faut que ça freine plus!!
olivier03
Moto : zzr 1100 d (zx10td)
Kilométrage : 34000
Galerie de olivier03
Message par olivier03 »
salut a tous je cherche a donner plus de freinage a mon 1100 d de 99! y a t'il des modifs que je pourrait faire style changer d'étrier par ex si oui par lesquels ?si vous avez des astuces je suis preneur 'j'aimerais savoir si desfois on pourrait metre un dual cbs par ex [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
merci de vos réponse et passez de bonnes fetes de fin d'année
vaux mieux 200 chevaux sous un selle qu'un ane dessus!!
Re: faut que ça freine plus!!
soit tu mets des brembo et des durite avia
soit tu peux mettre des étrier 6 piston de gsxr k1 2 ou 3 il me semble ( pas sur des années ) et la tu aura un freinage du feu de dieu :p
olivier03
Kilométrage : 34000
elkaiz a écrit :soit tu mets des brembo et des durite avia
merci pour la reponse!!c'est du gex 1000 k1 k2? ya des modifs a faire pour mettre les étrier ou ça monte comme ca?? [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
j'ai vérifié, oui ce sont des 1000 gex K1 et k2, pour le smonter c'est pas du plug and play, il faut soit tarauder les étriers, soit mettre des entretoises qui vont bien.
c'est ca... ou comme dit elkaiz mettre du brembo ou beringer mais ca fait vite monter la note [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] par contre c'est vrai que ca te change le freinage par contre si tu conserves tes disques d'origines restes en plaquettes d'origine ou carbonne lorraine sous peine de voir tes disques bousillés en peu de bornes....
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Message par matalex45 »
Il vaut mieux changer les disques par des brembo flotant , cale de deport d'etrier d'origine et maitre cylindre brembo pr 19 et ca doit freiner!! Vaut mieu changer disque et maitre cylindre que les etriers ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mets deja pour commencer un pr 19 brembo !!!! avec de bonnes plaquettes kawa c'est [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
les copains t'ont donné les solutions
denis75
Galerie de denis75
Message par denis75 »
Les etriers:
Tokiko c'est de la daube (du moins les 4 pistons que j'ai eus l'occasion de reconditionner)
Les 6 pistons Tok pas mal reviennent a du vrai et bon 4P
Avec des platines d'adaptation
Nissin une valeure sure (joints et piston dispo si besoin)
Brembo Moulé ça freine .. mais (joints et piston pas dispo si besoin)
Brembo taillé masse a mon avis le top en axial (joints et piston dispo si besoin)
durite avia ça va de soit
MC;
là c'est une affaire de gout ... et de feeling
après y a une marque bien connue a éviter (mauvais retour ...)
Et surtout bien définir le mariage pistes de Disques VS Plaquettes
si avec ça tu freine pas .....!!!
http://www.yoyodyneti.com/ProductInfo.a ... =150KA4320" onclick="window.open(this.href);return false;
denis75
Galerie de denis75
katana a écrit :si avec ça tu freine pas .....!!!
etrier moulé ....
oui mais ça freine [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
on en reparlera mon petit Denis d 'ici peu [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
denis75
Galerie de denis75
katana a écrit :oui mais ça freine [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je dit pas que ça freine pas puise que c'est ce que j'ai mais pour les joints des moulé j'ai pas trouvé !!!
a verifier mais a priori c 'est ça
http://www.boutique-ktm.com/pieces/mode ... 71307.html" onclick="window.open(this.href);return false;
source: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258743.0" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon tu as chez KIKI [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
denis75
Galerie de denis75
katana a écrit :a verifier mais a priori c 'est ça
Franck Je parle d’étrier série or Moulé axial référence P4 34/30 pour être précis (ont en trouve sur ducat, aprila entre autre ...)
Je vais voir chez KTM en bas de chez moi a l'ouverture mais pour moi c'est pas gagné (article de 2011) et rien au catalogue Brembo alors qu'il y a pour les taillé masse [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Kiki je lui demanderai bien mais le déranger pour ça ...
olivier03
Kilométrage : 34000
cool si avec tous ça je freine pas!! je vais opter pour un pr19 (ca c bon je l'ai!des durite avia et si vraiment ça me va pas je prendrais les étrier de gex! je vous tiens au jus!merci a tous et passez de bonnes fetes
denis75
Galerie de denis75
Attention plusieurs ref de pr19 ...
olivier03
Kilométrage : 34000
denis75 a écrit :Attention plusieurs ref de pr19 ...
plusieur ref en brembo??
denis75
Galerie de denis75
Ben oui appele leur service technique une fois que tu aura choisis tes etrier pour prendre le bon
si c'est du 6 P tu va vite avoir des retours sur le fofo
après t'a encore 2 autre possibilité mais a toi de voir en fonction 4P ou 6 P (6P une seul ref en principe chez brembo 4P 2 choix)
PR19
http://www.semc.pro/wp-content/uploads/ ... g-2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier03
Kilométrage : 34000
mon pr 19 etait monter sur mon r1 4piston je vais le mettre avant de changer les etrier je pense!
denis75
Galerie de denis75
olivier03 a écrit :mon pr 19 etait monter sur mon r1 4piston je vais le mettre avant de changer les etrier je pense!
Y a des abacs entre diametre DES pistons et Diametre de Mc je te laisse regarder sur le net ça se trouve facile [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour ma part j'avais changé pour du 6 pistons de GSXR1000 K1 et c'était mieux que l'origine avec le maitre cylindre d'origine...
Ensuite je suis passé à du PR19 RCS de chez Brembo et j'ai compris la différence avec mon origine
Et puis j'ai vite compris que le 6 pistons c'était moins bien que le vrai 4 pistons, ça chauffe de trop et le freinage devient mou quand trop sollicité (exemple circuit)
du coup j'ai ça maintenant avec disques Brembo cités plus haut et durites tressées:
denis75
Galerie de denis75
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Rouge et OR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour les perfs sur route en même temps c'est peut être suffisant le 6P
Le 6P semble plus fragile diamètre des pistons plus petit ???
Vu le prix d'un kit de joints ça calme
http://www.wemoto.fr/bikes/suzuki/gsxr_ ... r_-_front/" onclick="window.open(this.href);return false;
Suffisant sur route peut être mais en montagne c'est moins sur
olivier03
Kilométrage : 34000
rulian a écrit :Suffisant sur route peut être mais en montagne c'est moins sur
he oui le probleme c'est que je suis tout le temp en montagne chaine des puy d'un coté et la montagne bourbonnaise de l'autre donc en resumé je reste en 4piston avec de la durite avia et un pr 19 pour commencer?
Pr 19 pour commencer, avec des plaquettes adaptées aux disques, c'est déjà bien.
Si ça ne suffit pas, prends disques et plaquettes brembo.
Évidemment, avec durites tressées.
J'ai eu des étriers d'origine avec disques brembo et pr19, ça freine déjà largement mieux que d'origine.
olivier03
Kilométrage : 34000
bon c fait ! les changements que j'ai fait sur le freinage sont un pr19 et un jeux de durite avia en supprimant le répartiteur de freinage, disque d'origine avec plaquettes neuves c'est déja beaucoup mieux maintenant il me reste a la réglé la parti cycle la va y avoir du taff lool
Tu parles des PR19x18 ou PR19x20 ou PR19 RCS ? Si oui ca n'a rien à voir avec les etriers, c'est juste le bras de levier du MC, le diametre reste en 19.
A moins que j'ai tout compris de travers [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
denis75
Galerie de denis75
denis75 a écrit :Ben oui appele leur service technique une fois que tu aura choisis tes etrier pour prendre le bon
PR19
Oui c'est ça
Déja répondu ci-dessus
Donc le choix du PR19 n'a rien à voir avec les etriers [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
