Une fuite mais d'ou???
samscou
Galerie de samscou
Message par samscou »
Bonjour j'ai une petite fuite au dessus de mon collecteur,je vous joins une image.C'est un tout petit trou et c'est de l'huile quoi sort.
Si vous pouvez m'aider a savoir ce que c'est.
Merci d'avance.
Re: Une fuite mais d'ou???
je vois pas bien ou ca ce situe pourrais tu faire une photo plus large
l'huile est bien clair ... viens tu de faire la vidange ??? tout les boulons sont biens serres ?
ta chaine tu la graisse ou l'huile ?
si c'est du coté gauche de la moto regarde du coté de l'alternateur
hedik
Galerie de hedik
Message par hedik »
l'image est clicable ..... il ne l'as pas precisé mais on vois asser bien quand on clic dessus par contre aucune idée desolé
ou une purge de trop plein...si ça existe .....
disons que ton image est bien clicable mais trop ciblé pour savoir où c'est exactement [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
hedik
Galerie de hedik
Message par hedik »
samscou
Galerie de samscou
Effectivement je viens de faire la vidange mais j'avais dejà une fuite avant.
En faites comme on le voit c'est un tout petit trou,a priori yaurai pas de vis à cette endroit là,ça coule un tout petit peu à froid comme a chaud.
Il est situe au dessus de la ligne(d'ailleurs ça coule dessus) comme sur la photo.
et sinon derriere le gros tube (dsl je connais pas le nom)
hedik
Galerie de hedik
Message par hedik »
heu au moment ou tu as pris ta deuxieme photo ta becane etais sur la bequille centrale ou pas?
parce que quand on regarde ton niveau d'huile .......pour moi tu en as beaucoup trop!!!!!!
edit piaf.......c'est bien un trop plein d'huile!!! le petit trou est un "reniflar" tu as bel et bien trop d'huile dans ton moteur , tu risque de faire chauffer ta becane.....pas bien !!!!! as tu changé ton filtre a huile ou pas? peut etre as tu remis de l'huile sans attendre que le philtre soit vide de toute huile et du coup trop plein.....
trois methode....
1 tu refait une vidange et tu te place juste un peu au dessus du niveau minimum
2 tu retire de l'huile avec une seringue et un tuyau
3 tu utilise un pulverisateur a vitre et tu pompe pour virer l'huile jusqu'au bon niveau (methode la plus salissante et barbare)
janjan
Galerie de janjan
Message par janjan »
pompe a eau HS ! , de plus y a deja de l huile dans l eau,mauvais signe.........
hedik a écrit :heu au moment ou tu as pris ta deuxieme photo ta becane etais sur la bequille centrale ou pas?
Ça dépend si le moteur était froid ou chaud. Sur un 11, le niveau d'huile est un peu particulier.
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
Je serais de l'avis de Janjan, fuite à la pompe à eau,
mais peut-être qu'il y avait un peu d'huile de chaîne sur les parties où le liquide de refroidissement à coulé...?
Nettoie tout nickel et fait la tourner pour voir.
Membre N°78
