vis foiré
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
vis foiré
Message par mzzr »
Bonjour, j'ai 2 vis BTR de foiré sur mon carénage du coup je ne sait plus retiré le flan pour la vidange, auriez vous une solution pour les retiré a par percé la vis ? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Peut être faire une entaille avec un dremel pour mettre un tourne vis plat non ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
dereu
Moto : ZZR 1200 de 2003
Kilométrage : 63000
Galerie de dereu
Re: vis foiré
Message par dereu »
pour les vis foirées j'utilise un extracteur. On a pas besoin de percer a chaque fois .
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... x-5-e46016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Re: vis foiré
Message par Ralph57 »
Dans tous les cas, il faudra percer pour enfiler l'extracteur !
La solution du dremmel est bonne, je l'ai utilisée pour enlever mon Neimann.
Avant de forcer, tapes sèchement la tête vis avec un chasse goupille pour décoller les filets.
Et au remontage, n'hésites pas à graisser les filets de tes vis.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: vis foiré
Message par mzzr »
merci, je vais essayer la méthode dremel et si sa ne fonctionne pas, la méthode extracteur
je profiterai d’être a casto pour prendre quelques vises , le mieux son les cruciforme ou les BTR ?
En graissent les filets des vis, ne risque telle pas de se desserrer avec les vibrations ?
Re: vis foiré
Attention !
Les extracteurs (queues de cochons) vendus en grande surfaces sont généralement m....ques et si jamais tu as le bonheur d'en casser un dans la vis une fois que tu as percé, je te promets des grands moments de solitude. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Si je dis ça, c'est que c'est du vécu. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Pour ce genre d'outil, c'est Facom (ou équivalent) et rien d'autre.
Et même avec du matériel de qualité, il faut faire attention.
Re: vis foiré
Normalement, il y a une rondelle plastique pour les vis cruciforme qui permet de ne pas serrer comme un bourrin sur du plastique.
Tes BTR sont hs (je suppose celles qui se serrent au cadre), reprends des BTR. et ne force pas trop dessus au serrage, sous peine d'arracher le filet.
Perso, c'est vis d'origine chez Kawa pour le carénage.
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Re: vis foiré
Message par chonchon »
Et pour tes vis priviligie les BTR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: vis foiré
Message par mzzr »
ce son les 2 premières vis qui se trouve a l avant du carénage elle passe a travers la tête de fourche et se vise dans un genre de petite patte carré comme on trouve avec des haut parleur voiture.
il y en a avec et sans rondelles .
Elle son d'origine mais était déjà foiré par l'ancien propriétaire, je les est mises quand même car j'en avais pas sous la main mais j'ai serrer a peine et la elle ne veulent plus venir [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Le filetage de la petite pièce carré se trouvant dans le cadre, et aussi foiré, est ce que peut taraudé dedans ? avec un jeux de tarauds bas de gamme vue que j'en est besoin qu'une seul fois.
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
A
Message par pierrot »
Est-ce que tu les a eues les vis ? sinon comme dit quelqu'un plus haut tu tapes dessus pour les décoller ( un bon dégrippant pendant une nuit ne fait pas de mal non plus) quant aux taraud à pas cher ... Ben c'est pas cher et c'est souvent le tarot qui s'use et pas la pièce que tu veux tarauder donc comme il ne te faut qu'un seul taraud ce n'est pas le prix que ça coûte prend du Facom, KS tools, Sam (un peu moins bien) si c'est une dimension que je peux utiliser en agricole je te le rachèterai [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: vis foiré
Message par mzzr »
Salut, non je n'est pas encore eu le temps avec les enfants c 'est pas facile d'avoir du temps lol je fait cette semaine .
pour le taraud , je pensez que sa se vendais uniquement par boites enfin tous le jeux complet [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
j'ai un jeux de taraud complet pour boulons et écrou mais je n'est plus la pièce qui permet de mettre le taraud dessus, j'ai celui pour mettre le rond mais pas celui pour les tiges [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et je crois que c'est du facom mais rouillé il dois daté de 1980 [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] il ressemble a ça mais j'ai plus la boite je crois que je l'est jeté , elle etait en métal et rangement intérieur en bois
je vais mesuré au pied a coulisse le diamètre intérieur du trou et prendre un taraud d'une taille au dessus
lacalolu
Galerie de lacalolu
Re: vis foiré
Message par lacalolu »
Philoux78 a écrit :Attention !
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] +1...extracteur de merd. cassé dans une vis de bocal de liquide de frein [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] obligé de tout limer à la dremell, j'y ai passé 3 plombes et 3 forets et j'ai défoncé le truc !! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Re: vis foiré
Message par gilles38 »
Bigre! En plus que les vis de bocal c'est de l'acier de merde...
pierrot
Galerie de pierrot
Re: vis foiré
mzzr a écrit :Salut, non je n'est pas encore eu le temps avec les enfants c 'est pas facile d'avoir du temps lol je fait cette semaine .
pour avoir des tarauds à l'unité il faut que tu ailles dans des boites comme AD pro ou autres et tu leurs demandes s'ils vendent aux particuliers ( sinon tu viens de la part d'un pote qui a une entreprise ..) et pour utiliser le taraud même si tu n'as plus le bon outil ,normalement une clé de 6 suffit .. il faut être bien en ligne et ne faire 1/4 voire 1/2 tour et après revenir en arrière et on recommence 1/4 ou 1/2 en avant et autant en arrière et on recommence : c'est un jeu de patience ... Moi un jour j'avais mis le taraud dans une visseuse- dévisseuse et j'y suis allé tout doucement ça a marché mais tu n'as pas le droit à l'erreur !!!!!!
Bon courage et bonne patience [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: vis foiré
Message par mzzr »
merci a toi pour les explications car j'allais y aller direct a la perceuse avec le taraud de dans [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je pensez qu il fallait faire comme si on visé une vis en faite [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] par contre j'avais trouver la clé de 6 plate facom qui et la bonne taille comme tu dit [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] aprés c'est de l'alu donc je pense que ce sera plus simple que du fer
