type moteur
carlito
Galerie de carlito
type moteur
Message par carlito »
nouveau ici, et après avoir fait les présentations officielles comem il se doit, :), je m'interroge sur un point pour le quel je ne trouve pas forcément des réponses identiques partout, éclaireurs pouvez vous m'éclaircir,
voici ma question: quelle est la différence entre les moteur de type c et d, y a t il d'autres versions ? du genre a et b ?
en terme de puissance et en terme technique, vilo ?
pour les bridages divers, je suis presque au point me manque les infos de puissances d'origine, je parle en full bien sur!
merci par avance de vos réponses avisées.
ps: y aurai t il un zzr à la vente ici ? pas cher pour commencer une prépa maison ?
voici mon site www.grmdesign.com
salutations moutardes!
mieux vaut avoir l'anus lubrifié au cas ou on se fait troué le cul en arsouille.
je pense que si tu fais un minimum de recherche tu devrais trouver tout sur le forum... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
carlito
Galerie de carlito
idem
certes,
j'ai rentré des mots clefs pour trouver mais je ne trouve pas! au même temps je suis novice ici,
je pose la question pour gagner un peu de temps
un lien ou un post précis m'aiderai!! si je n'abuse pas bien sur!!
Kilométrage : 64000
http://www.zzr-leclub.fr/zzr/Manuel%201 ... 20p78.html
dans le lien ci dessus tu trouveras des chiffres pour les différences entre ZZR 1100 (ZXT10C ou D), ZX10 Tomcat (ZX1000B) et 1000 RX GPZ (ZX1000A)
carlito
Galerie de carlito
info
merci pour les détails, pourquoi dit on que ce modele est bien different de la version d ?
on dit également plus violent et moins linéaire, je ne comprend pas bien, la question essentielle étant quel difference entre le c et le d!
aurais tu des rubriques ?
En fait il y a pas mal de différences en dehors du moteur entre le model D et le C
La carburation est différente, le systeme de RAM-AIR ce qui implique aussi la boite a aire et l'avance a l'allumage
De ce fait le D est moins brutale mais delivre plus de puissance que le C [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
carlito
Galerie de carlito
combien de difference en statique entre les deux moteurs ? sans parler de dynamique!
Sans compter que le moteur du D a évolué avec le temps.
Pour le nombre de différence, je ne les ai pas comptées.
Et toutes les pièces d'un C ne vont pas sur n'importe quel moteur de C. Idem pour les D.
Titi a écrit :Sans compter que le moteur du D a évolué avec le temps.
Je pense qu'il est utile de différencier les D de 1993 à 1997 ( Pistons et AAC bridés ) des D de 1998 à 2001( Moteur full, Bridage aux chapeaux de carburateur ).
Les moteurs des C n'étaient pas bridés ( Donnés pour 147 cv, bridage à l'entrée du collecteur ).
Mais il est certain qu'il existe une évolution entre les années.
Kilométrage : 64000
dnstouron a écrit :En fait il y a pas mal de différences en dehors du moteur entre le model D et le C
le poids aussi car de souvenir le C pèse 5 ou 8 kg de moins.
De plus le cadre est complètement différent, le D est bcp plus rigide donc moins de sensations en accélération, mais au final la vitesse est plus élevée.
Par contre l'aérodynamisme du D est meilleure
La puissance moteur est la même, tout diffère dans la partie cycle en fait
carlito
Galerie de carlito
merci pour vos reponses, je ne savais pas que le cadre était différent, je voudrais me lancer dans une prépa sympa d un zzr,
voici la liste,
bielles carillo, soupapaes titanes + grosses et culasse renforcée , ressort de soupapes plus grosses, kit piston wiseco 1240 cc, fourche inversée marzochi, habillage d'origine mais en carbone, reservoir carbone, amorto ohlins, 4 en 2 yosh de zzr 1200, rampe de carbu nehlin, dynatec, pneu marvic magnesium,
je me trouve face à deux problèmes, bras oscillant à renforcer et cadre idem,
je cherche donc un zzr pac cher pour commencer travaux. regarder le travail effectué sur le x11 évo 2009 dans mon site grmdesign.com, je voudrais faire la meme chose + ou -.
si kknn ici a un zzr pas cher à la vente, merci de m'en faire part, j'ai trouvé un zzr à 1200 € noir 56000 km année 2002, pensez vous que c'est un bon prix ? sinon je reste ouvert à toute prop.
cordialement
carlos
Y'a une autre Gozilla qui se profile à l'horizon. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Kilométrage : 64000
Re: merci
carlito a écrit : prépa sympa d un zzr,
voici la liste,
c'est la pprépa que je voulais faire mais le budget m'a un peu arrêté, sinon ça doit bien le faire
Pour les soupapes, ressorts et autres, il y a ce site américain sympa http://zxzone.com/
Et pour le bras oscillant j'avais trouvé ça:
http://www.swingarm.com/
mais vu les prépa que tu as déjà fait tu dois les connaitre ou avoir d'autres moyens.
carlito
Galerie de carlito
trouvé
Bon zzr trouvé, tout pourrave mais m'enfiche vu que je repredn tout, 600 €. moteur cassé, donc ca tombe bien vu que je le refait entièrement aussi, je crois que c'est la troicieme biele qui a pétée,
je vousposte les images de la prépa au fur et a mesure, je commence d'ici 3 semaines, cela me prendra un mois environ,
je tiens à vous remercier tous pour ce site et toutes les infos richissime qu'il contient, cela m'est primordiale, voir incontournable pour ma prépa Meric les gars.
si quelqu'un cherche des pieces types fourches d'origines, freinage, jantes, habillage complet y compris reservoir, je balargue le tout gratos sauf le cout de l'expedition....couleur noire, carenage propre. modele 92.
salutations
ps: si je veux arsouiller dans le jura avec quelques motards sur ce site, y aurait il des partants !!! arsouille gentille sans risques inutiles bien sur!!! pour les fadas de la vitesse, je ne suis pas preneur, j'ai deux gamins....rythme soutenu mais sans risque...enfin vous m'avez compris...
Si tu as un amortisseur en état moyen, mais sans fuite, je serais intéressé ( Pour y mettre un Hyperpro, changer l'huile et l'azote, si possible en conservant les joints ).
Je pourrais faire sur le mien, mais veux me préserver d'une mauvaise manoeuvre toujours possible.
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
le carenage m'interesse , tu es ou dans le jura ?
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
moi j'ai hate de voir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
meme si je suis pas sur que ça me plaise, c'est toujours sympa de voir autre chose...........
....... ben wouis histoire de s'dire que la notre c'est la plus belle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
