Ma belle ne veut plus démarrer
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Message par ZZR1977 »
Après un roulage, et un bref arrêt, ma moto ne veut plus démarrer. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Un clac-clac se fait entendre sous la selle.
J'appelle ma femme pour la démarrer avec des câbles : rien. [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Je la mets donc en route en la poussant. Arrivé à la maison, je mets la batterie en charge.
Charge terminée, j'essaie de remettre en route, toujours rien [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] .
La batterie est bonne.
On me parle du relais de démarreur, qu'en pensez-vous ?
Déric974
Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
Kilométrage : 76000
Galerie de Déric974
Re: Ma belle ne veut plus démarrer
Message par Déric974 »
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] si tu a beaucoup insister a démarrer regarde vers la cosse du démarreur de-fois elle a chauffer et le jus passe plus moi ça m était arriver a voir
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Je vais regarder.
A savoir, je n'ai pas du tout insisté.
Merci.
V.
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
Si elle a démarrer à la poussette, change ta batterie.
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
24 heures après l'avoir chargée, elle est à 12,9 V.
Est-ce vraiment nécessaire ?
Stef93
Moto : ZZR 600 rouge et noir 1998
Galerie de Stef93
Message par Stef93 »
C'est sans doute le relai du démarreur. Je te conseille 2 tests. Pour la batterie, tu branche ton voltmètre sur la batterie et tu lance le démarreur. Si la tension chute rapidement, ta batterie est morte. Pour le relai, regarde si le courant arrive sur le fil de commande quand tu appuis sur le bouton. Si il n'y a pas de courant ça peut être le bouton ou le contacteur de béquille latérale. Si le courant arrive, tu peux cour-circuiter au niveau des 2 grosses bornes, si le démarreur tourne cela vient du relai qui est HS. (Attention de ne pas toucher la masse [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] .
Voilà si ça peut t'aider.
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Cool !!!!!!!!!!!!! merci pour toutes ces infos.
Je te tiens au jus... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Alors, c'est fait.
La batterie de 12,9 V tombe à 12,6 V.
Si je mesure la tension au relais, j'ai un résultat sur le plus à gauche, rien sur celui de droite.
Concernant le contacteur, si je débraye en démarrant, ça annule la sécurité non ? Donc il ne peut pas être en cause ???
enserr
Moto : zzr1100 D5
Kilométrage : 20250
Galerie de enserr
Message par enserr »
batterie morte, elle doit dépasser les 13,4 volts apres charge
si le goéland se gratte le bout du gland, c'est signe de mauvais temps. si il se gratte le trou du cul, il ne fera pas beau non plus.
re test simple... relie les 2 grosses bornes du relais de demarrage... avec un tournevis ...(n ai pas peur des etincelles que ca va faire.. c est normal) et la ... soit ton demarreur se met en route... donc relais cuit... ou alors rien ne se passe...et la c est la batterie...
Stef93
Galerie de Stef93
ZZR1977 a écrit :Cool !!!!!!!!!!!!! merci pour toutes ces infos.
Alors, c'est fait.
Sauf si ton contacteur est HS ou le connecteur a un faux contact. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Fantomas a écrit :re test simple... relie les 2 grosses bornes du relais de demarrage... avec un tournevis ...(n ai pas peur des etincelles que ca va faire.. c est normal) et la ... soit ton demarreur se met en route... donc relais cuit... ou alors rien ne se passe...et la c est la batterie...
Test fait.
Ca a fait de grosses étincelles. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Et le démarreur se lance ?
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Cool, réparée.
Merci.
et c’était quoi alors ?
ZZR1977
Galerie de ZZR1977
Le relais démarreur. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
