Branchement d'un câble d'alimentation pour GPS
magic oz
Galerie de magic oz
Message par magic oz »
J'ai besoin de vos connaissances, on vient de m'offrir un GPS Garmin 500 Deluxe, mais je ne sais pas comment brancher le câble d'alimentation à la batterie. J'ai recherché sur le net mais je ne trouve rien.
Le câble est déjà muni d'un porte fusible, les fils sont déjà dénudés, donc ça n'a pas vraiment l'air compliqué. [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Faut-il que je le branche directement sur la batterie ? où alors mettre des cosses sur ces fils dénudés et essayer de les brancher sur d'autres existantes sur la moto ?
Merci pour vos futurs réponses.
Magic oz
Si tu as déjà un fusible, tu peux le brancher directement sur la batterie (si tu veux qu'il soit alimenté permanence).
Sinon, à voir combien il consomme, pour le greffer sur un + non permanent (comme les veilleuses, par exemple).
magic oz
Galerie de magic oz
Merci pour ta réponse ultra rapide Titi !
Euh comment te dire je suis un bricoleur du dimanche, et je ne sais pas de quoi tu me parles quand tu dis "+ permanent" [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] . J'imagine qu'il s'agit d'un branchement existant et que je dois me brancher dessus, mais concrètement ça se matérialise comment ? est-ce au niveau des fusibles ? Y-a-t-il un cable avec une espèce de boîte de dérivation cachée sur mon ZZR 1400 ?
en electricité tu as le - la masse, le plus apres contact (comme son nom l'indique tu n'as de courant qui arrive que lorsque tu mets le contact de ta moto ) et le plus permanent qui revient à tirer un fil direct de ta batterie, dc là ton gps sera alimenté en continu il faut dc penser à l'enlever ( l'éteindre il viderait quand mm la batterie en prenant la charge)alors que si tu le mets sur tes veilleuses par ex ... il s'alimentera que quand tes veilleuses seront allumés ... apres faut voir la consommation de ton gps pour pas créer une surtension et peter ton fusible de veilleuse... le mieux c tirer une alimentation directe et penser à enlever ton gps quand tu t'en sers pas ...
loic
Galerie de loic
Message par loic »
est ce qu'il a une prise "alume cigar" ? ou une prise differente ?
sur le site zzrbikes.com, il y a pas mal de monde qui on rajouter des prises/ brancher des gps, detecteur de radar, poignee chaufantes etc....
mois sur le 1200 j'ai rajoute une prise allume cigare avec un capuchon en caoutchou, je peux branche mon detecteur de radar OU ma radio satellite.
la plus par des gars on plusieur branchement en meme temps.
Marriage en moto !!Image
Tu achete un crapaud pour faire la jonction entre deux fils.Tu repere un fil avec courant apres contact et tu le raccode avec le crapaud sur ton fils avec fusible et l'autre tu peut le brancher en direct sur le - (masse ) de la batterie.
Désoler tu aurait un 1100 je pourrer faire des tof ,mais pour le 1400 pas au magasin [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
magic oz
Galerie de magic oz
Merci beaucoup pour toutes ces infos messieurs.
j'ai trouvé le fil d'alimentation pour la plaque minéralogique et je me suis branché dessus (sans crapaud car je n'avais qu'un prince charmant sous la main... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ...je déconne mais le nom m'a fait bien rire).
Un petit essai et ça fonctionne !! Habituellement quand je touche à l'électricité je crame toujours un fusible ou fait un peu d'étincelles, ce coup-ci rien, c'est même plus drôle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Merci à tous.
Tan pis cela servira peut etre a d'autre [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
loic
Galerie de loic
Message par loic »
ný aurrait it pas des fil extra pour accessoir en dessous de la selle ????
sur le 1200 y en a.. peu etre le 14 aussi...
SuperGus, ton tuto est .
Comme ça, il est en post-it, facilement retrouvable [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Merci [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
loic
Galerie de loic
Message par loic »
je voudrai rajouter pour les conecteur "crapaux" j'ai utiliser ca lorsque j'ai installer le modulateur des phares, soyer bien sur d'enfoncer correctement les fils pour avoir une bonne connections. apres avoir installer, mon modulateur ne marchais pas, je n'avais pas 'ecraser" suffisament les fils.
Titi a écrit :SuperGus, ton tuto est .
Merci Titi si cela peut servir [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
loic a écrit :je voudrai rajouter pour les conecteur "crapaux" j'ai utiliser ca lorsque j'ai installer le modulateur des phares, soyer bien sur d'enfoncer correctement les fils pour avoir une bonne connections. apres avoir installer, mon modulateur ne marchais pas, je n'avais pas 'ecraser" suffisament les fils.
D'accord avec toi et sutout faire attention si fil plus petit ou plus gros voir les autre couleurs [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
lulu67
0cc
Galerie de lulu67
Message par lulu67 »
Salut à tous.
Pour ma part j'ai acheté un doubleur de prise allume cigare chez Feu vert 5€, j'ai dénudé le cable et je l'ai branché sur l'alimentation des feux de route ( avec une crapaud et un peu de ruban isolant) , donc si pas le contact n'est mis : pas d'alimentation, le boitier est fixé à l'intérieur du carénage , à coté du fourreau droit de la fourche. [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
ZZR 1200 de 2004
