Collecteur 1200 Sandy Bikes en vente sur Ebay sur 1100D
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Message par MorlaX47 »
Salut!
Déjà la question: Est ce que quelqu'un a déjà tenté l’expérience?. Avec la fonction recherche je n'ai rien trouvé.
Pour ma part. j'ai tenté... Niveau livraison rien a dire. Commandé le dimanche soir, reçu le mercredi matin ou jeudi, je ne sais plus.
Le week end suivant on commence a tester le montage. Et là grosse galère... Les 4 sorties se branchent sans problème mais déja la vis sous le moteur ne tombe pas en face. Grosse contrainte si on veut la fixer.
On tente de monter les silencieux.... rendu dégue........ Ya un pot qui dit merde a l'autre, décalage en hauteur de plus de 10cm... Sans parler de celui qui touche le bras oscillant.... Impossible de rouler comme ca ou même ne serait ce que d'en avoir l'idée...
Au passage impossible également de monter une paire de silencieux d'origine 1200 zzr...
Je contacte Sandy Bikes... Ils s'excusent, et me propose de m'en envoyer un neuf. Ce que j'ai bien sur accepté. J'ai reçu le collecteur aujourd'hui.
Bah il ressemble exactement a celui qu'ils m'avaient envoyé la première fois. Les angles sont les mêmes, et les 2 sorties en bas du collecteur partent n'importe comment (montage a vide).
J'ai pas envie de retenter de le monter puisque je connais déjà le résultat.
Que me conseillez vous de faire?
Merci de m'avoir lu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
t'est sur que c'est pas ta machine qui a un souci ??? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Je ne pense pas parce que même le collecteur par terre avec les silencieux dessus ca ressemble a rien :D
Edit: J'avais une ligne Frc avant avec le collecteur d'origine.
Modifié en dernier par MorlaX47 le mar. 22 nov., 2011 19:07, modifié 1 fois.
tant mieux c'est deja ça !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
tu est sur qu'il est bien monté ?
Car déjà avec un collecteur de 12 sur le 1100, tu doit l' enquiller de la bonne facon si non tu ne passe pas la fixation central (touche niveau filtre à huile)....mais si bien positionné cela ce monte tout seul.
Comme tu dis que tu force, je présume que le collecteur est mal placé.
J'ai une ligne sandybikespare sur mon 11 D et aucun soucis
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Je retenterai ce week end, je vous tiens au jus ;)
J'ai acheter celle pour 1100 pas celle de 1200 [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Moi aussi j' en aie un , pas encore monter, et pour adapter mes FRC... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Je l' avais dejas présenter sur mon autre 1100 et aucun soucis de montage.
N'hésite pas a le repositionné, tu dois mettre dans moteur en même temps que positionné la patte intermédiaire (pas facile expliquer en ecris)...
Supergus a écrit :Moi aussi j' en aie un , pas encore monter, et pour adapter mes FRC... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
c'est certains que c'est pas évident de le positionner correctement du 1er coup et ça demande une certaine patience pour bien le mettre
et pour rassurer cela ne vient pas du produit car le collecteur d' origine du 1200 sur un 1100 c' est le même soucis... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
dnstouron a écrit :J'ai acheter celle pour 1100 pas celle de 1200 [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] cest un 600 qu'il a morlax47 non????
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Non mais pour le montage pas de soucis, je sais comment ca se monte ^^ Les 4 brides etaient en place en haut et j'ai meem acheté le petit kit (rondelle caoutchouc + entretoise + vis) tout neuf pour monter tout ca. Mais je vais retenter avec le nouveau colelcteur pour voir si ça vient du produit défectueux ou pas. Pour moi c'est clair le premier collecteur n'est pas bon.
Sur photo Sandy Bikes n'a pas hésité a me dire: "on vous le change!"
non il a un 1100 de 2000 rouge je crois bien
Faudra que les admins/modos change son étiquette
dnstouron a écrit : Faudra que les admins/modos change son étiquette
je pense que les etiquettes vont disparaître, car c' est sympa, mais comme personne n' informe ou ne présente sa nouvelle monture au changement de moto... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
on est pas medium...
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Heu la présentation c'est prévu mais j'attends d'avoir remonté la bête (collecteur - silencieux - cameleon - selle confort, etc etc) . J'aime pas faire les choses a moitié ;)
Sinon mon 600 je l'ai vendu, merci au forum au passage, et j'ai acheté un 1100D de 1999. Voilà :D
Photos et présentation ce weekend si le collecteur va bien :)
Je me suis juste fié à ton avatar... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Bon bah voilà, comme prévu, montage cet après midi du nouveau collecteur. Cette fois ci il tombe parfaitement en face. Pas de contrainte au niveau de la vis au niveau du filtre a huile. Je confirme que le premier était pourri^^
Par contre il est très très loin d’être nikel. Positionner les pots pour que les 2 cotés soient a peut près symétrique est complétement galère.
La le résultats me parait correcte donc je laisse comme ça. Mais je suis pas vraiment satisfait du collecteur.
Mais en même temps... pour 340€ environ... on en peut peut être pas espérer un truc nickel. Photos des que j'ai reçu la selle confort.
MorlaX47
Galerie de MorlaX47
Bonjour tout le monde!
Après quelques mois avec ce collecteur, j'abdique. Je vais donc le virer. Ca travaille de partout, les pots ne sont pas du tout positionnés comme il faut, c'est moche, je ne suis pas du tout satisfait du truc. Je vais donc partir a la recherche d'un vrai collecteur de 1200... on verra bien.
MorlaX47 a écrit :Ça travaille de partout, les pots ne sont pas du tout positionnés comme il faut, c'est moche, je ne suis pas du tout satisfait du truc.
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] Est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus car j'envisage de commander un collecteur chez eux pour monter mes FRC et je n'aimerais pas connaitre tes mésaventures.
Comme supergus ou dnstouron ont le même collecteur que toi et n'ont pas de problèmes, je me pose des questions [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif][smilie=greencolorz4_pdt_02.gif][smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
Il me semble que l'ancienne moto de supergus et que je vais surement racheter a KIKI a un collecteur de 1200 [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Supergus ou KIKI devrait confirmer [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un ZZR pour toujours
Oui elle a bien le collecteur et les silencieux d'un 12
j'ai un gros doute quand je vois le prix que tu annonces de 380€. les lignes complètes sont a 470£ soit plus de 500€
COLLECTEUR ECHAPPEMENT + SILENCIEUX 1100 ZZR NEUF 4-2 : 550€
COLLECTEUR ECHAPPEMENT + SILENCIEUX 1100 GPZ NEUF 4-2 : 506€
dnstouron a écrit :Oui elle a bien le collecteur et les silencieux d'un 12
non elle n as plus le collecteur de 1200 avec silencieux sebring [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] vendu separement puisque la moto etait trop cher
ah dommage elle avait une sacrée gueule cette ligne [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
ambydupuis
Galerie de ambydupuis
Message par ambydupuis »
En lisant vos aventures j'ai cherché un peu et je suis tombé sur une ligne "Nexxus" de chez Motad, qui m'a l'air pas mal du tout:
http://motad.co.uk/
Prix: 480 Pounds pour une ligne 4-1-2, hors TVA et livraison.
Quelqu'un a essayé?
Et si par hasard il yen a parmis vous qui connait la ZX10 Tomcat, ça m'intéresse de savoir si il existe des lignes compatibles (un peu comme les ZZR 1100 et 1200, point de vue échappement bien sur)
Philoux78 a écrit : Comme supergus ou dnstouron ont le même collecteur que toi et n'ont pas de problèmes, je me pose des questions
Oui mais pas encore monté, toujour en haut de l' amoire, faut je fasse des modif pour adapter les FRC.... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
dnstouron a écrit :ah dommage elle avait une sacrée gueule cette ligne [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
et un sacré son.... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
dommage mais le nouvel aquéreur dois etre super content.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Charly
Galerie de Charly
Normalement c'est moi le nouvel acquéreur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je parlais, là, de la ligne échappement... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais pour le reste pas de soucis fait au petit oignons.. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
