J'ai fait une connerie
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
Ouaih, j'ai fait une connerie qui me vaut un passage chez le peintre ,donc je recherche la référence de peinture de ma bécane, elle est de 2007 . Et il faut que je démonte le carénage avant gauche est-ce qu'il y a des précautions à prendre.
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
Re: J'ai fait une connerie
Han zut t'as déconné avec une béquille joueuse ou des gravions farceurs?
Ou comme moi a l'époque avec un enfoiré de trottoir![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
C'est une noire diablo c'est ça ? (pas de paillettes bleues) code constructeur : 17K Metallic Diablo Black
Concernant le démontage du carénage il faut jute faire attention au petit ergot en bas/en avant du carénage intermédiaire lors du basculement du demi sabot et à serrer convenablement (sans exagérer quand même) les vis inférieures du demis sabot (car elles ont tendance à ce faire la malle ...)
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
Unix a raison sur le code peinture, pour le démontage :
> enlever les caches ram air (3 vis de chaque coté et attention à la patte de chaque coté du compteur).
> enlever les écopes latérales (2 grosses vis et une petite sur le devant )
> enlever le cache reservoir déclipser de chaque coté (1 grosse vis centrale) puis le coulisser vers l'avant
> demi sabot (3 petites vis 2 gros vis et le clip qui relie les deux demi sabots) puis pivoter le sabot à 90 poour le séparer du flanc et le retirer
> flan de carenage ( 3 petites vis reliant tdf , 1 grosse sur le coté sous l'ecope latérale et 1 clip sous le phare en appuyant au milieu), et décoincer de la pate à coté du filtre à air, ensuite coulisser le flan vers l'arriere de la moto puis débrancher cligno...
Grossomodo c'est ça
Grossomodo c'est ça
- gilles38
- Kilométrage : 52000
- Galerie de gilles38
du haut de mon 12 simplement le plus delicat ttes becanes confondues c est le remontage: gaffe a resserrer comme une jeune fille... les filetages sont vraiment fragiles... c est quand t attends une resistance de la part de la vis que c est deja trop tard...
- pierrot
Merci à tous, la connerie : je la gare dans mon garage bétonné et dimanche comme un c.. je la sort du garage à la poussette et je la démarre pendant qu'elle chauffe je vais mettre mon cuir , casque et gants et quant je suis ressorti de la maison la bécane était par terre car 1 heure avant on s'était ramassé une bonne drache et la béquille s'est enfoncé, une connerie de gamin , ça mérite "un' bonne claque sut' giffe" !!!
- le tirex
- Galerie de le tirex
Bin si y a que cha pour t'faire plaisir !!!!!!
"le moteur des uns, fait le malheur des autres"
- pierrot
@mahmat, j'ai suivi tes conseils et en 1/2 heure les carénages étaient enlevés , chapeau ! et encore merci à tous.
