Chaine de distribution détendue ?
- Shanoine
- Galerie de Shanoine
Bonsoir,
Lorsque je donne un coup de gaz rapide ( jusqu'à 2500, 3000 tours mn) le régime monte tout de suite mais ne redescend pas au moment ou je coupe les gaz. Il y a un petit décalage. La chaine de distribution est elle détendue ?
- Supergus
- Galerie de Supergus
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- Fred67
- Galerie de Fred67
J'avais le même soucis que toi sur mon 11, et même après réglage des câbles ça persistait! Donc démontage et nettoyage des carbus et plus de soucis. Le moteur restait dans les tours quelques instants après une accélération, ou quand je changeais de rapport.
Certaines personnes sont en vie seulement parce qu'il est illégal de les tuer!!
- Shanoine
Merci à tous,
Cet après midi, j'ai fait un dépressiometre, j'ai trouvé pas mal d'exemples sur la toile. De plus, en démontant le caisson de filtre à air de ma belle, j'ai pu constater que les joints qui font l'étanchéité des carburateurs avec le caisson étaient tous les 4 coupés. Qui peut me dire si je peux en commander par internet car je n'ai rien trouvé![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- Fred67
- Galerie de Fred67
- Shanoine
BRN05
- Galerie de BRN05
bonsoir, sur les 1100 ZZR le tendeur de chaine est automatique (ressort plus dent de loup), donc il n'y a pas de tension de chaine lors d'un réglage de soupapesTiti a écrit :Plutôt la synchro.
A voir aussi la tension des câbles.
Normalement, la chaine est censée avoir été retendue au dernier réglage soupape (enfin, si c'est fait dans les règles de l'art).
BRN05 a écrit : bonsoir, sur les 1100 ZZR le tendeur de chaine est automatique (ressort plus dent de loup), donc il n'y a pas de tension de chaine lors d'un réglage de soupapes
C'est ce que j'ai lu sur un certain nombre de post du fofo et c'est ce que je fais à chaque fois que je touche au pastillage.
C'est rapide et ça évite les mauvaises surprises.
- Supergus
je confirme le Tyrex avait le même problème de pseudo tendeur....Philoux78 a écrit :BRN05 a écrit : bonsoir, sur les 1100 ZZR le tendeur de chaine est automatique (ressort plus dent de loup), donc il n'y a pas de tension de chaine lors d'un réglage de soupapesSauf que parfois le tendeur n'a d'automatique que le nom et le démonter pour le nettoyer et le remettre en place ne fait pas de mal.
C'est rapide et ça évite les mauvaises surprises.![]()
Coucou,
Ça c'est de la théorie. En pratique, le tendeur n'a d'automatique que le nom. Et la ZZR 1100 n'est pas la seule moto dans ce cas-là.BRN05 a écrit :sur les 1100 ZZR le tendeur de chaine est automatique (ressort plus dent de loup), donc il n'y a pas de tension de chaine lors d'un réglage de soupapes
BRN05
- Galerie de BRN05
- Supergus
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Galerie de KIKI
ERREUR TU FAIS SE QUE TU VEUX AVEC LE TENDEUR TU LE METS COMME TU VEUX IL EST AUTOMATIQUE QUE DE NOM CES 1 TENDEUR MECANIQUE ASSISTE D UN RESSORT FAIGNANT DONC TU OUVRES ET TU LE METS AU CRAN QUE TU VEUX POUR QUE LA DISTRIBUTION SOIT TENDUE CORRECTEMENT APRES FAUT SAVOIR LE FAIREBRN05 a écrit :oui mais il est automatique et il n'y a donc pas de réglage dessus. pour info, j'ai changé le mien par précaution à 70 000 KMS. ras. ça fonctionne nickel.
BRN05
- Galerie de BRN05
oui tu as entièrement raison, mais quand je dit qu'il s'agit d'un tendeur automatique c'est que en principe il n'y a pas de réglage prévu par kawa. donc c'est soit disant le ressort qui assurer le ratrapage de jeu de la chaine. mais comme tu dis, il est feignant. d'autant plus que la dent de loup est également feignante car parfois elle ne joue pas son role. donc à la pose, moi personnellement, je n'hésite pas à la pousser volontairement pour que le jeu soit rattrapé. mais c'est sûr si tu demandes à ton mécano de faire un réglage de la tension de chaine au moment où il fait un réglage du jeu aux soupapes, l'opération n'étant pas préconisée par kawa, il ne le fera certainement pas. et puis finalement, avec toutes les précautions que nous avons indiqué plus en avant dans ce topic, en réalité, je n'ai jamais vraiment été "emmerdé" avec ce fameux tendeur.
