Bruit de roulement dans carter d embrayage .
Bon j ai un bruit de roulement dans mon carter d embrayage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Question : inquiétant ou pas ? À quoi je doit m attendre ?
Modifié en dernier par kazawaki le lun. 11 mars, 2013 21:34, modifié 1 fois.
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Re: Bruit de roulement dans carter d embrayage .
Message par ZZR-319 »
change la butée d'embrayage!!!!
Met ta moto sur la latéral, achète un joint neuf et ouvre
Si tu as le tendeur de chaîne d'alternateur qui est fatigué, tu risque de devoir changer tout l'embrayage s'il casse
kazawaki a écrit :Bon j ai un bruit déroulement dans mon carter d embrayage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Qui dit bruit... dit inquietude a avoir... donc démontage obligatoire et rapide ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] SUPER ! Je suis SUPER contend ou con tout cour !
Bon excusez moi , mais la fo que j aille vomire !
une vidéo de ton bruit ?
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Rooo non ! [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Quelle huile ?
Bruit constant au neutre embrayé/debrayé ? à chaud, à froid ?
Les 11 et 14 sont assez bruyantes de l'embrayage (pas autant que les ducat)
Huile : elf , tout juste 1000km
Bruit constant au neutre , embrayage tirée ou non .
Légèrement plus fort à chaud
Y a pas ! Fau ouvrire [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] j ai peur de ce que je vait trouver [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Tendeur d'alternateur ?
Ha merde, bruit de roulement dans l'embrayoire c'est po cool
Ceci dis un roulement c'est pas cher, mais faut aller le dénicher le bougre
Ton embrayage est bon? si tu tire sur en 3 ou 4 dans une côte il ne patine pas?
bon j ai deposer le carter d embrayage .
je voie pas grand chose , ou alors 2 chose :
1er - la chaine qui a pas l air de " porter " sufisament sur le pignon
2ieme - j ai tout mon embrayage qui a un jeu de 2mm de haut en bas - d avant en arriere
- de gauche a droite , le pignon avec des dents au font aussi .
si mes souvenir sont exacts normalement il n'y a pas de jeux haut/bas sur la cloche et noix d'embrayage,
bon , ben je croie que je vait m achetter un velo .
Je connais un vélo avec jantes poli et pédalier poli avec peinture style US ... ça te tente? ^^
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
à 50 000 kms ? du jeu dans l'arbre primaire ? c'est une blague ?
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
contrôle ta butté d'embrayage, tu démonte simplement ton plateau de compression, la ou il y a les ressorts, le premier plateau sur l'embrayage.
un fois démonte tu le retourne et à l’intérieur tu a un petit roulement à bille avec la tige qui traverse le monteur et qui vient sur le récepteur d'embrayage.
Un fois le plateau démonte, tu essayé de faire tourné la butté avec le doigt et si ça force ou ça accroche tu change le roulement.
j'ai eu le même problème.
Quand tu remonte le plateau, tu serre bien comme indiqué sur la RMT.
