entretien du cuir
entretien du cuir
un petit post pour entretenir son matos en cuir qui j'espere servira
1er étape:decrasser le cuir
prendre une éponge humide(bien l'essorer),la frotter sur un savon glycériné (ex: savon de marseille) puis frotter(pas avec le coté grattoir [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] ) energiquement le cuir (si possible en faisant des petits cercles)en evitant de laisser des traces de savon sur le cuir ,rincer l'eponge regulièrement ,puis recommancer(proceder methodiquement ,une manche ,puis l'autre, etc...sans oublier les coutures et les plis des renforts(coudes,dorsales)
une fois tout le blouson nettoyer le laisser sècher
2eme étape:frotter
frotter energiquement le cuir avec un chiffon doux pour enlever le surplus de savon
3eme étapes:nourrir le cuir
il existe un produit très efficace et pas cher qui s'appel "SAPO" disponible dans quasiment tous les magasins de sport au rayon équitation (ex decathlon).
avec un chiffon (non pelucheux) prendre du "sapo" et l'etaler sur le cuir en le massant pour bien l'imprègner( de manière circulaire),insister sur les zone ou le cuir est le plus abimé,craquelé ou sec.
il est inutile d'en mettre une tartine ,mieux vaut renouvellé l'opération plus souvent. une fois tout le blouson terminer le laisser sécher
4eme étape:laisser sécher
pas besoin d'explication ..........
5eme et derniere étape:frotter
frotter energiquement avec un chiffon doux non pelucheux afin d'enlevé l'excedant de sapo que le cuir n'as pas" bu"
le sapo nourrit ,protege et enlève le glissant du cuir mais ne nettoie pas donc inutile de vouloir sauter les étapes ..
cette technique est utilisé dans beaucoup de centre équestre pour l'entretien de la sellerie et a déja fait ces preuves .
ce procédé est valable pour tous les cuirs meme le blanc,malgré que le produit soit orange(devient incolore),blouson,pantalon,bottes et meme le sac a main de madame [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mais n'allez pas faire ça sur du daim [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
il y a quand meme un inconveniant,les chiffons seront mort (ou a garder pour la prochaine fois)
je le fait moi meme a chaque retour de concentration (24 h,gp,etc..) où il fait dire les cuirs sont mis a rude épreuve et cela fait plus de 10 ans que j'ai le meme blouson et le meme pantalon......(je veux dire pour rouler en bécane [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] )
vous verrez ça fait les bras ,quand je fait les 2 ensembles(avec celui de maman),j'en ai plein le c...mais cela fait prolonger la vie de nos cuirs....
remarquer vous n'etes pas obligé de le faire a chaque fois.
lordocto
Galerie de lordocto
Message par lordocto »
Moi quand il est mouillé, je l'essuie puis le laisse sécher, et après je met du Mixa bébé ben c'est niquel il boit tout, puis ensuite je le met dans le garage pour qu'il sèche LOIN DE TOUTE CHALEURE DIRECTE ET C'EST IMPORTANT sinon il va se racornir.
Voila enfin c'était ma méthode [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Vincent
" L'aigle vole seul ; ce sont les corbeaux, les choucas et les étourneaux qui vont en groupe. "
Merci [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Moi, c'est soit Mixa bébé, graisse de phoque, ou Sapo (en fonction de ce que j'ai sous la main).
lordocto a écrit :Moi quand il est mouillé, je l'essuie puis le laisse sécher, et après je met du Mixa bébé ben c'est niquel il boit tout, puis ensuite je le met dans le garage pour qu'il sèche LOIN DE TOUTE CHALEURE DIRECTE ET C'EST IMPORTANT sinon il va se racornir.
pour le nourrir c'est bien mais pour nettoyer....
je n'ai jamais essayer le mixa bébé..
Je confirme que le lait bébé (pas forcément la marque citée au dessus), c'est nourrissant et bon pour l'entretien des cuirs : ménagers ou autres, comme nos équipements motards ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour imperméabiliser un poil : graisse de phoque !!! HUUUMMMMM qu'est ce que tu sens bon , toi !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
lordocto
Galerie de lordocto
Pour le nettoyer c'est vrai que je viens de voir sa lol ^^ ben en fait je le frotte avec un torcon mouillé et donc ensuite une fois les taches parties je mets le lait de bébé et la je refrotte au cas ou il y en est encore [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] .
Le lait de bébé Mixa (dsl de cité une marque) est vraiment bon, par contre du lait faut pas hésiter faut en mettre une bonne petite dose si on veut que sa soit bien fait [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Vincent
pour ma part savon de marseille apres chaque utilisation et 1 fois par mois du lait baranne pour le cuir et 1 fois par an impermeabilisant
michel
Galerie de michel
Message par michel »
pour moi, graisse noire de l'armée en pot de 1 kilos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
michel a écrit :pour moi, graisse noire de l'armée en pot de 1 kilos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sur du cuir noir OK mais sur du cuir crème, gris ou multi colore... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
michel
Galerie de michel
graisse pour cuir sport imperméabilisante...mais à part mes gants en nubuck tout mes cuirs sont noirs [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Je réponds à Katana car j'ai à peu près la même façon de faire, je m'explique :
Cela faisait quelques temps déjà que je voulais faire un post sur l'entretien des cuirs (vestes, pantalons, gants et bottes.
Pour la petite histoire, ma femme fait beaucoup d'équitation (depuis l'âge de 5ans...) et l'entretien des cuirs (filets, selles etc.) n'a plus de secrets pour elle. Nous avons fait nos cuirs de moto selon sa méthode et je peux vous dire que ça marche du tonnerre.
Voici la marche à suivre pour ceux que ça intéresserait :
- pour des cuirs neufs : passer du savon glycériné (en pain ou en spray) sur le cuir directement avec une éponge humide pour bien l’étaler ou sur un chiffon, peu importe. Le savon glycériné nettoie le cuir des poussières, des petites traces, il n'abîme pas les fermetures éclairs, boucles en métal et coutures. Prix : environ 6.00€ chez Decathlon au rayon équitation. Attendre que le cuir soit bien sec et ensuite on rentre dans le vif du sujet : Enduire le cuir avec de la graisse, celle que l'on prend et qui est le top c'est de l'EFFAX baume pour cuir, n'altère pas les coutures, à base de lanoline, d'huile de vison, d'avocat et de cire d'abeille, prix : 7.90€ chez Decathlon...
Bien enduire les cuirs, insister sur les coutures, les "raccords" il faut que ça "brille" de graisse, ensuite laisser sécher (plusieurs heures) parce que le cuir neuf qui n'a jamais été entretenu va "boire" la graisse, et renouveler cette étape autant que nécessaire. Nous avons utilisé facile 2 pots chacun pour tout nos cuirs car nous avons passé 5 couches, on a mis une semaine avant de mettre nos cuirs mais maintenant ils sont quasi imperméable, très souple donc ne se coupent pas, et sont nourris.
Ensuite, une fois par an, un petit coup de savon glycériné et une couche de SAPO (dans les 10€ toujours chez Decat', et pas Ducat' non mais)
Attention ! la graisse rend les cuirs mats, ils ne seront plus brillants (sauf si on passe d’autres produits dessus mais là on retire l’effet imperméable), de plus il restera quelques traces blanches après que la graisse aura séché ! Pour ça, on peut passer un chiffon sec. Et la moto peut avoir un aspect gras notamment sur les flancs de réservoirs à cause des genoux du pantalon (cela se retire très bien).
Donc une façon similaire avec Katana ! comme toi nos cuirs sont souples, nourris et cela fait 10 ans que ça dure...
leleuf62
Galerie de leleuf62
Message par leleuf62 »
Pour nettoyer on peut utiliser de l' essence de térébenthine ou pour nettoyer/nourrir de la lanoline [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
M3MOREAU
Galerie de M3MOREAU
Message par M3MOREAU »
Je suis adepte également du Mixa Bébé, un produit pas cher et très bon pour les cuirs.
En Z ou en ZZR c'est que du bonheur
Marjo
Moto : Zzr 600 - Violetta
Galerie de Marjo
Message par Marjo »
aaah l'entretien des cuirs... galop 3!!! toute ma jeunesse.... moto2
équipement cheval ou équipement moto, même combat!
Savon glycériné pour nettoyer et un baume spécial à la cire d'abeille et à l'huile d'avocat pour protéger le cuir.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
WIDEC
Galerie de WIDEC
Message par WIDEC »
MOTO = cuir
equitation = cuir
ARFF l eperon d argent
il est vrai que SAPO marche tres bien je l utilise depuis 20 ans pas pour la moto mais pour les selles
zzr 600 que du bonheur
Tiens ca existe encore cette marque ? (SAPO)
Je l'utlisais déja sur les Harnais des poneys quand j'étais môme, j'en ai usé des chiffons la-dessus, c'est marrant comme un mot peut réveiller des souvenirs très lointains......
WIDEC a écrit :MOTO = cuir
equitation = cuir
eperon d'argent egalement !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
avec une petite specialisation(a l'epoque) pour la voltige equestre !!!
CAP palefrenier soigneur avec mention meilleur apprenti de la region centre cession 1990 .....cela ne me rajeuni pas [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
autant dire que le cuir.....
tout seul pour m'occuper de 46 chevaux et un petite vingtaine de poney(il n'y a pas assez d'heures dans 1 journée [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] )
pour les habitants de montargis et environ .."les ecuries du gatinais"
Marjo
Galerie de Marjo
Message par Marjo »
"Eperon d'Argent"...... rrrrrrooooo les vieux!!! hi hi hi hi hi
et ouais le Sapo existe toujours.... ce vilain pot jaune en fer!!! je sais plus combien de fois je me suis cassée les ongles en voulant en ouvrir un!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Marjo a écrit :"Eperon d'Argent"...... rrrrrrooooo les vieux!!! hi hi hi hi hi
comment cela les vieux ... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] ,
je n'ai "que " 37 ans !!!!
PS:un pot de sapo s'ouvre très bien au tournevis plat
katana a écrit : un pot de sapo s'ouvre très bien au tournevis plat
Et c'est dans les vieux pots ............
Je suggère d'ouvrir un nouveau post :
Comment bien décalotter les Sa...o
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
mouaip je confirme tres bon produit le sapo, et difficile a ouvrir sans tournevis
je connaissais pas, j'ai toujous utilisé la graisse furygan, le sapo c'est top !
kz
Galerie de kz
Message par kz »
voila voila kz est la [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Là, le Sapo [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
kz [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
--- Edit Titi : lien
ONE Z900 AND C IS THE ROAD OF THE DEVIL
kz
Galerie de kz
Message par kz »
kz a écrit :voila voila kz est la [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0oGkzRyaj ... tation.fr/
ou accessoires-equitation.fr
alors marjo !
MERCI MERCI MON GRAND TITI [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dans rechercher SAPO
tu compte faire tout les cuirs de forum ??? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
car avec un tel pot !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
il existe en petit format chez decathlon
celui ci :
http://www.accessoires-equitation.fr/69 ... 50ml-.html
de memoire il est moins chere chez decat
J'avoue... C'est moi qui ait mis le lien vers le grand pot.
Vers le petit pot [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Titi a écrit :J'avoue... C'est moi qui ait mis le lien vers le grand pot.
dommage car kz est un voisin ...j'aurais pu lui ramenez mes cuirs [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ou fait kz t'est d'ou dans le loiret ?(je reconnais que la je suis un peu feneant ...)
moi aussi j' ai tout une armoire de cuir a faire (c' est vrais il n' ya plus que un blouson que je peut mettre)... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
kz
Galerie de kz
Message par kz »
katana a écrit :dommage car kz est un voisin ...j'aurais pu lui ramenez mes cuirs [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je suis a douchy
pour les cuirs c'est mille euro le gant alors un pantalon et je ne parle pas d'un blouson [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
AVIS aux amateurs [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Edit Titi : n'oublie pas le bouton "Citer" [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
grafy'
Galerie de grafy'
Message par grafy' »
Lu les loulous
ce week end, j'ai été a la foire Expo de Nantes
et j'ai rencontré un ptit couple de vieux qui vantaient les merites d'un produit d'entretien pour cuir.
cela s'appelle Baume de Vie
a base d'huile de Jojoba et cire d'abeille..s'applique avec une eponge seche, et pas besoin de frotter ou de lustrer, il imperméabilise le cuir, ravive la couleur. et les moustiko en moto, c'est fini, il ne s'incruste plus dans le cuir;;
j'ai fait tous mes cuirs ce week end, ils sont comme neuf;
voila le lien..
http://www.bdvdistribution.com/index.php?page=17
vraiment a conseiller, et peut etre possibilité de faire une commande groupée.
Soit bielle et tais-toi.
Membre n°2234
Merci pour l'info. Je garde le lien de côté. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
