Demande d'aide pour changer le cable retour accélérateur
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Bonjour à tous.
Tout est dans le titre, j'ai commandé le câble de retour d'accélérateur pour mon 600 et je cherche une bonne âme pour me guider dans son remplacement. Je sais qu'il faut le graisser mais aucune idée sur la façon de faire quand au reste j'en ai encore moins
A vot'bon coeur m'sieurs , dames... [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
1200 ZZR 2004 102 000 km
Re: Demande d'aide pour changer le cable retour accélérateur
t es bon pour tout déposer
réservoir , filtre a air et rampe de carbu [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
si tu le sent pas , touche pas !
et comme dépose de la rampe >>>> syncro obligatoire
ou alors , si ta des doigts de gynéco , y a peu etre moyende metre le cable en place sur la rampe sens la déposer
bonne chance
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Raaaa non ça vient d'être fait la synchro!!
Bah non, la synchro c'est pas obligatoire si tu changes un câble. Même si tu tombes la rampe, c'est pas censé se dérégler comme ça. Sinon, à chaque vibration ça partirait dans les choux...
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Tu me rassure! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Perso, je changerai les 2... Ils ont globalement le même âge.
+1100 avec Titi. Quitte à tout démonter, autant changer les 2 câbles pour avoir du neuf partout.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Ok je le commande. Mais j'ai toujours pas de guide suprême pour m'aider à le faire. Je suis pas manchot mais bon... Y a-t-il des pièges à éviter si je suis condamné à le faire seul?
Rata a écrit :Bah non, la synchro c'est pas obligatoire si tu changes un câble. Même si tu tombes la rampe, c'est pas censé se dérégler comme ça. Sinon, à chaque vibration ça partirait dans les choux...
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] chacun fait comme il veut
mais perso je re règle
et normalement un syncro c est tout les 2500 a 3000 km , je le fait régulièrement sur la mien est je te garantie que sa bouge , donc >>> dépose = réglage
Sixou28 a écrit :Ok je le commande. Mais j'ai toujours pas de guide suprême pour m'aider à le faire. Je suis pas manchot mais bon... Y a-t-il des pièges à éviter si je suis condamné à le faire seul?
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] si tu fait attention , c est pas difficile [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bien faire gaffe a : la boite a air , le réglage des câbles , le passage des câbles , bien les remettre dans la poignet et sur la rampe
jo17620
Moto : 600 zzr 1990 rouge/rose
Kilométrage : 140000
Galerie de jo17620
Message par jo17620 »
Regarde la rmt elle est sur le forum c'est chiant a faire mais pas compliqué en gros tu enlève la selle le réservoir la boîte à air tu défait la rampe des pipe d'admission ensuite tu démonte ta poignée d'accélérateur change les un par un pour pas te planter dans la position et pense à laisser un petit peu de jeux faut pas qu'il soit tendu à fond après tu replace ta rampe et ta poignée tu vérifie que la poignée tourne bien et revient normalement et tu remonte le reste. Pour graisser tes câble il existe des huiles en spray voilà
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Bon opération effectuée avec succès! J'ai plus galèré avec la cocotte qu'avec la rampe que je n'ai pas démontée. Mais mon problème persiste... J'ai un tout petit peu de jeu vers l'avant à la poignée qui fait descendre le ralenti et ça m'énerve. Je ne sais pas quoi faire ou régler...
Il faut toujours un peu de jeu dans la poignée. 1 ou 2 mm avant que ça accélère.
Pas normal que ça te fasse descendre le ralenti : vérifie que tu n'aies pas trop tendu les câbles, que leur passage soient corrects.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Tu pense que c'est trop tendu [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] j'aurais juré que le problème était inverse! Dans le coup je l'ai tendu. De plus et c'est le plus bizarre, la poulie ne bouge pas quand je fais jouer l'accélérateur vers l'avant mais le ralenti lui descend, j'en perds le latin que je n'ai jamais eu... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Après j'ai la pièce en laiton que j'appellerais butée de gaine, qui a été tripotée du coté du câble de retour et je me demande si elle n'est pas un peu responsable...
Effectivement, elle est pas super neuve, mais si elle est au même niveau que l'autre gaine, ça ne doit pas poser de souci. Quelqu'un possédant un 600 pourrait certainement confirmer.
au niveau de la jonction du cable sur ta photo(piece couleur laiton) il y a la pièce qui est tordue il faut la resserrer au niveau du câble a la pince!!!c'est au niveau de l’arrêt du câble [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] tu m'as compris ou c'est pas claire [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] ???
c'est pour ça que tu as du jeu [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Je t'ai bien compris mais la pièce est solide la vilaine et il faudrait la démonter pour la serrer et j'aurais du mal à la régler sans cable. Je me dirige plutôt sur un changement et quitte à la démonter autant que je le fasse quand j'aurais la nouvelle. Tu pense que c'est à cause d'elle que ça bug, car la câble est en butée dedans mais pas à totalement à sa place c'est vrai.
question con [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
ton test , tu la fais moteur chaud , tiède ou froid ???
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Les 3 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
D'ailleurs si quelqu'un a cette pièce qui traîne chez lui je suis preneur! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
jeansch
Galerie de jeansch
Message par jeansch »
Salut, je ne connais pas le 600, mais je suis à peu près certain que tu as un vis de ralenti, et les carbus, ne peuvent pas se fermer plus que le réglage de cette vis indique. La butée de "retour" vient s'appuyer contre cette vis.
Si tu arrive à faire descendre le régime c'est que tu as qqchose qui bloque plus haut avant même que la butée touche ta vis.
Probablement un des câbles trop tendus, ou le ressort du starter qui ne tire plus assez, en position relâchée.
En effet, sur la photo, un des guides est clairement de travers, probablement que quelqu'un a forcé pour sortir le cable, sans le desserrer.
Pour comparaison, sur mon 1100, même en réglant les câbles au plus court (en vissant les petits réglage dans les cables passent côté carbu, et côté poignée), je suis quand même obligé d'ouvrir le commodo pour avoir suffisamment de jeu pour sortir les deux câbles de leur guides (côté carbu) sans encombre. J'espère que ce n'est pas le cas pour toi, c'est chiant à replacer.
Sur mon tomcat (zx-10 1989), il suffisait que je laisser le plus grand jeu possible (toujours le réglage en plastique)
Je recommande aussi de changer les deux, et pas un seul.
Et donc, pour régler le jeu, deux endroits: proche des carbus (tes câbles passent dans une vis), et sur le commodo (sur mon 1100, juste l’accélérateur je crois)
c'est exactement le même principe que les réglages de frein de vélo.
Voila, en espérant que ça t'aide :)
jo17620
Galerie de jo17620
Pour le réglage c'est expliquer en détail dans la rmt qui traîne sur le fofo reprend tes réglage avec ces explications sa devrait régler ton soucis comme déjà dit sûrement un des deux câbles mal réglé.pour ta fixation un peu tordu la mienne est à peu près pareil et sa ne me pose pas de soucis
pour avoir regardé ça avec lui
Sixou28 a écrit :Bon opération effectuée avec succès! J'ai plus galèré avec la cocotte qu'avec la rampe que je n'ai pas démontée. Mais mon problème persiste... J'ai un tout petit peu de jeu vers l'avant à la poignée qui fait descendre le ralenti et ça m'énerve. Je ne sais pas quoi faire ou régler...
en fait il "force" pour faire revenir encore plus la poignée que son retour naturel et en effet le régime baisse
J'ai testé sur le 11 et ça fait pareil et je viens aussi de tester sur le 125 et là encore ça fait baisser le régime
Mais c'est pas une position naturel de la poignée
maintenant que tu sais où je crèche si un jour tu veux faire quelque travaux sur la journée, on se calle un samedi et on fait ça tranquil chez moi ( je supervise et tu fais, il y a pas mieux pour apprendre)
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Ça roule!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
donbenito
Galerie de donbenito
Message par donbenito »
pour changer les cables il faut les detendre au maxi pour pouvoir les mettre en place, il y a un ordre qui est plus facile que l'autre, je veux dire commencer par celui du retour puis celui de l'accelrateur, ou vice versa
apres tu visse a fond le tendeur de la poigné car en fait il y a 3 tenteur 2 sur les carbu et 1 a la poigné
en fait tu tend au mieux pour ne pas bloquer les cable et tu finalise la tention d'accelerateur avec le cble de la poigné
apres si ton ralentie est trop haut tu a la vis de reblage sous les carbus
et normalement tu n'as pas besoin de refaire la synchro, enfin a contition de ne pas trop secouer les carbu car elle sont suceptible ces petite vis la pour info tu met le tourne
bon courrage
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Si la butée des gaines est dans cet état,c'est que les cables ont déjà été démontés par un bourrin,il reste juste à savoir s'ils ont bien été remis dans leur cheminement d'origine,donc il faut tout vérifier, la poignée,les cables et la commande des papillons .. ...j'ai eu le même souci avec mon 11,et j'ai dû revoir le passage des cables des carbus jusqu'à la poignée,bon courage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
J'ai changé les 2 câbles qui ont un trajet de la poignée à la rampe qui me semble cohérent.
