réglage rélenti via molette URGENT
jobar42
- Galerie de jobar42
SALUT A TOUS
voilà je crois que qqun a toucher voir jsuis sur
mais en fait jme retroubve avec la molette qui sert de reglage ralenti
l'ensemble m'est rester entre les mains
composition cable avec vis au bout et ressort
et le problème c 'est que je ne vois pas comment remettre celà
si quelqu un pouvait m'expliquer avc photo a l'appui ou je mets ce bazar !!
ce serait top !!! je suis emmerdé car je n'ai plus de ralenti du tout elle cale a chaque fois (normal)
merci d'avance
faut démonter quoi pour accéder ???????
merci d'avance
- Supergus
- Galerie de Supergus
Re: réglage rélenti via molette URGENT
c' est pas le systeme qui est cassé ?jobar42 a écrit :SALUT A TOUS
merci d'avance
d' une façon ou d' une autre faut démonter le réservoir et faire tomber la boite à air..
jobar42
- Supergus
jobar42
- ZZR 1100 1994
- Moto : ZZR 1100 2000 noir
- Kilométrage : 61500
- Galerie de ZZR 1100 1994
J'ai eu le même problème avec mon 1100. Il a fallu que je démonte le réservoir et la boite à air, et après j'ai réussi à revisser le cable sur la rampe des carburateurs. Il faut revisser au milieu de la rampe par en dessous, c'est juste en dessous de la butée du cable d'accélérateur (joue avec la poignée pour le situé).
Si tu as besoin je peux te faire une photo pour que tu vois ou c'est, car ma moto est déjà démontée dans le garage (j'attend toujours mon cable d'accélérateur).
J'espère que cela t'aura aidé même si c'est sur un zzr 1100.
jobar42
- ZZR 1100 1994
jobar42
bon alors ca y est c'est réparé
mais alors galére de chez galère a remettre cette salop..... de piece de m...
dans l'ordre j'ai démonte le résé, tombé la boite à air, enlevé les pompes carburant et après m'être démonté la moitié de la main j'ai réussi a remettre ce cable !!! en tous deux heures et demi !!! oui oui !!
pourtant je suis pas trop mauvais manuellement mais la que c'est mal placé !!
pour vous dire j'ai même pas pris de photos tellement j'en ai ch..
merci quand même pour vos réponses
donc pas besoin de démonter la rampe carbu uniquement la pièce plastique qui est entre boite air et carbu qui libère la vue de dessus du logement du fameux cable
depuis dimanche je veins de faire 850 kilomètres dans le Lubéron et là c'est mon compteur vitesse qui ne fonctionne plus !!!!!!!
j'espère que je vais pas encore me prendre la tête !!
merci a tous
merci a tous
- Supergus
jobar42
