Ma ZZR 1400 2012 " Black Diamond"
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
je viens de voir que j'ai jamais présenté ma grosse [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
donc la voilà en vidéo : [video]https://www.youtube.com/watch?v=-4JCvON0YPw[/video]
j'ai modifié par / à la vidéo les feux de croisement avec des VRAI Blanc de Blanc 8) , faut des 5500 k [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
tous les 2 sur routes [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
tous les 2 sur Circuit :
& voilà sa dernière modif !, j'en avais pas franchement besoin ... mais on a qu'une VIE [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
alors pour résumé le principe de cet amorto, à lire [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
EMC a écrit :le SportShock1 a un seul réglage : pour le confort.
Vous pouvez régler la compression et la détente rapide qui sont synchronisées et absorbent les chocs, trous et bosses.
Le comportement dynamique de la moto (louvoiement, motricité...) est préréglé d'usine.
Le SportShock2 est comme le 1 mais avec justement cet aspect dynamique réglable (petite molette)
Ceux qui le veulent peuvent ainsi régler l'aspect dynamique de la moto.
Nos SportShock sont tous de technologie similaire au TTX de chez Ohlins mais en basse pression.
Du coup, vous avez quand même un produit de technologie supérieure aux monotubes qui sont des technologies d'entrée de gamme.
La gamme SportShock est une gamme d’amortisseurs Tri-tubes à compensateur de volume a gaz basse pression.
contrairement a des amortisseurs a haute pression, ils permettent de garder une suspension de qualité constante et une bonne liaison au sol quels que soient l'état de la route et de la variation de température
Les deux sont très simples d'utilisation :
- Grosse molette (la seule sur le SS1) c'est plus ou moins de confort
- Petite molette (celle en plus sur le SS2) c'est plus ou moins de "rigidité" au chassis
La précharge hydraulique (grosse molette au dessus de l’échappement) est une commodité qui remplace la précharge par écrou/contre écrou des ressorts.
Cela permet d'augmenter ou de réduire la course morte et du coup de baisser ou d'augmenter la hauteur de selle. Quand on passe de solo à duo, cela permet aussi de relever l'arrière pour arriver plus tard au talonnage, mais ATTENTION, cela ne "durci" pas le ressort
la bête en attente chez NRJ Motos Salon (top concess [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ) ...
voilà c'est monté :) a noter mon origine KAYABA , qui a connu tout type de routes _moto3_
alors niveau confort en 250 kms avec ... RAS, je sens aucune différence ! mdr
par contre quand mon concess a appuyer sur l'arrière de la moto sans la béquille, elle n'a pas eu du tout le même comportement qu'avec mon amorto d'origine [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
j’aurais du faire une vidéo, suis con ...
donc, confort je sens zero dif', maintenant est-ce le fait que ce soit dans ma tête, que je me sois plus appliquer a mieux prendre mes virages ...
mais j'ai trouvé sur le retour que je prenais mes virages bien plus court [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] , j’élargis bien moins [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] .... et ma prise d'angle fût copieuse en toute sérénité
bref, nouvelle ride avec les potes Dimanche 15 , je pourrais toucher aux réglages et mieux tester la chose [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
sinop, j'ai pulvériser mon record ... à 323 kms ma jauge a clignoté, passage en réserve donc ...
d'hab , c'est vers 270/280 kms que ça clignote [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] eco conduite (110 qd même) Vroum1
a confirmer si quand je referai le plein, elle m'aura fait bien du 5.7 L petpet
les photos : https://plus.google.com/photos/10004316 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;
mumbly
Galerie de mumbly
Re: Ma ZZR 1400 2012 " Black Diamond"
Message par mumbly »
Sympa !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dis nous en plus au fur et a mesure pour ton EMC [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
salut [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
des news de l'EMC
EMC a écrit :La précharge hydraulique (grosse molette au dessus de l’échappement) est une commodité qui remplace la précharge par écrou/contre écrou des ressorts.
exact, j'ai testé uniquement ce réglage dimanche sur 400 kms
en "0" la moto est horizontale a mort, on dirait une péniche !
en "5" elle est comme sur l'avant !
j'ai pas testé en duo ... sans ma Femme c'est chaud drums , mais j'ai senti la dif' [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] , je me suis mis en ~ "2.5"
j'ai bien l'impression de plus dribler sur les freinages comme avant ... même si j'ai pas vraiment envoyer du steak ...
prochaine fois je touche les 2 autres réglages [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tu as bien repéré les réglages d'origine avant de tout changer ?
En tout cas merci pour le retour d'informations
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Oui oui elle était en réglage 1 donc presque horizontal
Je précise fourche total stock et réglage d'origine
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
des news de la grosse [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
alors des news de mon test (presque 500kms hier , mes photos : https://plus.google.com/photos/10004316 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;)
alors en +26 (vis serrée a fond donc) , vlà la planche a pain [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] a chier
en 0 : ben c'est confortable [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] ! me suis amusé a roulé sur les crevasses exprès dans les cols pour voir .... mais le rendu est pas pour autant chewing-gum [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
je pensais pas ... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
finalement en fin de journée je suis revenu en +8 ! mais je pense encore descendre de 4, je veux du confort ! je deviens vieux [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
mais je dois tester encore ..... a voir prochaine grosse balade sur GAP le 10 Août _moto4_ , j'affinerai alors avec le réglage "rigidité châssis"
bouhhh qu'elle moche de profil de ce côté petpet
mumbly
Galerie de mumbly
Merci pour les infos et les tofs !!!!!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Des news de notre périple sur GAP
Presque 600 kms arf
Mon amorto EMC est enfin au poil now ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
+6 en confort et +16 en châssis : je passe partout ! Trop bon ! Je sens presque rien [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
J'ai pu essayer une zzr "ohlins" , eh bien rien à lui envier lol (merci will)
Les photos :) : https://picasaweb.google.com/1000431687 ... asChezManu" onclick="window.open(this.href);return false;
merci pour le partage, mais ça n'a pas été trop dur pour le maxi scoot ?
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Nop impecc, mener non
Suivre : à l'aise, il a le niveau le bonhomme :)
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
oups, vlà mes 2 dernières balade [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
hier : https://plus.google.com/photos/10004316 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;
& y a 15 jours : https://plus.google.com/photos/10004316 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;
1060 kms _moto3_
dans moins de 500 kms , les 30 000 [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
putain qu'elle est bonne cette brêle drums
Ralph57
Moto : ZZR1400 2013 Noire SE
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
Message par Ralph57 »
Suberbes photos.
Ca me manque de rouler avec toi Full.
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
je bave sur mon clavier!........ pour les routes que vous avez [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] la moto aussi allez [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] EMC s'est du très bon matos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
Ralph57 a écrit :Suberbes photos.
clair, c'était sympa ! souvenir souvenirrrrrr [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] AVRIL 2007 [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
LOl j'viens de voir l'état de tes T30. Tres de fou. Ils ont combien de km?
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
4400 [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
des news !!! me voilà en ressort ohlins à l'avant en complément de mon EMC arrière [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
donc pour l'amorto , il a fallu que j'affine le réglage
la précharge est réglée pour le solo en 2.5 cran
réglage confort +6 (compression/détente rapide)
réglage châssis +15 (compression/détente lente)
mais au fil des bornes, je trouvais que l'avant était rêche, elle tapait sur revêtement à la con [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
comme un désaccord
alors oui, j'ai pas touché ses réglages ... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] mais sachant que j'allais faire une vidange de fourche ...
zou, changement des ressorts pour du ohlins
et là je crois que now, ça travaille de concert !!!
là je peux dire que j'ai senti la dif ! c'est tjs ferme, mais ça lit mieux la route, j'ai tapé des cornières exprès, bon là pas de miracle [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
mais j'ai je crois (encore [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ) une moto homogène et confort !!!
j'ai fait une descente de GF de toute beauté :lol!: pour info y a ça en ce moment dans le golfe :
paradis porsche 2014
je puis dire que je suis bien content ! _moto3_
des photos : ma monture relais [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
et ma grosse [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] euhhhh nannnn
là c'est ma grosse mdr
et je suis de retour en plaquettes avant KAWASAKI, j'ai retrouvé le mordant , du moins bien plus que mes ex CL racinggggggggggggg [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
suis parti pour attendre la future ZZR petpet
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
c'était ma dernière balade avant quelques temps ... pour la bonne cause kiss
m'en souviendrai [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] déjà ouf j'envoyais pas, sachant que ces bêtes rôdes ... mais là en plus je filmai en vue de publier sur youtube
donc coolos niveau code de la route ... comme quoi ça m'a maybe sauvé finalement
[video]https://www.youtube.com/watch?v=fhmYM-saycw[/video]
niveau dégât, c'est mineur et bien limité ! oufff
pour ma part, mal au tibia , un joli bleu demain surement [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
il était mouillé et boueux le bougre [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
une fois nettoyé, polishé au mieux ... :) pas grave ! RIP Sanglier [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] à moins qu'y gambade encore [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
les dégâts que je pourrais pas ravoir ... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
quelle beauté !!! drums
au fait les ressort OHLINS, c'est top de top !!! elle bouge pas, et encaisse bien mieux qu'avant, cette impression de "taper"
et j'ai un ressenti "type" telelever , je veux dire par là que la fourche s'enfonce bien moins qu'avant ! top [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
je conseille vivement la modif pour qui veux faire plaisir a sa mob' _moto4_
oups j'allais oublier les quelques photos :P
mumbly
Galerie de mumbly
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] t'as eu du bol vu le morceau......................
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
bol [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] ................. plus bel évitement quand même [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mumbly
Galerie de mumbly
On peut le dire.............................. drums
Ralph57
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
J'ai eu la même aventure la semaine dernière en Corse.
En montagne deux potes roulaient devant et ont effrayé un goret.
Il a traversé au moment où j'arrivais avec Anne derrière.
J'ai pilé, et la roue a un peu couiner au moment de taper.
Cela nous a sauvé, le cochon a fait demi tour en entendant le pneu.
Quelques kilomètres plus loin, le même coup avec une vache !!!!
C'était pas le bon jour, on a roulé plus cool le reste de la journée.
Goffg
Moto : ZZR 1400 2015
Galerie de Goffg
Message par Goffg »
Chaud, chaud, heureusement que ça se termine comme ça.
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
tia eu du bol la...
Ralph57
Kilométrage : 920
Galerie de Ralph57
En même temps, quand tu vas rouler en Corse, tu sais à quoi t'en tenir.
Vaches, cochons, chèvres ouchiens, tous en liberté !!!!
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
aldi3 a écrit :tia eu du bol la...
du bol oui et non, du bol par / au timing du sanglier ... mais c'est moi qui l'ai évité ! pas lui [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
tu t'en sors plutôt pas trop mal
ça fait flipper quand même
Chez moi ceux sont les chevreuils et les lapins .. pas de sanglier
devos zzr12
quelle cochonnerie cette bete la! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] heureusement que tu t'en sort sens chuté [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
la vache ! tu le prennais de face c'était terminé...quand tu vois que ces bestiaux la ne se bouge même pas quand c'est une BAR qui leur fonce dessus. J'ai un amis qui a plié sa punto grande sur un sanglier en foret de fontainebleau
full
tondeuse
tondeuse
Moto : CT DCT
Galerie de full
Message par full »
140 euros les ailettes ... qd ça trainera je les changerai maybe [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
http://www.kawasakioriginalparts.com/ka ... 2012&ca=FR" onclick="window.open(this.href);return false;
