régulateur de vitesse
- Patrickg
- Moto : ZZR 1200 -> GTR 1400 Phase II
- Kilométrage : 91500
- Galerie de Patrickg
Bonjour à tous
Bon y a pas à tortiller je déteste l'autoroute (autobeurk vous dites?) Mais c'est un mal parfois nécessaire.
utiliser vous un tel système? Quel modèle?
Idéalement sur un 12 hein?
- Grosloup
- Kawasaki Site Admin
- Adhérent ZZR-Leclub : 66
- Galerie de Grosloup
Re: régulateur de vitesse
Perso j'utilise le Throttlemeister® sur le GTR.
C'est le plus onéreux des systèmes de régulation mécanique, mais le plus beau.
C'est aussi le système utilisé sur les machines de la gendarmerie, polie, douane etc...
"Honni soit qui mal y penche"
- full
- tondeuse
- Moto : CT DCT
- Galerie de full
Moi j'utilise des poignées papillon
Super pratiques et efficace sur les voies rapides mais faut faire super gaffe des que la circulation s'intensifie.
Ça coûte une misère et en plus l'hiver ca permet d'avoir moins froid à la main droite car elle n'est pas crispée sur la poignée
Poignées papillon. D'ailleurs, faut que je la retrouve pour les Vosges.
Sinon, il existe des système qui te bloquent/freinent la poignée des gaz.
Après en France il me semble que les systèmes qui bloquent la poignées de gaz sont interdits par le code de la route.
- Patrickg
Merci du retour,Grosloup a écrit :Perso j'utilise le Throttlemeister® sur le GTR.
Effectivement peux tu expliquer comment cela fonctionne et s'enclenche?
Clairement c'est un "détail" dont je choidsit de faire fit : le confort (le mien) prime...dnstouron a écrit :Après en France il me semble que les systèmes qui bloquent la poignées de gaz sont interdits par le code de la route.
Par ailleurs, la poignée papillon ne me plait pas.
A ce jour j'utlise deja un bout de chambre a air vtt, mais c'est paqs assez efficace: ca bouge...
- full
- tondeuse
- Moto : CT DCT
- Galerie de full
Sur le GTR c'est pas de série ou en option par l'électronique ? Ça craint...
Pour le zzr génération 3 j'espère qu'on l'aura !
C'est un plus bien sympa je trouve
- Grosloup
Pour essayer de faire simple, avec le système Throttlemeister® c'est les embouts de guidons qui sont changés.
Ils sont taillé dans la masse et de même poids à droite comme à gauche, donc pas de déséquilibre de la moto.
Il faut faire tourner l'embout d'environ 1/4 de tour pour venir pousser une rondelle ce qui permet de durcir l'accélérateur, et j'insiste bien sur durcir et non pas bloqué, comme ça on peut encore agir en cas de problème.
- full
- tondeuse
- Moto : CT DCT
- Galerie de full
ah si ça bloque pas et que ça durcie uniquement ... là, c'est tout de même pas mal !
tu veux donc dire qu'en qu'a de soucis, tu desaccélère ou tu accélères et HOP, ça coupe la régulation !?
- Grosloup
Oui ça coupe, comme c'est mécanique ta poignée tourne toujours. C'est un peu comme si tu avais le câble d'accelerateur de grippé.
french74
- Adhérent ZZR-Leclub : 178
- Kilométrage : 1
- Localisation : région parisienne (ZZR 1400 - 2006, avant CBR1100XX - 2003 ; XJS900 - 1997 et tjs DR600 - 1986)
- Galerie de french74
Il faut donc redévisser l'embout de guidon pour retrouver la mobilité d'origine de la poignée des gaz ? Ou le fait de tourner la poignée des gaz désactive le durcissement dû au système de "régulation" ?
Vieux motard que jamais !!!
- Grosloup
Oui c'est tout a fait ça. Tu vis d'un 1/4 de tour pour durcir, et tu devis d'un 1/4 de tour pour revenir en mode normal
- Patrickg
