dépressiomètre biketek
ZZR 1100 1994
Moto : ZZR 1100 2000 noir
Kilométrage : 61500
Galerie de ZZR 1100 1994
Message par ZZR 1100 1994 »
J'ai acheté un dépressiomètre biketek, et je voudrai savoir s'il y avait une longueur précise à respecter quand on coupe les tuyaux en deux pour mettre les pièces en plastique, qui permettent de stabiliser les aiguilles.
Autre chose je ne vois pas à quoi vont me servir les tiges métalliques (en bas à droite sur la photo).
monk
Galerie de monk
Message par monk »
heuuu les pièces a rien.... tu mets direct les tuyos sur les embouts sur les carbus
pour la longueur moi j'ai laisser d'origine et pas de soucis.
j'ai les petites vis blanche a 2cm des manos
d'autre avis???
zzr600e Métalic Phantom Silver/Métalic Graystone
monk a écrit :heuuu les pièces a rien.... tu mets direct les tuyos sur les embouts sur les carbus
ces pièces servent à évités que tes aiguille vacille de trop .. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
pour le carbtune c' est environ 8 cm de mémoire , mais la je sais pas.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Kilométrage : 118000
Galerie de ducatezs
Message par ducatezs »
Je pense que peu importe la longueur mais il faut que les quatre soient de la même longueur.
Quand ligne droite tu verras, roue avant tu lèveras !
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
salut,
J'ai besoin d'aide, je suis en train de faire la syncro, et il y a un truc qui merde.
J'ai démonté le réservoir et la boite à air. Après j'ai raccorder le réservoir à la moto en le mettant à coté en hauteur sur un tabouret. Ensuite j'ai raccordé mon dépressiomètre. Et quand j'ai allumé le moteur pour le faire chauffer et stabiliser le ralenti, les boisseaux se sont mis à se soulever légèrement par à coup comme s'il y avait trop de pression, et la moto c'est aussi mise à monter en régime toute seule (sans gaz ni starter), j'ai donc vite tout coupé.
Maintenant je ne vois pas ce que j'ai mal fait pour que cela se produise, donc merci de d'avance de vos réponse.
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
pour info je n'ai pas bouché les durites de dépression des cylindres n° 1 et 4, et le réservoir est sur la position ON.
ZZR 1100 1994 a écrit :pour info je n'ai pas bouché les durites de dépression des cylindres n° 1 et 4,.
ton depressiometre est branché sur le 4 cylindres.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
mon dépressiomètre est bien branché sur les 4 cylindres
ZZR 1100 1994 a écrit :mon dépressiomètre est bien branché sur les 4 cylindres
ok , mais alors je n' aie pas compris ce que tu voulait dire par bouché les durites de dépression des cylindres n° 1 et 4 [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
sur les cylindres n°1 et 4 c'est des durites de dépression alors que sur les 2 et 3 c'est des capuchons. Et j'avais entendu dire qu'il fallait boucher les durites de dépression que l'on a retiré, mais je viens d'essayer et c'est pareil ca ne résoud rien. La moto continue de s'emballer toute seule et les boisseaux continuent eux aussi de se soulever par à coup.
Je n'arrive pas à voir ce que j'ai mal fait et ca m'énerve.
Pour l'instant je n'ai rien déréglé, donc je peux tout remonter et rouler, mais bon j'aimerai bien réussir quand même.
t'es sur que tu est bien branché !!!
on a l'inpression que tu as branche sur les durites de mise a l'air libre ....
regarde bien tu doit avoir 4 capuchons et que 3 vis de reglage ...
ou alors il y a un sacre probleme !!!
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
ZZR 1100 1994 a écrit :sur les cylindres n°1 et 4 c'est des durites de dépression alors que sur les 2 et 3 c'est des capuchons. Et j'avais entendu dire qu'il fallait boucher les durites de dépression que l'on a retiré, mais je viens d'essayer et c'est pareil ca ne résoud rien. La moto continue de s'emballer toute seule et les boisseaux continuent eux aussi de se soulever par à coup.
les durites sur les cylindres 1 & 4 (elles servent à piloter le système de dépollution) tu les débranches et tu ne t'en occupe pas.
tu branches les 4 tuyaux de ton dépressiomètre normalement, 2 à la place de ces durites et les 2 autres à la place des capuchons.
Membre N°78
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
C'est ce que j'ai fait, faut croire que le problème ne vient pas de là.
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
Bon j'ai enlevé le dépressiomètre, et remis les 2 capuchons et les 2 durites.
Et la elle tourne comme une horloge, en ronronnant doucement [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ca doit vraiment pas être grand chose, un truc tout bête mais je ne vois toujours pas ce que c'est. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
Si tu n'y arrive pas, comme tu n'es pas loin, tu passes à la maison et on règle çà [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Membre N°78
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
GUIGUI56 a écrit :Si tu n'y arrive pas, comme tu n'es pas loin, tu passes à la maison et on règle çà [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
je vais te prendre aux mots [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
1/2 H et c'est réglé... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Membre N°78
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
GUIGUI56 a écrit :1/2 H et c'est réglé... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon là j'ai remonté toute la moto, je n'ai pas démonté pour rien non plus vu que j'ai réussi la vidange, le changement du filtre à huile et à air, ainsi que le remplacement du cable des gaz (faut voir les côtés positifs [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ).
Mais j'accepte ta proposition GUIGUI56, car je veux réussir ma syncronisation des carburateurs. Après le réglage on pourra se faire une petite balade, histoire d'apprécier le bon boulot.
PS: demain faut que j'essaie de faire des photos de ma belle pour vous la montrer, d'autant que je viens de la nettoyer [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
Ok > MP
Membre N°78
