après les remerciements que j'ai postés il y a une bonne idzaine de jours https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=3&t=21879" onclick="window.open(this.href);return false; je saouhaitais partager avec vous le court et bref historique de ma restauration
j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que je n'en ai eu à bricoler
voici donc le roman photo de mon aventure sachant que c'est la première fois que j'entreprends un travail de telle envergure sachant que j'avais un ami et mécano attitré qui voulait tout me faire (et j'ai déménagé très loin depuis mon lolo)
première étape rappatriement de la machine à moitié à poils
et bien entendu le nouveau moteur à lui greffer (foutue 3ème bielle, je démonterai le moteur d'origine pour y jeter un oeil et constater les dégats )
premières étapes du remontage en cours
moteur, fourche, remplacement de tous les roulements, joints, caches poussière etc etc....
une fois ces étapes terminées désembouage du circuit de refroidissement (radiateur moteur pompe etc.....)
j'ai placé un bas à la vidange de la pompe basse presion qui m'a permis de le faire j'ai récupéré près de 330 grammes de débris métalliques ferreux et non ferreux issus de la corrosion du circuit )
chasse du désembouant tous métaux non agressif, rinçage, réintroduction d'un antigel et d'un véritable inhibiteur de corrosion
je vous invite à faire de même pour lui permettre d'échanger à nouveau les calories comme il se doit (j'ai pas de mérite c'est mon travail)
après moultes travaux de remontage et révision voici la belle enfin prête à rouler
voici donc le détail de ce qui a été fait, j'espère ne pas en oublier :
- démontage complet de la machine
- révision du moteur (jeu de soupapes, compressions, etc...)
- nettoyage de la rampe de carbus
- deux vidanges successives et remplacement de tous les fluides
- changement bougies
- désembouage circuit de refroidissement et désoxydation du réservoir qui était plein de rouille
- remplacement de tous les roulements et joints de la partie cycle (roues, bras oscillant, unitrack, colonne de direction...)
- remplacement de l'amorto arrière par un d'origine d'occase, gonflage à 12 bars
- remplacement de tous les joints d'étriers avant arrière, ponçage des pistons à la laine triple 0
- remplacement des durits et pose d'un maitre cylindre radial PR19 brembo -mon nouveau freinage n'a rien à envier à ma dernière husky 900 nuda-
- changement des plaquettes, pneus
- remplcement amortisseur de couple
- nettoyage dégraissage regraissage kit chaine
- vidange fourche, remplacement des joints spys
- poignées, batterie
- réparation des carénages avec des légos fondus (technique issue du forum gsxr à l'époque où je faisais du circuit, c'est génial)
- ponçage peinture rétros poignée passager
- remplacement de la bulle (merci katana)
- remplacement des toutes les ampoules, clignotants
- remontage complet de la moto
- synchro carbus
il doit rester encore des choses à détailler mais c'est tout ce que j'ai à l'esprit
au final le détail des comptes
- achat moto + moteur complet 1000€
- achat de fournitures, consommables et pièces diverses le bon coin, concessionnaire et wemoto environ 700€
- soit pour le moment moins de 1800€ carte grise comprise pour retrouver une moto apparemment saine et trompt à ballader mon popotin à rythme inavouable
équipement dessus :
- moto en full
- ligne complète devil 4 en 1 (je sais l'autocollant akra c'est parce que le devil a été arraché)
- maitre cylindre brembo pr19 (bientôt les durits avia)
- plaquettes ebc
- bulle ermax courte fumée
la moto tourne comme un horloge, après 200km à ne pas dépasser les 6/7000 tours, un check up complet, recherche de fuites éventuelle,contrôle des serrages etc... revidange et maintenant je roule dès que le temps me le permet.
avec un prime un bon 280 compteur sans forcer sur la grande rocade (je n'ai pas insisté sur la 6ème elle y est montée sans la moindre difficulté et pourtant je fais un bon 140kg pour 1m87....oui je sais un ours sur une mobylette....sans commentaire) bon ok c'est pas très glorieux de faire son pilote de ligne droite ( d'autoroute..; selon vos habitudes) je devais le faire au moins une fois.
cependant cela ne m'empèchera pas de me moquer des pilotes de terrasse assis en plein été en combi aux slides propres, au pneus carrés avec des bandes de peur de 3cm de chaque côté, ceux là même dont les moto tiendraient debout sans la béquille. j'adore ce genre de motards avec les dernières sportives à plus de 16000€ qui mettront tous les équipements possibles et imaginables pour faire de wheeling sur la rocade et se vanter d'atteindre le 300 le temps d'éternuer sans jamais être capable de poser un genoux.... comme nous disons mieux vaut rouler vite à 140 que de se faire ch... en ligne droite à 300!
prochaine étape (l'année prochaine) :
- polissage des jantes
- polissage ou peinture bras oscillant
- remplacement kit chaine
- révision moteur complète (chaine distri, joints de soupapes, joints moteur etc...)
- peinture complète avec réparation des carénages
et maintenant gaz!!!!!!!!!
