probleme demarrage a chaud
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
Bonjour a tous
ce matin on a demarrer au car de tour sans probleme et au bout de quelques minutes de chauffe la moto a du mal a accelerer et cale et plus moyen de la demarrer a chaud on la laisser refroidir un peut et elle est repartis.
A chaud quand on essais de la demarrer on sent quel veut partir mes ne demarre pas.
Donc le probleme c'est quand le moteur est chaud cela peut venir de quoi ?
Je lui est proposer un nettoyage de filtre a air + une syncro a votre avis ??
janjan
Galerie de janjan
Message par janjan »
nettoyage complet carbu + synchro ,y a pas photo !!!!!
janjan a écrit :nettoyage complet carbu + synchro ,y a pas photo !!!!!
+1100 Et même si le problème n'est pas résolu ça ne peut pas faire de mal [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Bon courage
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
un mauvais jeu aux soupapes ???
nico_m10
Galerie de nico_m10
Message par nico_m10 »
reglage soupape ou rampe de carbu ou le capteur de point mort haut (cote gauche dans le petit carter rond)
meme à chaud t'as essayé de demarrer avec le starter?, moi je dirai plutot probleme d'allumage style les bobines, verifie en sortant une bougie voir si tu as l'etincelle!!
janjan
Galerie de janjan
titifj a écrit :meme à chaud t'as essayé de demarrer avec le starter?, moi je dirai plutot probleme d'allumage style les bobines, verifie en sortant une bougie voir si tu as l'etincelle!!
C est comme ca qu on claque une bobine !!!! et c est pour ca qu il existe des éclateurs que l on trouve chez les pros !!!!!
http://www.afmcm.com/shop/fr/93-testeur ... celle.html
Modifié en dernier par janjan le lun. 26 mars, 2012 8:49, modifié 1 fois.
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
a froid oui on a de l allumage a chaud on a pas essayais.
ptite question c'est quoi un eclateur ?
janjan
Galerie de janjan
ca n existe pas allumage a froid ou allumage a chaud ,l allumage c est ou t en as ou t en as pas,point !!!!!
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
ok j'avais un doute la lol
janjan
Galerie de janjan
oriente toi plus vers ta rampe de carbu !!!!!! avec tout ce qui en découle ( nettoyage,synchro,)
un éclateur sert a testé la qualité de ton etincelle aux bougies et qu est ce qui donne l étincelle ......ben les bobines tout simplement !!!!
faut rester zen [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
nico_m10
Galerie de nico_m10
À chaud on peut ne plus avoir d'allumage car les bobines ou le capteur peut avoir une dilatation et du coup un fil peut ne plus faire contact à l'intérieur. Mes profs d'atelier nous le disait et mon maître d'apprentissage aussi.
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
ok donc faut quand meme teste a chaud juste pour verifier ?
c'est pour cela que je regarderai quand même vers cela, quelque soit le metal soumit à chaleur y'a dilatation
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
bonjour
alors voila nettayage fait, remplacement des joints, syncro faite tout est nickel
merci a tous pour l'aide V
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
janjan
Galerie de janjan
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ,super comme quoi l entraide sur le forum zzr y a pas mieux pour faire respirer nos moteurs
pat59
Galerie de pat59
Message par pat59 »
oui super l'aide merci a tous [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Message par chonchon »
