technique serrage couple colonne direction ZZR 1200
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Bonjour, je me pose la question de savoir comment resserrer l'écrou de roulement à bille de la direction? j'ai une clé à ergo ouveture 50-80 mm (c'est ok ou on dépasse les 80 mm sur les 12?) mais quel est le matériel qui permet de resserrer? je dispose de clé dynamo avec embout carré... classique quoi... mais existe t-il un clé a ergot spécifique sur laquelle je puisse raccorder ma clé?
sinon je me doute qu'un serrage au pif sera ok (je veux dire jusqu'à élimination de tout jeu sans durcicement du mouvement... et sans plus car j'ai lu que ces roulements se défonce vite dans ce cas [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ).
Merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Re: technique serrage couple colonne direction ZZR 1200
je réponds à moi même... a ce stade j'ai trouvé des douille tmfs pour écrou type SKF... qui devrait être selon les photos du manuel mon écrou de colonne de direction... j'ai vu un prix en direct sur le site de SKF... dans les 460$... Ouch!
c'est du matériel très confidentiel... j'ai quasiment rien trouvé d'autre...
http://www.skf.com/fr/products/maintena ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le serrage, ni trop, ni trop peu.
Il faut que la fourche soit relativement libre, roue avant levée.
Il n'y a pas de couple de serrage, il me semble. Par contre, il faut la resserrer après quelques centaine de km, une fois que tout est bien en place
Bon je sais pas si ils en parlent pour le 12 mais pour le 11 ils donnent une technique
donc tu sert avec des grosses rondelles et une tige filté tes roulements pour les mettre en place a 4.9 nm
puis apres tu met la colonne et ton ecrou canelé tu le sert juste pour pas de jeu ... is donne un indice d'efort a 0.5 nm (presque rien)
Tu peux utiliser sans soucis pour ton 12 la méthode de la RTM donnée pour le 11. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Merci pour les infos. Comme ma belle a 42000 Km, à mon avis vers les 50000 km elle risque d'accuser le coup du côté de la direction... Alors je me prépare à l'avance... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Déric974
Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
Kilométrage : 76000
Galerie de Déric974
Message par Déric974 »
Salut voisin comme tu té répondu tous seul et les spécialiste ton tous dit je vient juste dire [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
j'ai trouvé moins cher pour la clé à ergot! Mais m'étant entrainé sur mon XT (et la voilà passé d'un statut de tronc d'arbre à celui d'une sauterelle!) il est vrai q'une clé ergot suffit, d'autant plus que j'ai lu que les couple préconisés ne sont pas très opérants.
http://www.epona.fr/vente,cle-creneau,c ... 76.fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] à deric974... on finira bien par se croiser sur Grenoble!
