Help me !
okens27
Galerie de okens27
Help me !
Message par okens27 »
Quelqu'un peut-il me dire a quel modele correspondent ces deux fourreaux de fourche SVP
N° 1Image
Ca c'est la mienne (un peu cra-cra mais c'est la saison...)
N°2Image
Ca c'est un d'occase : Les fixations des etriers sont différentes (têtes de vis non noyées) et il y a une vis en plus au dessus!!!
Les 2 fourches sont clairement celles d'un 1100 ZZR modèle C
Après sur la deuxième photo c'est vrai que la vis en plus n'est pas d'origine je pense
Il est possible par contre que ce soit une adaptation d'une vis pour régler la fourche
Euh, au risque de dire une Conn...... !!! si c'est un modele ZZR (je ne suis pas assez calé ! ) c'est peu être un modele US pour fixer le catadiopte orange qu'ils ont là-bas [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ta réflexion skyy était bonne mais il semble que pour le ZZR le catadioptre était fixé sur le flanc
okens27
Galerie de okens27
Merci pour vos infos.
La fixation suplementaire me parait tout de même un peu "forte" pour un catadiope...
Sur les microfiches, les fixations d'etriers "nervurés" correspondent a un modele D1 ??? Vous confirmez?
okens27 a écrit :Merci pour vos infos.
j'aurais tendance à dire modèle C plutôt mais peut être que les premier modèle D étaient comme ça
Oui effectivement pour les 11, autant pour moi, scuses me !! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
okens27
Galerie de okens27
Si j'en crois les microfiches, mon C2 serais équipé d'une fourche de D1...Image
On voit les nervures sur les pattes de fixation d'etrier de frein comme sur la mienne.
Ici, pas de nervures, mais pas non plus de vis de fixation au dessus ...
Bizard, bizard!!!
A votre avis, je la montes ou j'la montes pas???
okens27
Galerie de okens27
Aux ZZRistes qui ont des modeles 1100 apres 1993: Le garde boue avant aurait-il une fixation suplementaire sur l'exterieure du foureau de fourche ?
En regardant les photos de la galerie, il me semble que c'est le cas...
Celà pourrait expliquer l'origine de la fourche...
Oui : le GB se fixe par une vis sur l'extérieur du fourreau. (sans compter les 2 à l'intérieur)
flzch
Galerie de flzch
fourreau
Message par flzch »
tout a fait ok avec titi.
mais normalement, ce n'est pas une si grosse vis, logiquement c'est une vis crussiforme a tête ronde.
okens27
Galerie de okens27
En fait, la vis est une M6, comme celles des fixations interieures
okens27 a écrit :En fait, la vis est une M6, comme celles des fixations interieures
Les vis, ça se changent... J'ai changé celles-là justement pour mettre des comme sur la tof (oublié le diamètre, dsl) avec rondelles+caoutchouc pour tenir mon GB...
okens27
Galerie de okens27
La fourche en question (photo N°2 debut de sujet) serais donc bien un modele aprés 93...
okens27 a écrit :La fourche en question (photo N°2 debut de sujet) serais donc bien un modele aprés 93...
Oui
okens27
Galerie de okens27
merci... Ca se monte avec les etriers et le garde-boue d'modele 91 ???
okens27 a écrit :merci... Ca se monte avec les etriers et le garde-boue d'modele 91 ???
les étriers oui ça se monterait car ce sont les mêmes pour tous les modèles de ZZR 1100
Poru le GB je ne pense pas
