differencier un collecteur de 11C débridé ou pas
mykael45
Moto : 1100 zzr . 1991 . noire
Kilométrage : 105000
Galerie de mykael45
Message par mykael45 »
salut à tous !!! j'ai un tit soucis depuis que j'ai mon 11C : certain me disent qu'il est débridé d'autre me disent l'inverse !!! et c'est le seul 11C que j'ai conduit ( donc pas de comparaison possible avec le mien) et comme j'ai récupéré une ligne complete de D que je vais mettre dessus , je voulais savoir avant de démonter comment on peut voir si le collecteur monté sur la moto est débridé ou pas ??? à savoir que j'ai les silencieux mat et non chromé comme dur un D
Image Image Image
1100 zzr C / 750 GSX inazuma
Re: differencier un collecteur de 11C débridé ou pas
Si je dis pas de conneries, il y a un rétrécissement du collecteur juste après les brides de fixations moteur sur le C bridé.
Il me semble que le bridage du collecteur est directement à l'entrée. Il faut que tu compare les diamètres d'entrée des deux collecteurs. Les plus gros sont débridés.
Il y a de grosses rondelles au niveau des tubes qui vont côté moteur
Ça réduit de moitié la taille des tubes
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
version bridé
À gauche version libre et à droite version castré !
Pour ce qui est des silencieux couleur mate je dirais une ligne de C et non de D, mais je m'en suis pas sur !
prochainement un petit tuto sur le débridage du collecteur de 1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
nickel les gars merci de ces réponses et tof !!!! sur le collecteur de la moto les tubes n'ont pas de rétrécissement,il serait donc bien débridé .... un pote qui a eu un 11C bridé me disait qu'il ne pouvait dépasser les 6000 7000 tours , moi je peux tout emmener à 10 11000 tours donc pour lui le mien serait effectivement débridé ....
Image Image Image
Un 11c bridé va au dessus de 7000 trm. Et heureusement !
Titi : +1100
Un "C" bridé ou non monte facilement à 10.000 trs.
La seule différence est que passé 7.000 trs, un "C" bridé n'a plus de chevaux alors qu'un "C" en pleine forme t'arrache les bras jusqu'à la zone rouge. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Pour savoir si ton collecteur est bridé et si tu n'as pas de photos comme celles de Guinome, il existe le test "du petit doigt". [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
S'il rentre facilement, c'est débridé, s'il reste coincé, c'est un collecteur bridé. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ATTENTION : Je ne tolèrerai aucun débordement sur l'interprétation de la dernière phrase. mdr mdr mdr mdr
il me semble bien que le tien etait bridé [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
+1100 avec les copains , bridé ou pas tu depasse facilement les 7000 t ...
autre solution sans demonter ....
tu te tape une bourre ...si tu prend 320 , elle es debridé [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
merci pour toutes ces infos !!! de toutes facons je verrai bien quand je vais monter la ligne de "D" !!! et Mr katana la bourre à 320 euh . . . non merci la derniere bourre m'a couté assez chere lol [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Image Image Image
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Attention si tu montes une ligne de "D" sur un "C" !
Pour que le fonctionnement soit optimal, il faut reprendre complètement la carburation.
Ce n'est pas moi qui le dit mais KIKI lui même. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mykael45
Galerie de mykael45
oui oui c'est prévu !!!
Image Image Image
mykael45 a écrit :merci pour toutes ces infos !!! de toutes facons je verrai bien quand je vais monter la ligne de "D" !!! et Mr katana la bourre à 320 euh . . . non merci la derniere bourre m'a couté assez chere lol [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
petit joueur !!! mdr mdr
blague a part ....vas faire un p tit tour chez kiki , de plus tu es juste a coté [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
il t en apprendra plus que ce que tu peux apprendre !! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
