le roukmout veut changer l'amorto du proto!!!
- JCLEROUKMOUT
- Galerie de JCLEROUKMOUT
bon ben voilà tout est dit dans le titre!! j'avais acheter à un collegue du forum un amorto (enfin juste le ressort) qui devait etre monter sur un proto pour faire un side ( ya des fous qu'an même!!!)mais il avait abandonner le projet et je me dit maintenant que j'ai un peu de temps que je le ferais bien avant l'été
... mais çà m'a pas l'air top easy
alors s'il y avait un tuto pour ce genre d'opération çà m'irais bien..... ou quelques petits conseils.... j'avais commencer mais j'ai pas eu le temps d'aller au bout
du coup j'avais tout remonter...
merci d'avance!!!!!!
jadore mon ZZR , jl'adore jl'adore
- claudius
- Galerie de claudius
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
- JCLEROUKMOUT
- JCLEROUKMOUT
- JCLEROUKMOUT
- claudius
Demande à Toniofull :
Pas de difficulté pour déposer/poser le ressor t ( Le filetage est assez long pour que le ressort ne soit plus en compression ). Il faut quand même mesurer la longueur.
Par contre il faut débrancher la bouteille pour déposer le ressort, donc recharger théoriquement à l'azote ( J'ai lu 10 bars ), qui ne se dilate presque pas.
Toniofull a rechargé à l'air et à 8 bars ( C'est une valve identique à celle utilisée pour le gonflage des pneus ).
claudius a écrit : Par contre il faut débrancher la bouteille pour déposer le ressort, donc recharger théoriquement à l'azote ( J'ai lu 10 bars ), qui ne se dilate presque pas.
Une petite photo pour montrer à quoi ça ressemble une fois démonté :
- bk95
- Galerie de bk95
- JCLEROUKMOUT
mais je peut le gonfler à un gonfleur pour pneus??????
mon mécano il a un gonfleur azote, vous croyez que je peux l'emmener là bas??? une fois que j'ai tout remplacer (ressort c'est tout en fait...) je remonte et je rerempli la bonbonne c'est çà?
que je fasse pas tout péter
- toniofull
- Galerie de toniofull
- JCLEROUKMOUT
ouai ok j'avais a peut pres compris, mais combien d'huile ta mis dedans?
et après je fais remplir d'azote a mon mécano mais combien de bars?????
on m'a dit 8 bars , 14 bars
moi la bonbonne elle est de 1992
alors je veux pas faire d'erreur et passé pour un terroriste si je fais peter le garage de mon pote
où est ce que je pourrais avoir des bonnes doses??? merki les gars
- toniofull
- JCLEROUKMOUT
- JCLEROUKMOUT
bon en fait je flippe un peu d'envoyer 8 bars dans la bobine qui date de 92 et qui a subit 110000 kilometres
du coup j'en trouvé ENTIER
d'occase à un bon prix !!! dès que je l'ai je le monte vite fait bien fait!!!!! en tout cas merci pour le tuto, sur un autre site kawa un mec avait fait un tuto en sortant tout tout tout!!!! boite à air batterie etc etc
je vous tiens au jus!!!
- katana
- Galerie de katana
- claudius
Rectification :
Pour démonter et remonter le ressort, il n'est pas nécessaire de débrancher la bombonne :
En dévissant à fond, c'est juste, mais le ressort n'est plus en compression et, en manipulant un peu, on peut dégager la rondelle fendue qui fait la butée du ressort, et sortir le ressort par le bas ( Côté réglage détente, à l'opposé du branchement de la bombonne ).
Donc, si tu ne changes pas l'huile, c'est hyper facile ( Une fois l'amortisseur bien nettoyé, et bien sûr déposé ).
- JCLEROUKMOUT
- JCLEROUKMOUT
- bk95
- Galerie de bk95
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
+1100 C'est en forgeant que l'on devient forgeron.zzr 61 a écrit :yes!!!!!![]()
bravo le roukmout
Les interventions mécaniques sont rarement insurmontables pourvu que l'on prenne son temps et que l'on sache s’arrêter avant de faire une c........
+1100 Mais pourquoi "petit" et pourquoi un seulzzr 61 a écrit :et hop ca s'arrose...........un p'tit ricard !!!
- JCLEROUKMOUT
