Salut
J'ai 2 durites qui étaient débranchées quand j'ai retiré ma boite à air pour changer mes bougies.
1 durite d'une trentaine de cm, qui commence par un coude et qui finit par un bouchon
1 durite d'une trentaine de cm qui se termine par un cylindre (qui ressemble a un filtre a essence) et qui finit par un bouchon.
Je ne vois vraiment pas où ces 2 durites se branchent.
Quelqu'un aurait t'il une photo ? C'est un ZZR 600E.
JéJé
						Durites sous boîte à air
- jeje0502
- Galerie de jeje0502
Re: Durites sous boîte à air
Elles servent pour l'évacuation de l'eau/huile de la boite à air. Surtout, laisse les bouchons, car la boite doit être sous pression (ramair).
Sur le 11, elles se branchent sur les côtés de la boite à air, si ça peut t'aider.
P.S. : regarde ce post : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=17&t=304" onclick="window.open(this.href);return false;. Il y a un lien vers les micro fiches.
						- jeje0502
- skyloup
- Galerie de skyloup
a priori ta durit avec ton espece de filtre va au nniveau de la boite a air pour recuperer les residus graiseux de retour de carburation
et ta durite seul avec le bouchons irais au niveau du ventre de ta ram air pour recuperer la poussiére
- jeje0502
