pourquoi deux radiateur !!
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour, je vais changer tous le liquide de refroidissements et nettoyer le vase d extension ainsi que nettoyer les ailettes de radiateur avec une brosse a dent [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
peut être une question bête mais pourquoi y a t il deux radiateurs ? un gros en haut et un plus petit en bas en dessous du gros , normalement il ne devrai y en avoir qu'un non ? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Re: pourquoi deux radiateur !!
Le gros c'est pour l'eau, et le petit pour l'huile
bubu
Galerie de bubu
Message par bubu »
On va parler en general
Tu as deux type d'architecture à 2 radiateurs.
La premiere, avec un grand pour l'eau et un petit pour l'huile. Efficace quand il fait chaud, mais pas top à froid.
La deuxieme avec un radiateur en deux partie pour l'eau et avec un echageur eau/huile sur le porte filtre à huile. Nettement mieux mais un peu plus cher.
Pourquoi pas un grand radiateur en une seule piece? simple question de coup et de volume car souvent les collecteurs genent pour en mettre un grand
Après, tu as les radiateurs cathédrales, mais ça, c'est une autre histoire et réservé à la piste.
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Message par Ralph57 »
dnstouron a écrit :Le gros c'est pour l'eau, et le petit pour l'huile
Pas mieux !
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok, mais pourquoi un radiateur a huile ? il serre a quoi ? c'est quoi comme huile que l' on y met ?
sur mon anciens bandit, il était refroidit par huile mais je m'y suit jamais trop intéresser et je l'est garder que 2/3 mois du coup je connait pas trop le fonctionnement mais la sur le zzr il est donc refroidi par deux type de refroidissement différent d'une par avec le ventilo et le radiateur a eau et d'autre par avec de l'huile ?
bubu
Galerie de bubu
Message par bubu »
le bandit avait un gros radiateur d'huile!!!!
La stabilisation des temperatures est essentielle pour les moteurs [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Message par matalex45 »
le radiateur d'huile sert a refroidir l'huile moteur ( idem que le bandit ) au meme titre que le radiateur d'eau refroidi le liquide de refroidissement du moteur.
le bandit possede un moteur "air huile " comme les vieux gsxr, gsxf, ... il possede un circuit d'huile et le bloc cylindre et la culasse possede des aillettes pour etre refroidi par l'air ( les aillettes ont pour but d'enmagasiner les calories et faire un echange thermique avec l'air qui passe dedans).
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Pas trop grand non plus, environ 20 cm /30 juste sous la tête de fourche
la voici
matalex45 a écrit :le radiateur d'huile sert a refroidir l'huile moteur ( idem que le bandit ) au meme titre que le radiateur d'eau refroidi le liquide de refroidissement du moteur.
oui sur ce bandit, c'est le moteur de la gsxr mais brider [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] , merci pour ces renseignement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bubu
Galerie de bubu
Message par bubu »
Attention le moteur du bandit est un AIR/HUILE
L'huile sert aussi au refroidissement du moteur avec des injection d'huile au travers des bielles sous les calottes de pistons et dans divers endroits du moteur ( systeme sach de memoire)
Les moteurs à air comme les FJ, XJR et l'huile sert juste à la lubrification du moteur et pas du tout au refroidissement
matalex45
Kilométrage : 15000
Oui l'huile sert au refroidissement, c'est SACS ( Suzuki Advanced Cooling System )
sur le zzr tu as 2 circuits de refroidissement ...
un pour l'huile moteur cmme le bandit
un pour le refroidissement par eau
pourquoi 2 radiateur ... ben l'eau et l'huile aiment pas le mélangent ... lol ... serieusement pour raison economique et d'encombrement je pense
