Ça fume....
Ça fume....
Non didiou, j'ai arrêter de fumer et c'est ma bécane qui s'y met [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Un pote ma dis ca ce matin... On roulais ensemble pour allez au boulot lui en caisse donc forcément je tombe en 4 et toc, soudage...
Elle fume mais seulement au delà de 7000/8000 tours.. Quand les chevaux arrive , j'ai essayer à l'arrêt moteur chaud, quelques coups de gaz au delà des 7000 trs effectivement une petite fumerolle noire/brunâtre à peine visible est expulsée.. Faudra que j'essai à régime constant, sans donner un coup de gaz... Faut surtout trouver un endroit isoler parceque bonjour le bordel
Segmentation qui fatigue? [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Mais faut noter aussi :
Couché sur le flanc le 14 juillet dernier, suite à un trottoir de m... et pas roulé depuis 4 semaines à cause des wouacances [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Jinsiste qu'à l'arrêt c'est a peine visible, j'ai maintenue à régime constant à 8000 / 9000 trs deux/ trois secondes et suis allez jusqu'àu rupteur et rien de plus niveau fumée
Faut que j'en cause au docteur Kiki [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Sinon en roulant, rien nada nothing... Ça roule à merveille , pas de raté , ça pousse , reprise canonnesque, ça envoi comme un 11
Rappel : elle a 102 000km
Kika-unidé?
Re: Ça fume....
Ta belle consome de l huile ??
Sinon non , carburation trop riche ( voir filtre a air )
Control bougies !?
cornelius
Galerie de cornelius
Re: Ça fume....
Message par cornelius »
je pense aussi que c'est du à la chute mais à controler [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
si ca dure ça pouir mon bino
ça fait le meme sur ma tondeuse quand je la retourne pour enlever l'herbe coincé [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Re: Ça fume....
kazawaki a écrit :Ta belle consome de l huile ??
Control bougies !?
Oui elle tétouille de l'huile mais elle la toujours fait.. Et oui elle est réglé un peut riche ( je pense ) car c'est pour parfaire le réglage de la salade kit dyno/k&n/ACT/FRC
J'insiste que c'est vraiment une tout petit nuage à peine visible, pas un diesel de 278 000 km [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et vraiment si je dépasse les 8000/9000 tours... Si je fait des petits vroum vroum à 3000/4000/5000 y'a rien
Faudrait que je fasse un vidéo [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
eriku78
Moto : 600ZZR E noire et grise
Galerie de eriku78
Re: Ça fume....
Message par eriku78 »
Hi Bino, [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] ça veut dire qu'elle s'est relevée et qu'elle galope à nouveau!! super! bonne reprise!!
エリック
Re: Ça fume....
eriku78 a écrit :Hi Bino, [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] ça veut dire qu'elle s'est relevée et qu'elle galope à nouveau!! super! bonne reprise!!
Ha mais le gros cheval noir il lui en faut plus pour l'arreter [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une peinture et zou comme neuve [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon pour la fumée c'est pas la segmentation sinon ça serait bleu.. Je pense qu'un poil moins de richesse ca pourrais améliorer... À voir à la révision
Scott russell
Galerie de Scott russell
Re: Ça fume....
Message par Scott russell »
Sinon reste en dessous des 8/9000 mille .... Ok je sors!!
Re: Ça fume....
Scott russell a écrit :Sinon reste en dessous des 8/9000 mille .... Ok je sors!!
ha bah ouais mais non, après elle va s'encrasser et fumer encore plus mdr mdr mdr
Re: Ça fume....
mets lui un doigt dans les pots pour voir si c'est de la suie ou pas
Re: Ça fume....
dnstouron a écrit :mets lui un doigt dans les pots pour voir si c'est de la suie ou pas
+1. Déjà, ça te renseignera si c'est de l'huile ou des imbrulés d'essence.
Re: Ça fume....
+1100 Mais au vu des indications, je pencherai (donc je suie [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ) pour un problème de carburation
@ dnstouron : Avec une réponse comme celle ci, je m'attendais à un déferlement de réponses complètement hors sujet [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je suis déçu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et je sors
Re: Ça fume....
Je sais, mais c'est Lunid personne est bien réveillé de son week-end
Au fait, mon Bino, tu as regardé mon Post : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=15554" onclick="window.open(this.href);return false;
