[ZZR 1400 >2012] débridage
MinouDizair
Galerie de MinouDizair
Message par MinouDizair »
Salut tout le monde,
En attendant mon ZZR je me tâte entré deux choix pour le debridage :
1 | Boîtier Full (Acheté en belgique)
2 | Flasher le boîtier d'origine
Sachant que le boîtier Full ne retire pas la bride des 300kms/h...
Avez-vous des retours des deux choix?
Merci d'avance!
Re: [ZZR 1400 >2012] débridage
Un peu de lecture : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 66&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
trop rapide le titi
Sinon flasher le boitier c'est dans le même ordre de coût que un boitier CDI full, si le flash est vraiment fait correctement ...
Le plus "compliqué" est pour la pâte au niveau des injecteurs qu'il faut tailler sans retour arrière possible;
Je ne crois pas que des membres de ce forum aient fait flacher leur boitier CDI, ça ne me dit rien
pour moi le meilleur choix technique boitier full belgique et patte full pour l injection car si il y a 1 soucis tu as tout pour la remettre en 100 cv que si tu flash ton boitier et sacrifie ta patte d injection ces finit pour la marche arriere [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
+1 avec le docteur.
Quant à la bride des 300, il y a d'autres moyens pour la faire sauter que de flasher un boitier.
MinouDizair
Merci pour vos réponses!
Oui pour la cale sur la rampe d'injection
qui bride l'ouverture des papillons c'est comme sur le ZX10R.
C'est plutôt facile à retirer.
Par contre, jsuis preneur si vous avez une astuce pour virer la bride des 300.
Hormis changer la demul pour tirer plus long, je vois vraiment pas comment faire :)
MinouDizair a écrit :Merci pour vos réponses!
la patte ces pas comme sur le 10r [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] il faut changer la patte et pour la bride des 300 riens est prevu pour le moment mais nikko racing travaille dessus pour sortir le nouveau g pack [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
MinouDizair
Kiki! Vas falloir qu'on cause tous les deux! :)
Dès que je rentre et que je reçois la moto, jte paie une bière!
quand tu veux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bullit13
Moto : ZZR 1400 Speciale Edition
Kilométrage : 10
Galerie de Bullit13
Message par Bullit13 »
En tout cas je peux te dire qu'après ta moto elle aura le "démon" [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Et à coté de ça, plus agréable à conduire en roulage tranquille ( notamment les accoups à chaque remise de gaz que ça fait en version 100cv ) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
et cerise de la tartelette; elle consomme moins en usage cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
loco en voyage
Moto : ZZR 1400 (2013) bleu (plus tout à fait d'origine)
Kilométrage : 25000
Galerie de loco en voyage
Message par loco en voyage »
Salut à tous,
Attendez, si j'ai bien compris, en version full, il n'y a pas qu'en haut quelle marche mieux ?
J'ai effectivement parfois des à coups, assez désagréable je trouve à la remise sur un filet de gaz. Donc, en full, on n'a plus ce phénomème, et en plus, elle consomme moins ?
C'est le monde à l'envers, ou plutot l'ineptie du bridage !!!
Will
Il n'y a que les lâches qui freinent...
l'ineptie du bridage : une castration mal faite qui flingue 50% de la puissance
arnaud78
Moto : zzr 1400 performance 2013
Kilométrage : 3300
Galerie de arnaud78
Message par arnaud78 »
hello.
je viens de reprogrammé mon boitier et ça marche dans le deux sens piste ou route c'est réversible.
et pour la piéces de la rampe d'injection tu as fait comment ?
arnaud78 a écrit :hello.
si tu as 1 gros soucis sous garantie ce que je te souhaite pas sa vas ce voir [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] quand kawa vas se brancher sur ta moto
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
KIKI a écrit :pour moi le meilleur choix technique boitier full belgique et patte full pour l injection car si il y a 1 soucis tu as tout pour la remettre en 100 cv que si tu flash ton boitier et sacrifie ta patte d injection ces finit pour la marche arriere [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
+ 1
Perso, si je devais débrider une moto comme ça, je garderai toutes les pièces pour la remettre en bridée (en cas de souci mécanique faisant intervenir la garantie, en cas d'accident grave avec expertise de la moto ...).
de manière général mieux vaut garder dans un coin les pièces d'origine, surtout si on met quelque chose de non homologué. Peros j'ai toujours ma ligne d'échappement d'origine à la cave, et je ne compte pas la vendre.
arnaud78
Kilométrage : 3300
Galerie de arnaud78
si problème garantie je remet version origine j'ai une sauvegarde de mon ecu origine
quand a la cale j'ai en fabrication des cales donc pas touche avec la lilime a celle d'origine
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Message par Ralph57 »
arnaud78 a écrit :si problème garantie je remet version origine j'ai une sauvegarde de mon ecu origine
Comment tu fais pour passer de bridé à débridé ??
arnaud78
Kilométrage : 3300
Galerie de arnaud78
salut Ralph57
je reprogramme ECU
un boitier France ou Europe est identique c'est la prog. a l intérieur qui change [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] même la bride des 300 est supprimable !!!
MAT82
Galerie de MAT82
Message par MAT82 »
C'est vrai qu'elle tire un peu court [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
KIKI a écrit :il faut changer la patte
une patte seule version FULL ça se vend ? tu es sûr de ça ????
oui j en ai [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
tu as le code produit kawa stp ?
je le montrerai a mon concess , j'étais pas trop favorable à la casse de mon origine à l'époque [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Je pense que c'est du fait maison pas de un code produit kawa
full a écrit :tu as le code produit kawa stp ?
ces pas reference ces la le probleme [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Donc c'est une fabrication de ton côté ?
Je comprend pas là LoL
lorenzo41
Moto : 1400 zzr 2012
Kilométrage : 10000
Galerie de lorenzo41
Message par lorenzo41 »
Quelqu'un aurait une photo de cette fameuse cale de bridage situé sur la rampe ? .
tu trouveras ton bonheur ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 93#p309072" onclick="window.open(this.href);return false;
Miendaz
Galerie de Miendaz
Message par Miendaz »
full a écrit :Donc c'est une fabrication de ton côté ?
Non c'est une patte récupérée sur la rampe des modèles jusqu'à 2011...
