le 1100 ne veut plus demarrer
zzr1100vendée
Galerie de zzr1100vendée
Message par zzr1100vendée »
bonjour à tous,
Alors le soucis d'aujourd'hui, pour partir en balade avec ce temps superbe : "non je ne veux pas démarrer"
pourtant une batterie neuve de 2 semaines, la moto au neutre, les 2 petits voyants rouge qui clignotent et quand on veut démarrer : rien, pas un bruit.
Est 'ce un problème avec le commodo du démarreur? un fusible?
Merci d'aider mon ZZR 1100 de 91 à reprendre la route.
Re: le 1100 ne veut plus demarrer
meme pas un petit clic ????
zzr1100vendée
même pas de petit clic d'espoir comme si le bouton du démarreur n'agissait sur rien.
C'est frustrant.
c'est ce que j'allais te dire controle le comodo ou son plug
essaye en embrayant ...
voir aussi le contacteur de bequille ...ensuite ton bouton demarreur ...
zzr1100vendée
j'ai essaye en embrayant, j'ai regarder le contacteur de la béquille : tous ça ok
Je continu en démontant le commodo, d'ailleurs même le bouton de coupe circuit (le rouge) ne réagit pas!
[smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
normal !!
le coupe circuit ne coupe pas les voyants !!!
un petit coup de wd40 ne devrait pas faire de mal !!
zzr1100vendée
bon je vous tiens au courant
et vérifies l'état de ton relais de démarreur (pres de ta batterie coté gauche de la moto) [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
zzr1100vendée
Bonsoir à tous,
Alors après les vérifications diverses et du WD40 toujours rien. Seules les voyants me narguent!!
Le relais du démarreur peut être effectivement, mais le fusible de 30 : ok
je pensais aussi au porte-fusibles ?
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
gordinimo a écrit :et vérifies l'état de ton relais de démarreur (pres de ta batterie coté gauche de la moto) [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
+1100
j'aurais pensé à ça direct, meme si je cherche toujours le plus compliqué :D
ton fusible peut etre ok mais ton relais hs quand meme... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
zzr1100vendée
bonjour à vous,
alors question surement bête, mais comment je sais s'il est HS à part en essayer un autre?
zzr1100vendée a écrit :bonjour à vous,
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Pour le tester, tu l'alimentes en direct en tirant 2 fils à partir de la batterie.
Si rien ne se passe : relais HS [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Bon bricolage
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Tu as pris la tension aux bornes de la batterie ? On sais jamais, des fois y'a des soucis avec les prises de redresseur/régulateur.
diablo262
Galerie de diablo262
Message par diablo262 »
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] comme dit philoux un bon shunt et tu sera fixer, apres verifie quand meme aussi la cosse de masse centrale du cadre car souvent quand celle ci et légèrement desserre ben ton relais m'aime pas hihihihi , il claque ou il crame mdr mdr
zzr1100vendée
bonjour à tous,
Bon ce soir je tente le shunt direct pour voir ça!
Par contre elle est où la masse centrale sur le cadre sur le ZZR?
sous le bac batterie normalement...
fr77
Galerie de fr77
Message par fr77 »
une petite chose : pour le tester tu peux aussi shunter directement aux 2 plots (les 2 gros écrous sur le relais) avec une clé à fourche(clé plate) de 17 ,surtout attention à ne pas toucher la masse avec ta clé.Si le solénoïde du relais est mort (ou si un fil l'alimentant est coupé ou corrodé) , ton démarreur tournera normalement.
un relais ce n'est jamais qu'un électro-aimant qui attire ou repousse une plaquette qui elle-même fait contact (ou pas) avec les 2 plots , il arrive qu'on entende le clac mais que le démarreur tourne lentement ou pas du tout , les 2 plots et/ou la plaquette sont corrodés et donc un intensité insuffisante passe (ou pas)
Voilà , au cas où !
zzr1100vendée
avec beaucoup de temps, le 11 C redémarre ! le soucis : alternateur charge trop et fait bouillir la batterie ! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
merci a tous et particulièrement à gordinmo !
Du coup c'est bon alors?
zzr1100vendée
oui du coup c'est répartie ! vive les protos :-)
mdr mdr mdr PROTO POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mdr mdr mdr
