Bonjour as tous,voilà un petit résumé de l'histoire: ma belle consommer beaucoup de liquide de refroidissement et l'huile était rempli de mayonnaise c'était tout simplement le joint spy de l'axe de pompe à eau qui laissait passer le liquide de refroidissement dans l'huile la réaction du bouchon de radiateur faisait penser a un joint de culasse. Pour résoudre mon problème j'ai changé toute la pompe à eau vidanger l'huile en ayant mis un produit de nettoyage avant vidange démonter le carter d'embrayage pour nettoyer au mieux puis ldf huile et filtre à huile neuf voilà si sa peut aider quelqu'un
Bonne route à tous
pompe à eau sur 600
jo17620
- Moto : 600 zzr 1990 rouge/rose
- Kilométrage : 140000
- Galerie de jo17620
Re: pompe à eau sur 600
Merci pour l'info
je ne crois pas que les joint intérieur des pompes à eau soient vendu chez kawasaki, pour reconditionner une pompe.
Seul les joints extérieurs à la pompe se vendent au details
Merci pour l'info. Sur le GPZ 500, les joints se détaillent chez Kawa.
David29
- Galerie de David29
Merci pour l'info
Sur bcp de motos, il y a un conduit qui permet d'évacuer une fuite de LDR / huile , sans polluer un autre circuit.
Je te conseille de faire une deuxième vidange d'huile, pour mieux enlever le mélange huile / LDR.
Sur une vidange normale, il reste 10 à 15 % de la vieille huile.
jo17620
C'est se que je compte faire
- donbenito
- Galerie de donbenito
pour info tout les joint spi et torique sont dispo sur 123 roulement pour une bouché de pain si on compare au joint chez kawa qui doicent couter un bras
j'entend deja dire c 'est pas les meme .... nanani nanana mais bon les joint c 'est normé, donc prendre la meme norme que kawa et ca tiendra parfaitement
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
