 Je pensais avant tout au joint de carter de la chaine de l'alternateur car je l'avais fait changer récemment et la moto à commencer a fuire depuis ce temps la
 Je l'ai donc ramerner chez le mécano, il me rechange donc le joint et rebelotte sa recommence a fuir
 J'ai donc nettoyer toute lhuile qui avait couler et j'ai remis en route
 Il s'avère que le fuite vient de l'arbre d'équilibrage
 D'après ce que l'ont ma pu en dire il s'agirait du joint torique de l'arbre
 Ma question est : est ce que je peux retirer la vis afin d'enlever larbre d'équilibrage sans problème, afin de procéder au changement de ce joint ou y a t'il une procèdure de démontage
Ci-joint l'image de l'arbre d'équilibrage
