voila peut etre pourquoi la 3 eme bielle coule sur nos 1100
fabien1100
Galerie de fabien1100
Message par fabien1100 »
lorsque j'ai pose cette question chez mon concessionaire kawa (il fait ca depuis 30 ans),il m'a repondu que c'eatit a cause d' une sorte de cale en "plastique" mise sous un tuyau de lubrification qui est emboite avec des o-rings .
cette cale sert a empecher le tuyau de lubrification de descendre et de se deboiter.
resultat lorsqu'il se deboite ,presssion chute et ,la 3 eme coule car c'est la premiere a ne plus etre lubrifiee.
pour il ne sait quelle raison, (qualite d huile,periodicite des entretiens,conduite enervee ou autre ) cette cale se deteriore et s'amincit et le tuyau se deboite.
est ce que quelqu'un qui a eu la mauvaise blague a remarque cela ???
sinon une une tite photo serait la bien venue ; meme d'une cale en bon etat...
car si je ne me trompe,pour aller la voir, il faut retirer pot et radiateur pour enlever le carter bas moteur
By fabien1300 at 2012-04-14
Plus vite,plus fort et mieux (Devise kawasaki)
quel connerie, juste une petite cale a la noix qui fait appui sur le bas de la durite? il en faut peu pour flinguer un moteur [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] et kawa n'a jamais rectifier le tire [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
Info intéressante, à confirmer par les pro...?
Membre N°78
Tiens une photos de mon damper sur une machine de 1993 et 123000km au moment de la photo
Aprés dire s'il est usé ou pas [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Voilà ou ça repose sur le carter d'huile: Si mes souvenir sont exacte c'est en haut a droite au dessus de la grille
Après moi ce que j'ai toujours entendue, c'est un soucis de conception du circuit d'alimentation d'huile vers la 3iéme bielle. le système a tendance a dégeogé facilement et d'autant plus à froids ce qui rend la lubrification de la 3iéme bielle inopérante.
A partir de 1998 Kawa a corrigé le tir sur les dernier model de ZZR 1100.
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Là,ça m'interresse,et qu'ont-ils fait pour l'améliorer cette lubrification sur les modèles après 98?
fabien1100
une 1100 sur la bequille lateralle penche tres fort,si huile froide et un niveau un peu trop bas expliqueraient un possible dejaugeage comme tu le dis...
c'est toujours mieux de faire chauffer sa moto sur la bequille centrale,et cela encore plus vrai pour les moteurs a 6 cylindres
super les photos ,merci ;moi je lui ai encore jamais retire son carter
scorpion25 a écrit :Là,ça m'interresse,et qu'ont-ils fait pour l'améliorer cette lubrification sur les modèles après 98?
il faudrait regarder de plus près peut être les micro fiches des différents modèles pour voir les différences de petites pièces à la con
Fabien,
Si tu veux modifier le circuit d'huile, on en a déjà parlé sur le forum.
Tout est .
je vais poser une question bête mais comment on sais que la bielle est dans le sac?? [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] bruit? secousse? moteur bloqué??
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
ca depend ,
moi j'ai eut un un gros craque avec un gros coup de frein , puis j'ai sentis la moto lourde , a la peine .( je pense que si on stop la moto a se stade la , on a une chance de le sauver sans trop de frait )
quelques kilometres plus loin : voyant d'huile allumé en rouge , et des claquement moteur qui suit le regime moteur .( quand on en est la , c'est mort )
Janfi a connus ça aussi lors d'une grosse arsouille, soudain un gros manque de puissance.
Il a fait l'erreur de rentrer 2 rapports et d'ouvrir en grand ... la bielle est passé au travers du carter ....
ha oui quand meme ya du symptôme lourd avant que ca bug là dessous... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
mopi ce qui ma toujours troué ce sont des moteurs de 37 000KM qui ont rendu l'âme... ou a peine plus comme celle de mahmat a l'époque...
meme avec une bonne huile et un niveau constant et surveillé ca peut quand même se produire a cause de cette maudite cale.. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
NON L HISTOIRE DE LA CALE GROSSE CONNERIE LES 1100 COULE LA 3 BIELLE A CAUSE D UN NIVEAU D HUILE TRES BAS ET MAUVAISE QUALITE D HUILE CES TOUT A SI ROUE ARRIERE [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
KIKI a écrit :NON L HISTOIRE DE LA CALE GROSSE CONNERIE LES 1100 COULE LA 3 BIELLE A CAUSE D UN NIVEAU D HUILE TRES BAS ET MAUVAISE QUALITE D HUILE CES TOUT A SI ROUE ARRIERE [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
CQFD [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Juste une petite question :
Que penser des différentes modifications proposées dans ce post pour améliorer la circulation d'huile [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
http://zzr-leclub.fr/forum/motos/viewto ... 8463#18463
C'est utile ou c'est juste pour se faire plaisir [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
non sa marche je l ai sur ma moto et mis sur des 1100 prepares [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Merci Kiki pour ta réponse, maintenant je sais à quoi m'en tenir [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Je n'ai plus qu'à me retrousser les manches pour une bonne partie de bricolage [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
En plus j'en ai deux (je parle de mes 11 bien entendu [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] )
Hey philou si tu as un troisième bras qui pousse dans l'dos et qui sais pas quoi faire , je peut lui filer mon 11 pour avoir la même modif Hein [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
diablo262
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Merçi kiki , ils commencent a me mettre les boules [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] bon dans 100 kms la belle aura 100000kms hihihihih je croise les doigts
mais le meilleur moyen pour ne pas avoir à en mettre c'est :
*- vidange tous les 6000 kms
*- huile de haute qualité (elf )
*- niveau d'huile toujours au maxi
*- ne jamais chauffer sur la latérale
*- attendre au moins 5 kms avant de passer les 5000 trs (quand moteur froid)
*- Jamais de roue arrière
avec ça je pense que ton moteur n'a pas besoin de ce kit
zzr 61 a écrit :mais le meilleur moyen pour ne pas avoir à en mettre c'est :
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
attention diable, c'est jouissif de passer les 100Mkm, tu peux te dire que t'as fini le rodage [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
diablo262 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Merçi kiki , ils commencent a me mettre les boules [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] bon dans 100 kms la belle aura 100000kms hihihihih je croise les doigts
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Félicitations mais il faudra te plier à la règle stricte du forum concernant cet évènement :
Au moins une tof du compteur à 00000 pour prouver à tous que ton 11 est tout neuf [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ah bon fallait une tof, zut pas facile à 200km/h de prendre une tof
fabien1100
en fait, si j'ai bien compris,cette modif supprime la piece dont je parle,... non.. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Philoux78 a écrit : [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Félicitations mais il faudra te plier à la règle stricte du forum concernant cet évènement :
je plussois [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] sinon ca compte pô
