Quantité huile moteur zzr 600
- Clement
- Galerie de Clement
ZZR600 de 99
Sur le carter d'huile c'est marqué 3.7l !
Faut bien mettre ses 3.7l ou moin ??
Car quand je met les 3.7l la jauge du niveau est rempli c'est logique ou pas ?
Merci de vos réponses ..
- scorpion25
- suzkiki
- Galerie de scorpion25
- n'Ewic
- Galerie de n'Ewic
+600scorpion25 a écrit :Salut,si c'est comme le 11,tu mets une certaine quantité si tu changes le filtre à huile en même temps (conseillé),et tu mets une autre quantité si tu ne changes que l'huile,à voir dans la revue technique,
De toute façon tu prends un bidon de 4L tu remplis, dès que t'es au niveau, tu lances le moteur pour que l'huile aille dans le filtre (que tu changes à chaque vidange c'est mieux)
Tu coupes, tu laisses redescendre, et tu complètes !
ZZR 600 Powaa !!!
- Clement
- scorpion25
- suzkiki
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
- roitheoden
- Moto : GPZ 750 Turbo 1985
- Galerie de roitheoden
SAns vider le radiateur d'huile, mais en changeant le filtre à chaque vidange, je mets environ 3,5l d'huile et je suis pile au trait du haut, moto bien droite et moteur chaud évidemment. 3,7 l c'est la contenance maximale de chez max, à ne jamais dépasser. Il ne faut pas dépasser le trait du haut, sinon il y a surpression dans le carter.
- n'Ewic
- Galerie de n'Ewic
+600 avec tout le monderoitheoden a écrit :SAns vider le radiateur d'huile, mais en changeant le filtre à chaque vidange, je mets environ 3,5l d'huile et je suis pile au trait du haut, moto bien droite et moteur chaud évidemment. 3,7 l c'est la contenance maximale de chez max, à ne jamais dépasser. Il ne faut pas dépasser le trait du haut, sinon il y a surpression dans le carter.
Evite de dépasser le trait max, mettre trop d'huile dans un moteur n'est pas bon tout comme ne pas en mettre assez...
ZZR 600 Powaa !!!
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
D'en mettre trop ça coûte un moteur donc ni trop ni pas assezn'Ewic a écrit :
+600 avec tout le monde![]()
- roitheoden
- n'Ewic
- Galerie de n'Ewic
Non les bougies ça va encore.roitheoden a écrit :Bonsoir. Justement je viens de faire ma vidange, et changement de filtre pour mes 48 000km. J'ai exactement mis 3,5 l, et je suis pile au trait haut, moto chaude et sur la béquille centrale.
ALlez j'attaque les bougies.. c'est plus chiant !
N'oublie pas de mettre un peu d'huile sur le filet des bougies
ZZR 600 Powaa !!!
- roitheoden
Merci du rappel, c'est vrai qu'on oublie souvent ce genre de petit détail. Bon j'ai mis 3 heures pour tout faire tranquillement hier soir, mais voilà ça tourne impeccable, je continue à faire mes 200 km journaliers sans souci. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de mon amortisseur arrière et tout ira bien pour un moment !
