poignee accelerateur
nico79
Galerie de nico79
Message par nico79 »
savez vous comment enlever le jeu qu 'il y a dans la poignee d'accelerateur de mon 1200zzr elle tourne de7 a8 mm avant d'accelerer c'est chi... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
mets un tirage rapide de 103 spx !!
[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] je sors
blague a part tu doit avoir une vis de reglage au niveau de ton commodo ..sinon c'est sous le reservoir que tu aura les 2 cables (avec celui de retour) sur lesquels il y aura un reglage possible
nico79
Galerie de nico79
re acc
je croie pas on dirais juste un fil electric qui part de la poignee
katana a écrit :mets un tirage rapide de 103 spx !!
yes sous le reservoir au niveau de la rampe de carbu de ta 103 sp
nico79
Galerie de nico79
re
ok merci a vous si j'ai bien compris y a plus qu'a enlever le reservoir enfin essayer en plus il est plein merci a vous
titi88120
Galerie de titi88120
Message par titi88120 »
suit ton cable et tu verra y a un reglage qui dois se trouver pres du compteur..une sorte de vis sur le cable..a partir de la tu devrais regler ton probleme [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Re: re
nico79 a écrit :ok merci a vous si j'ai bien compris y a plus qu'a enlever le reservoir enfin essayer en plus il est plein merci a vous
Pas seulement.
Il faut aussi enlever la boite à air, il me semble.
Re: re
Pas seulement.
+1100 c'est bien sous la boite a aire
Re: re
Un réservoir plein, ça se vide
Un réservoir vide, ça se plein.
titi88120
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] euuuh pour ma part sur le 11 de 91 le reglage n'allait pas sous la boite à air..bref y a du avoir une amélio..perso j'avais viré totalement le jeu car sa me donnait des accoups lorsque que je réaccelerais [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Bon maintenant j ai un 11 de 99 et j'ai pas regardé ou ca allait^^
titi88120 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] euuuh pour ma part sur le 11 de 91 le reglage n'allait pas sous la boite à air.
Pour tant la revue technique ne dit pas pareil... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Car tu doit régle le tendeur situé à mi-longueur du cable (sous le reservoire) et seulement affiné avec le tendeur supérieur (à la poignet).... car la poignet doit avoir un jeu de 2 à 3 mm [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
nico79
Galerie de nico79
re
j'ai enlevr le reservoir il me reste plus qu'a enlever la boite a aire et la .... grrrr
nico79
Galerie de nico79
re
merci resolut merci a tous tout est remonte merci encore
