Mano
Verrouillé
diablo262
Galerie de diablo262
Mano
Message par diablo262 »
Une petite question con , j'ai le mano de température qui ne marche pas , l'ancien proprio m'a laisser une sonde neuve ref 920066-1183 neuve dans son sachet , elle se pose ou faut dire que j'ai pas encore regarder , par contre le ventillo se declanche pas de bleme de se cote la . SI QUELQU4UN PEUT ME METTRE UN ECLATER OU UNE PETITE PHOTO
D'avance merçi
Diablo
Pour moi si le ventilo ce déclenche c'est que la la sonde est opérationnelle, sinon pas de ventilo
Sinon les eclatés ça donne ça
C'est au niveau du tableau de bord que le mano ne bouge pas ?
Peut-être un branchement électrique fatigué sous le compteur
Merci de modifier le titre.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
diablo262
Bon mon ventilo se declanche bien , j'ai change la sonde du mano du tableau de bord idem cela ne monte pas je vais regarder la masse du mano derriere le tableau de bord grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr si autre idee je prend hihi
diablo262
bon je viens de faire la procedure de la page 140 de rt controle du circuit de thermometre , cela fonctionne comme suit
fil jaune et blanc debranche de la sonde contact mis ok l'aiguille reste sur le c
et relier a la masse l'aiguille monte bien sur h
mais il dise pas apres ce qu'il faut faire hihihi une aide ?
bon en attendant je cherche la masse sous le tableau de bord hihihi
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
salut, c'est un problème connu sur les protos [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
la masse de la sonde se fait par les vis de fixation du boitier calorstat qui est fixé sur le cadre.
il faut démonter le boitier et néttoyer les vis et filetages et ça devrait rentrer dans l'ordre.
petit test pour être sur:
tu débranche la sonde, tu met le contact et tu mets le fil à la masse direct sur le cadre, ton aiguille va au max et si tu mets le fil sur le boitier du calorstat ben ya rien.
bonne continuation [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dyder91 a écrit :salut, c'est un problème connu sur les protos [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
diablo262
A veroulle je pose la solution en photo dans le bon topic hihihi
Tu pouvais continuer ici !!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Verrouillé
