problème de reserve sur un "C"
- mykael45
- Moto : 1100 zzr . 1991 . noire
- Kilométrage : 105000
- Galerie de mykael45
bonjour à tous !! mon pote m'a changé il y a 15 jours mon réservoir de carburant ( il était rouillé , et lui, en avait un noir neuf , donc il me l'a gentiment changé . une fois la moto récupérée , je lui ai fait le plein !!!
et ce week-end lors d'une balade beuhhhhhhhhhhhhhhhhh panne sèche !! mes voyants ne sont pas allumés , j'ai remis 3 à 4 litres pour aller jusqu'à la pompe située à une vingtaine de bornes et là , pour faire le plein à raz la gueule , j'ai remis 14 litres . alors que le reservoir contient 20 litres .... petites questions : mon pote a peut etre oublié de rebrancher la jauge puisqu'aucun voyant ne s'est allumé ??!! et comment fonctionne le système des 4 litres de reserve ?????
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: problème de reserve sur un "C"
kazawaki a écrit :pas sur a 100% , mais si la jauge n est pas brancher elle clignote tout le temps .
Quand la jauge n'est pas branchée, il n'y a rien qui s'allume.
Sinon, c'est facile, tu soulèves le réservoir et tu vois si les deux fils qui en sortent son branchés.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
possible philoux
je me rappel plu , mais y avais un truc con !
après , moi c est compteur journalier , et py c est tout !
- mykael45
je sais que tout fonctionnait bien avant !! je vais évidement regarder sous le reservoir . mais je voudrais savoir comment fonctionne le principe des 4 litres de reserve ?? ( le reservoir contient 20 litres dont 4 litres de reserve dixit la rtm ) !!! est ce que quand les voyants s'allument cela signifie qu'il ne reste plus que 4 litres , ou y a t'il un systéme de passage sur la reserve ( électrique ????) car aprés ma panne sèche je n'ais remis que 16 litres !!!! ou sont passés mes 4 litres de reserve ???
dès que les voyants s'allument il ne te reste que 4 litres. c'est ta réserve
- kazawaki
- Moto : ZX11R
donc , normalement >>>> il reste 4L les voyant s allume et clignote pour te faire chier un max
y a pas de passage en réserve a faire , le truc , il compte sur le fait que de voir un voyant ROUGE clignoter , tu t alarme !
si ta 1 blem de contenance >>> controle : la jauge , le robinet , et si le reservoire na pas etait refait ( une bosse mastiquer ) d ou - de volume
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
c'est pour ça que sur les D sont mieux car elles ont une jauge a aiguille et non un voyantPhiloux78 a écrit :kazawaki a écrit :pas sur a 100% , mais si la jauge n est pas brancher elle clignote tout le temps .
Il faut que je vérifie mais pour moi c'est exactement le contraire.
Quand la jauge n'est pas branchée, il n'y a rien qui s'allume.![]()
Sinon, c'est facile, tu soulèves le réservoir et tu vois si les deux fils qui en sortent son branchés.![]()
Et en plus les D ils ont un vrai robinet avec un réserve ... et 4l d'essence en plus dans le réservoir ...
Ce serait mesquin de l'ajouter dans le comparatif objectif des 2 models
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
..Ca comprense... le manque de puissance du D !!! lol
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- mzzr
- Galerie de mzzr
je ne savais pas que les C avez un robinet de mobylettednstouron a écrit :Et en plus les D ils ont un vrai robinet avec un réserve ... et 4l d'essence en plus dans le réservoir ...
si c'était vrai sa ce serais depuis bien longtempsFantomas a écrit :..Ca comprense... le manque de puissance du D !!! lol![]()
- Fantomas
DE 100CV.... a 146... fait la difference..
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- mykael45
ok donc je pige bien : réservoir de 20 litres , les voyants s'allument il me reste 4 litres ( donc vite une pompe !!!) bon moi mes voyants ne sont pas allumés alors qu'ils marchaient avant ..... !!!! je vais démonter le réservoir pour vérifier que la jauge a bien été rebranchée ! par contre je ne pige pas pourquoi je n'ais pu remettre que 16 ( voir 17) litres ??? le réservoir était neuf dans l'emballage kawa donc pas de bosse ni rien ....
dernière petite question
: si ma jauge n'est pas branchée , est ce que les voyants clignoteraient quand meme lorsqu'on met le contact ??? car là c'est le cas !! ils clignotent contact mis , s'éteignent moto en route mais hier ils ne se sont pas allumés alors j'étais en panne sèche ????
ZZR-319
- Moto : 1100 zzr D 1994
- Kilométrage : 63200
- Galerie de ZZR-319
Mais un je...ricane dans le top caisse et l'affaire est reglé
- mykael45
problème résolu !!! un fil était desserti au niveau de la cosse de branchement et ne faisait plus contact !!
mykael45 a écrit :problème résolu !!! un fil était desserti au niveau de la cosse de branchement et ne faisait plus contact !!
