour remettre en etat mon carenage et ma tete de fourche qui presente des fissures et remettre en peinture .
jerbox
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Ben voilà, te reste plus qu'à remettre la partie électrique en état. Impec.
jerbox
Galerie de jerbox
salut
la partie électrique je l ai faite en même temps j ai soudé des cosses de qualité pas de la m.... et je les ai connectée et j ai mis de la gaine rétractable bref j ai pas chômé aujourd'hui mais c était pour la bonne cause .
me reste plus qu' a lui faire une beauté .
jerbox
Re: probleme de demarrage
jerbox a écrit :salut
jerbox
Bien ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] et re bien pour la gaine rétractable ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Cool cela se termine bien....bon courage pour le reste... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
le prof
Galerie de le prof
Content pour toi !
