New moteur - arret plus d' 1 mois - plus moyen de démarrer.
menbravo
Galerie de menbravo
Message par menbravo »
Salut tout le monde.
Il ya pas mal de temps suite au coussinet de bielle 3 sur mon 1100D de 1993/env 38000km, je me suis mis a la recherche d'un autre moteur.
J'en ai trouvé un de 1996 /26000km et l'ayant équipé des AAC et piston full de l'autre j'ai roulé environ 2000bornes nickel.
Ne roulant pas qu'en ZZR elle est restée environ 1 mois sans tourner car j'avais démonté la fourche pour faire les joints spy.
Ayant tout remonté sans avoir touché au faisceau électrique j'ai essayé de la démarrer mais en vain. Aucuns voyants défauts ou bruits bizarre durant le lancement du démarreur.
Depuis j'ai tout essayé allumage, CDI, bougie (allumage OK) démontage/nettoyage/vérification des carbus, controle de la pompe..............et plein d'autre choses.
J'ai meme changé le capteur d'allumage, réglé le point d'allumage, controlé le callage de la distribution selon RTM
Je ne comprends plus rien.
PS : Je cherche un etrier arriere de ZZRD pour mon ZRX
J'ai tout essayé, la batterie est bonne elle est constamment branchée avec un optimate.
Les voyants sont ok et le démarreur lance bien et ne peine pas.
Question batterie/allumage, j'ai essayé avec celle de mon expert, et aussi mis un autre CDI.
Par contre j'ai demandé a un mec en concentre qui a plusieurs ZZR.
Il pense que ca viendrait des pistons full ?????????????????
Usinage sur mesure/rectification/net ultrason - tournage/fraisage/filetage mm&pouces - " laisser MP "
Re: New moteur - arret plus d' 1 mois - plus moyen de démarr
L'essence arrive ?
Quand tu mets "allumage OK", je suppose que ça veut dire que les bougies font des étincelles, c'est bien ça ?
Vérifie, on ne sait jamais les sécurités (embrayage, béquille).
menbravo a écrit :J'ai meme changé le capteur d'allumage, réglé le point d'allumage, controlé le callage de la distribution selon RTM
Perso, c'est pas ce que j'aurai fait... car il y a un mois, le moteur fonctionnait bien.
Tous les voyants sont allumés et le démarreur tourne t-il ?
As tu essayé du Starpilot dans le conduit du ram air car si ta machine tournait sans problème avant son arrêt d'un mois je ne vois pas pourquoi elle ne redémarrerai pas, j'ai eu aussi ce soucis pas moyen de la faire repartir et puis un coup de Starpilot et hop ! ça a démarrer presque au quart de tour [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
menbravo
Galerie de menbravo
Je comprends ta réponse, mais franchement a force de chercher et vu que le moteur est d'occas.
En plus j'ai eu un doute sur le tendeur, donc j'ai recontrolé le calage de distrib.
La pompe débite bien.
hzkawa a écrit :Tous les voyants sont allumés et le démarreur tourne t-il ?
Non j'ai pas essayé le starpilot, mais tu me donnes une idée de vieux.
Je vais essayer ce soir avec un peu d'éther.
Merci pour l'idée..........................
Gaffe quand même l'éther c'était pour les Solex mdr mdr
zboube
Moto : 600 zzr 1999 (la 4ème)
Kilométrage : 22000
Galerie de zboube
Message par zboube »
et en essayant de la démarrer à la poussette ou dans une descente ??
menbravo
Galerie de menbravo
hzkawa a écrit :Gaffe quand même l'éther c'était pour les Solex mdr mdr
Bon et bien pas moyen meme avec du starpilote.
Ca péte péte mais le moteur ne se lance pas.
J'ai passé encore 4H00 dessus et pourtant à 46 ans j'en ai déjà vu, mais là
je baisse les bras.
menbravo
Galerie de menbravo
Bon j'ai trouvé.
La bobine de gauche ne donnait pas assez de HT et pourtant une étincelle sortait bien aux bougies que j'avais essayé dans le vide.
A priori ce serait le bobinage secondaire HT qui aurait des spires en court circuit et une fuite a la masse car la résistance n'est que de 2ko et l'autre d'environ 8ko
Pour l'instant j'ai mis 2 bobines de Thunderace 1000 (8,5 ko) et ca fonctionne nikel.
Puis-je les laisser ??????
"bonne nouvelle", par contre je ne sais pas si ç'est un risque d'avoir des bobines qui débitent plus que prevue.
En tous cas, ça va tirer cette puissance quelquepart et donc forcer sur d'autre élément electrique
a ta place je ne me risquerait pas trop.
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
Super si ça redémarre. Par contre, moi aussi je le craindrais.
dnstouron a écrit :"par contre je ne sais pas si ç'est un risque d'avoir des bobines qui débitent plus que prevue.
J'avoue ne pas comprendre... plus de puissance ?
Ca se joue à 500 ­Ohms sur 8000 soit environ 6% d'écart, pas de quoi faire sauter le circuit électrique !
j'en sais rien je suis une grosse buse en electricité / electronique, donc difficile pour moi de dire si c'est enorme ou pas.
Je dis juste ce que je pense
Perso, je pense que c' est bien de pouvoir ce dépanner mais ensuite le mieux est de remettre à l' origine... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Tu te poseras pas de questions si il se produit autre chose... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
